Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 25 van 40)
vorige 1 .. 23 24 25 26 27 .. 40 volgende
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
20-11-2007 21:27
Ja daar heb je gelijk in.
Cyberlights in the house :D
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
23-11-2007 12:41
Heren, ik ben van plan een meubel te gaan maken, en zit nog met een aantal vraagjes.
Klik. Dit is het idee. In het open gedeelte links komt de flightcase met pc. Middelste gedeelte is voor de slant 11-4, en rechts voor al het andere klein grut dat een plaatsje nodig heeft.
Nu wilde ik alle rechtopstaande platen van 10mm multiplex maken, en alle plat liggende platen van 15mm multiplex. Het middelste gedeelte wordt geheel 15mm, omdat dat de basis is.
Middel & Rechter paneel zijn 55cm, linker paneel 65 cm. Het geheel is inklapbaar, dus eerst rechter paneel, en dan linker paneel daar zeg maar overheen.
M'n vraag is, of dit 15mm multiplex wel stevig zat is om een slant case met mixer en cd speler te dragen. Uiteraard heb ik rekening gehouden met het plaatsen van de platen, zodat de liggende platen niet zomaar naar beneden kunnen vallen. Alleen ben ik er niet zeker van of het wel stevig zat is.
Verder schilder ik het hout, HPL wordt me een beetje te duur. Ik heb meen ik ooit eens gelezen/gehoord dat men 7 lagen verf gebruikt voor een strak resultaat. Klopt dit of begint m'n geheugen er al mee op te houden?
Ik werk alles af en hoekprofielen en voorop met belettering. Opmerkingen/tips zijn altijd welkom!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
23-11-2007 13:56
Nou... 2 tot 3 lagen is meestal genoeg hoor.
Die 7 lagen heb je waarschijnlijk ergens hier in een topic gelezen, maar dat was een geval appart... shut up :X
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
23-11-2007 14:17
Ik zou toch echt je willen aanraden voor hpl te gaan hoor.
De meerprijs tov berken multiplex is ook te overzien en als je de verf etc nog erbij moet tellen dan kom je echt een heel eind in de richting van de prijs van hpl.
Het is dan veel krasvaster en beter schoon te houden. Ook is het schilderen een behoorlijke klus (waar ik ook een hekel aan heb razz :p )
Verder zou ik zorgen dat alle panelen aan de voorkant even groot zijn, anders ziet het er niet symetrisch uit.
Succes ermee.
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
23-11-2007 15:49
Maten heb ik zo als ze nu zijn bewust voor gekozen.
Ik kies toch voor multiplex, kan voor een paar cent krijgen (inkoopsprijs/nog minder). HPL zie ik dat dat 114,50 voor een plaat van 122x244 kost, komt er nog eens een plaat van 122x55 bij; kom ik op zo'n 135 euro uit alleen al voor de ombouw, komt dus nog het 'binnenwerk' bij + fliteware.
Hout krijg ik voor een paar cent, verven kan gratis, dus de keuze voor hout staat vast, dan maar een keertje extra schuren/schilderen.
Verder zit ik nog met het probleem met het hoekprofiel op de hoeken. Dit steekt bij een een plaatdikte van 15mm 4mm over, beste gewoon afzagen/afbramen voldoende of hebben jullie andere tips?
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
23-11-2007 19:50
Heb je ook een schets, hoe je t meubel in elkaar klapt? Want daar begrijp ik niet veel van.
Het ontwerp ziet er iig mooi uit!
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
23-11-2007 21:47
Jep, heb ik voor je!
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
25-11-2007 11:36
De platen opdikken met latjes/stroken 5mm X breedte van de scharnierhelften, heb je meteen wat meer vlees om je scharnieren te bevestigen wink ;)
De latjes bevestigen met constructielijm (bruislijm) en kleine spijkertjes.
brabantse nachten zijn lang
MikedjStandaard Lid
Sinds: 30-10-2006
Laatste: 15-1-2010
1-12-2007 15:19
nou mijn ontwerp was dus niet gelukt en nu is die wat aan gepast ,zo is de achter kant nu geworden de voor kant is dus nog wel het zelfde en allen en de maten zijn nu 70cm breed x130cm hoog.
https://img507.imageshack.us/img507/5508/kkksl6.th.png
ik hoop er binnen kort aan te beginnen
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
18-12-2007 18:02
Ik heb ook een klein projectje gedaan.
Het gaat hier niet om een heel meubel, maar om een DJ-kit.
Dit is een kit ontworpen op bruiloften, verjaardagsfeesten en 'het mag goed fout feesten'.
De kist was van binnen eerst zwart Zie, zie 2, Zie 3.
Zoals je ziet erg morbide en niet helemaal passend bij het soort feesten.
Dus ik heb lak, glitters en een blikje verf in de kleur van de huisstijl gehaald en ben eens gaan knutselen.
Resultaat
1
2
3
4
5
Meubel is voor 90% af, het connectorpaneel werkt nog niet helemaal dus vandaar de losse kabel.
