Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 18 van 21)
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
11-7-2007 15:11
Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
11-7-2007 18:03
heb jij de T/S parameters van de DAP ab-15?
dan zou ik die graag gepresenteerd zien happy :)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
11-7-2007 19:18
Rademakers schreef:
Qms: 4,03
Qes: 0,631
Qts: 0,546
Vas: 122,28 l
Fs: 46,7 Hz
Re: 7,2 Ohm
Le: 2,63 mH
Xmax: 5,5 mm
Pe: 400 W
SPL: 95 dB/W/m
BL: 18,17
Sd: 855 cm²
Hier een link naar het topic & post
Remco de JonghStandaard Lid
Sinds: 5-3-2007
Laatste: 23-3-2008
12-7-2007 16:54
160L is toch makkelijk uit te rekenen wink ;)
Heb nog geen subs ben daar voor aan het kijken en zoals veel mensen zeggen goedkoop is duurkoop wink ;)
T/S parameters zijn al heel lang bekend bij de AB-15 sneaky :V
P.s zo'n kast van 240 liter is niet voor iedereen ideaal razz :p
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
20-7-2007 19:28
dj-d schreef:
Rademakers schreef:
Qms: 4,03
Qes: 0,631
Qts: 0,546
Vas: 122,28 l
Fs: 46,7 Hz
Re: 7,2 Ohm
Le: 2,63 mH
Xmax: 5,5 mm
Pe: 400 W
SPL: 95 dB/W/m
BL: 18,17
Sd: 855 cm²
bedankt happy :)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
20-7-2007 20:31
Vertel er dan wel bij, dat ideaal niet altijd ook goed inzetbaar betekent.
Winsid mikt namelijk op de meest vlakke response zo lang mogelijk. Dit ten koste van je xmax vaak.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
26-7-2007 21:33
Heeft iemand misschien de T/S parameters van de DAP AB-12?
SaschaStandaard Lid
Sinds: 28-2-2007
Laatste: 15-5-2010
12-8-2007 23:01
Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B?
Het kan maar niet hard genoeg gaan!!!
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
13-8-2007 12:26
Staat volgens mij al beschreven.
Is de X-15B ongeveer 160 liter? (net zoals de AB-15)..
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
13-8-2007 17:57
Een stuk minder goed. De X-15B heeft een speaker met een X-max van 7.5 mm ingebouwd tegenover de 5.5 mm van de AB-15 woofer. Verder spreken de TS parameters van de X-15B meer in het voordeel t.o.v. de AB-15.
TS parameters X-15B woofer:
Qms = 11.662
Qes = 0.425
Qts = 0.41
Fs = 41.1 Hz
Re = 5.9 Ohm
Dd = 33 cm
Le = 2.774 mH at 1000 Hz
Cms = 121.7026 µm/N
Mmr = 14.38 gr
Mmd = 108.83 gr
Mms = 123.21 gr
Vas = 126.4229 l.
BL = 21.024 T*m
n0 = 1.992%
Efficiency = 95.14 dB/W/m
EBP = 96.77
X-max = 7.5 mm
Met name de X-max is een stuk hoger waardoor de speaker veel hoger belastbaar is. Tevens is er geen power dip te ontdekken als je de juiste tuning frequentie gebruikt.
De EBP is ook een stuk beter waardoor deze speaker zich in een kleinere kast wat beter thuis voelt.
Re is wat lager zodat het rendement bij 2,83 Volt hoger uitvalt en zal ook iets harder spelen t.o.v. een AB-15 speaker.
TCMC
