Het profiel van Mikedj
Laatste 53 bijdrage(n) van Mikedj (Pagina: 1 van 3)
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (8-9-2009 22:33:00)
ik heb nu een beter ontwerp want dat ander was te laag.
dat gat is voor de rookmachine en onder achter de bogen komen blacklights voor neon efect en bij de rest werkt het het zelfde dus er komen ook van die platen achter voor alles op te zetten.
ik hoop dat dit beter is.
Ik vind dat gat in je meubel niet mooi. Wil jij bovendien midden achter je eigen rookpluim staan? (nou ja... jij dan misschien wel, maar het publiek ziet toch graag nog iets van de dj weer
Zet liever je rookmachine discreet naast je meubel, of ergens anders in een hoek.je hebt gelijk,zo had ik er niet aan gedacht.bedankt
edit is dit al beter?
Topic: Drive in show meubel (12-9-2007 15:18:00)die kisten heb ik al een beetje gemaakt en dat is van balken en 8mm multieplex en de flappen worden denk gewoon 18mm multieplex hebben we hier nogg een kleine 50 vierkante meter staan.
en dat pleciglas heeft oms pap van de bouw mee genomen ,was een plaat van 120x200 cm.
duss het meubel kost mij aleen maar de licht snoeren en de verf.Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (3-8-2007 12:59:00)
Je hebt wel geld voor 4 B-1800X'en maar niet voor 2B-1800's en 2 B-1520'en
4 B-1800X = 1316€
2 B-1800X + 2 B-1520X = 1156€
De RW-18b zou inderdaad een oplossing kunnen bieden.
Deze heb ik ooit eens gebruikt onder mijn S-300 toppen en vond het wel nog goed meevallen.
Werden aangedreven door een Vision 1600 en dat ging vlotjes.ik weet niet waar je die info vandaan haalt want ik heb maar net geld voor 2 B-1800x's en een p 2000 vintage en kist en crossover en kabels en zo.Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (2-8-2007 18:13:00)ik heb wat voor beelden gemaakt hoe die neergezet kan worden.
Topic: Drive in show meubel (2-8-2007 16:02:00)
ohh het is mischien onduidelijk onduidelijk maar 600,- is het budget voor heel de set.
Dus ook versterker en kabels .
Ik moet toch nog eens alle connectoren aansluiten en wat kisten maken voor de licht sturing.
Ook nog een heel mooi compact dj booth dat voor on the road is.
Ik ben nu dus gewoon wat aan het rond kijken wat het best is en dat ik dan als alles af is ik meteen kan beginnen.
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (8-9-2009 20:51:00)Dus ook versterker en kabels .
Ik was van plan om 2 compacte budget subwoofers te maken.
Ze komen onder mijn 2 dap mc15's + dap p-700.
Na wat rond gekeken te hebben hier kwam ik uit op de dap AB15 en dan in deze:
dat wou ik dan aan sturen met een dap P-1200 of p-2000 waar ik dan de toppen ook op aan sluit of eventueel 2 kleine monitoren.
Ik kan goed overweg met hout dus het bouwen moet goed gaan, het budget is niet zo heel groot,dat is omgeveer zo'n 500-600 euro denk, maar ik kan altijd wat gaan sparen als het dan echt een goed setje word zeg maar.
wat zouden jullie me aan raden?
ander setje of toch voor deze gaan.
Topic: Drive in show meubel (1-12-2007 15:19:00)Ze komen onder mijn 2 dap mc15's + dap p-700.
Edit Mod: Afbeelding niet meer beschikbaar.
bouwplan DAP AB15[/url],maar dan de helfd zodat het nog redelijk compact is.dat wou ik dan aan sturen met een dap P-1200 of p-2000 waar ik dan de toppen ook op aan sluit of eventueel 2 kleine monitoren.
nou mijn ontwerp was dus niet gelukt en nu is die wat aan gepast ,zo is de achter kant nu geworden de voor kant is dus nog wel het zelfde en allen en de maten zijn nu 70cm breed x130cm hoog.
ik hoop er binnen kort aan te beginnen
Topic: wat is een goed mengpaneel +/-€250 (1-12-2007 11:44:00)
ja dat zie ik nu ook ik zie dat de 3433 toch iets beter is en mooier past bij mijn cd spelen en mijn kist .
maar nu moet ik nog een zwanehals lampje hebben,welke kan ik beter pakken een witte led of een blauwe led.of kan ik het toch maar beer houden bij een gewoon lampje?
Topic: wat is een goed mengpaneel +/-€250 (30-11-2007 18:07:00)maar nu moet ik nog een zwanehals lampje hebben,welke kan ik beter pakken een witte led of een blauwe led.of kan ik het toch maar beer houden bij een gewoon lampje?
hoi ik had een vraagje welkje mixer kan ik beter pakken de American Audio Q-3433 MKII of de American Audio Q-Spand PRO Mixer
Topic: velleman Vs. ander merk (16-10-2007 21:39:00)ow kj bedankt dan weet ik daa ook weer
Topic: velleman Vs. ander merk (16-10-2007 21:26:00)maar als dit toch over de velleman gaat heb ik ff een vraagje.
Ik heb ergens een velleman mushroom gekocht maar welke mushroom kan ik daar het beste bij pakken die die zelfde efect geeft dus niet dat de een feller is dan de ander of is dat verschil niet zo groot? alvast bedankt mike.
Topic: Drive in show meubel (13-9-2007 16:16:00)Ik heb ergens een velleman mushroom gekocht maar welke mushroom kan ik daar het beste bij pakken die die zelfde efect geeft dus niet dat de een feller is dan de ander of is dat verschil niet zo groot? alvast bedankt mike.
René Eppink schreef:
mikedj schreef:
hejik heb nu een beter ontwerp want dat ander was te laag.
hej
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (8-8-2007 17:24:00)ik heb nu een beter ontwerp want dat ander was te laag.
ik denk dat ik beter dan eens betere top's kan kopen dan een zwaardere versterker want de topen kunnen de sub's op ful power niet aan denk.
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (8-8-2007 06:49:00)ik kies denk wel gewonn voor een nieuwe p-2000
Topic: Drive in show meubel (4-8-2007 09:44:00)Dj Spider schreef:
Heb je al aan hout keuze gedacht? 15 mm multiplex lijkt mij een goede keuze, maar je gaf al aan dat ledtubes te duur voor jou zijn. Weetje wel hoeveel hout kost?en dat pleciglas heeft oms pap van de bouw mee genomen ,was een plaat van 120x200 cm.
ja volgens mij woont er hier in het dorp ook een dj die die subdwoofers heeft. want ik was al naar hem aan het zoeken op google maar kon hem niet vinden.
maar hij draait wel vaak in het dorp dus zal het hem wel eens vragen als ik hem tegen kom.
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (3-8-2007 10:10:00)maar hij draait wel vaak in het dorp dus zal het hem wel eens vragen als ik hem tegen kom.
ja op zoiets kwam ik ook uit maar voor 300 meer heb je de behringer en dat scheeld wel heelveel met de power.
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (3-8-2007 08:49:00)dj pyro schreef:
Snap het niet.Je hebt wel geld voor 4 B-1800X'en maar niet voor 2B-1800's en 2 B-1520'en
4 B-1800X = 1316€
ja dat zal niet lukken want zoveel geld heb ik niet.
en de mcb zijn niet iets want ze zijn kleiner dan mijn toppen. ik zat dan eerder te denken aan 2 rw18b's zijn wel beter en zwaarder.
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (2-8-2007 16:53:00)en de mcb zijn niet iets want ze zijn kleiner dan mijn toppen. ik zat dan eerder te denken aan 2 rw18b's zijn wel beter en zwaarder.
maar nu zit ik te denken of ik er wel 2 nodig heb.
ze komen onder 2 dap mc 15's met p 700 vintage.
wat klinkt dan beter 2 sub's er onder of 1.
Topic: Drive in show meubel (2-8-2007 16:42:00)ze komen onder 2 dap mc 15's met p 700 vintage.
eriswa schreef:
Ga je hem eigenlijk volledig recht maken? of kan er ook een ronding in komen?
nee zoals ik op de vorige pagina al heb uitgelegt worden de kisten de voorkant van de ''tafel''.
ik er maar ff een tekening van gemaakt.
de zwarte punten zijn gaten waar pinnen door komen die geborgt worden met borg pennen.
de platen waar alles op komt te staan rusten op de pinnen.
je kunt kiezen op de platen recht of scheef liggen behalve de bovenste daar staat de dj case op.
ook dit zit vast aan de kisten met schanieren zodat je het kompact kan vervoeren en de kisten ook als een soort versiering kunt neerzetten/op hangen.
ik hoop dat jullie het een beetje snappen anders vraag het maar
Topic: Drive in show meubel (2-8-2007 13:18:00)ik er maar ff een tekening van gemaakt.
alle delen zijn met schanieren vebonden dus ik kan hem in een ronding zetten
