Het profiel van Lamme bever
Laatste 162 bijdrage(n) van Lamme bever (Pagina: 1 van 9)
Topic: Het Punisher baskast topic (18-12-2007 00:23:00)
Ik heb er inmiddels ook 2 gemaakt... Weliswaar een jaar geleden in de zomervakantie, maar ik ben toch benieuwd naar zo'n stack. Dat moet haast wel goed drukken
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (11-7-2007 15:11:00)
Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...
Topic: Geslaagd?!?! (28-6-2007 13:14:00)Ja dat heb ik dus ook gedaan, maar voor zover ik weet staat er alleen N&G+N&T op en geen aparte diploma's... Maar misschien had ik een rare school. Pff ben ik blij dat ik daar al lang niet meer zit zeg, respect voor de brugklassers
Topic: Geslaagd?!?! (28-6-2007 01:28:00)
Hoe bedoel je 2 diploma's? Ik heb er toendertijd maar één gekregen anders?
Alle geslaagden proficiat!
Topic: Weggeef spullen (28-6-2007 01:11:00)Alle geslaagden proficiat!
WAAROM verzin je er dan niet gewoon iets simpels op? Er werd net al iets van buizen gezegd die je op de rookmachine kunt aansluiten... En als je nou wilt dat er én niemand zich kan verbranden én niemand de rook "puur" in kan ademen dan zorg je er toch gewoon voor dat je die rookmachine ergens ophangt? Of als je kabel niet lang genoeg is leg je gewoon een buis aan die je naar boven leidt, om hem vervolgens buiten grijpgrage-vingers-bereik naar beneden te knikken... Het is immers een vaste lokatie, en voor de prijs (en frustratie) hoef je het al helemaal niet te laten.
(Het proberen waard zou ik zeggen: desnoods met ingebouwde buisventilator...)
Topic: Uitgangsvoltage meten (27-6-2007 01:03:00)(Het proberen waard zou ik zeggen: desnoods met ingebouwde buisventilator...)
Kijk naar de clip-ledjes van je P-1600! Die geven het weer als je te ver gaat.
Topic: Het Punisher baskast topic (21-6-2007 22:01:00)Je kunt ook op die plekken bakken met water neerzetten
Maar da's het bekende verhaal van de kruisende cirkels vanuit 2 bronnen.
Ik ga het gewoon eens proberen en als het me niet bevalt zet ik ze gewoon weer L/R.
Topic: Het Punisher baskast topic (20-6-2007 18:06:00)
Ik draai zelf momenteel met één Punisher per kant... Maar nou zat ik te denken, als ik nou de Punishers met de monden tegen elkaar leg op hun zijkanten, en ik zet de topkasten op statieven, zal dan de bas daar veel op vooruit gaan? (Ja 3dB en wat lager, maar was het dat?)
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (20-6-2007 17:48:00)Het is natuurlijk net wat je zelf wilt... Het zijn inderdaad goede argumenten voor een luikje. Ik gebruik mijn Punishers zelden, dus lostrillen is voor mij niet echt van toepassing. Mocht ik ze ooit open moeten maken zal ik aan het zaagsel denken!
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (16-6-2007 02:25:00)
Dat ziet er inderdaad goed uit! Alleen zie ik op een van de foto's dat je "gewone" houtlijm gebruikt hebt? Althans de lijm is wit... Daar had je beter D4 van Bison voor kunnen gebruiken: die bruist namelijk wat en vult daarmee de evt kiertjes op. Maar het ziet er erg strak gezaagd uit dus ik denk dat je daarvan geen nadeel gaat ondervinden.
Over die luikjes: ik zou ze er sowieso niet in maken ivm luchtlekken. Je kunt altijd nog gewoon met een kleine decoupeerzaag een luikje zagen MOCHT de driver kapot gaan... Ik heb er daarom ook geen luikjes in gemaakt. Zorg ook dat je de driver nog ooit los kunt krijgen zonder in bochten te moeten wringen!
Ik ben ook nog benieuwd welke versterkers je gaat gebruiken... Ik heb voor iedere Punisher een DAP Palladium 1600, en dat blaast opzich vrij hard al heb ik (nog) geen vergelijkingsmateriaal...
En uiteraard ben ik benieuwd naar je topkasten!
Veel succes toegewenst!
Topic: Het Punisher baskast topic (26-9-2006 22:00:00)Over die luikjes: ik zou ze er sowieso niet in maken ivm luchtlekken. Je kunt altijd nog gewoon met een kleine decoupeerzaag een luikje zagen MOCHT de driver kapot gaan... Ik heb er daarom ook geen luikjes in gemaakt. Zorg ook dat je de driver nog ooit los kunt krijgen zonder in bochten te moeten wringen!
Okee bedankt, zal hem binnekort openmaken en bij de 2de het meteen goed doen.
Topic: Het Punisher baskast topic (26-9-2006 11:32:00)Ik moet ze dus strak aandraaien met inslagmoeren/bouten Dré? Welke diameter bout kan ik daar het best voor gebruiken?
Topic: Het Punisher baskast topic (24-9-2006 13:30:00)Ik heb de Ciare met de metalen rand nét niet tegen het hout aan laten komen. Ik heb geen tochtband er tussen gedaan, dus het enige wat samengedrukt werd waren de gaskets.
Ik vond namelijk dat hij al wel redelijk strak zat...
Moet ik hem nu openmaken en hem harder aandraaien zodat het metaal contact maakt met het hout? (En dan meteen de schroeven voor inslagmoeren + bouten vervangen?)
Topic: Het Punisher baskast topic (23-9-2006 22:09:00)Ik vond namelijk dat hij al wel redelijk strak zat...
Ja, bedankt voor de tip. Ik heb hem met erg dikke schroeven vastgezet met een speciaal spul aan de punt. Ik heb me laten vertellen dat dat goed was...
Overigens heb ik de Ciare nét niet met de metalen rand tegen het hout laten komen tijdens het aandraaien (1-2mm)(is dat beter dan er helemaal strak tegenaan?), en van tevoren even de spleetjes tussen de gaskets dichtgekit met acrylaat om er zeker van te zijn dat ook die niet voor ongewenste luchtlekken konden zorgen.
Je kunt trouwens rustig aan doen met de PUR, want die zet echt meer uit dan je denkt.
Als versterker gebruik ik een gebrugde DAP Palladium 1600 (de Ciare is dan ook 8 Ohm), en als crossover de Behringer CX2310. Wellicht zit er in de toekomst een processor in om het geheel aan te sturen.
Topic: Het Punisher baskast topic (23-9-2006 21:03:00)Overigens heb ik de Ciare nét niet met de metalen rand tegen het hout laten komen tijdens het aandraaien (1-2mm)(is dat beter dan er helemaal strak tegenaan?), en van tevoren even de spleetjes tussen de gaskets dichtgekit met acrylaat om er zeker van te zijn dat ook die niet voor ongewenste luchtlekken konden zorgen.
Ik heb nu zelf ook een Punisher gemaakt. De tweede ben ik op dit moment nog aan het bouwen. Zelf heb ik 18mm berken multiplex gebruikt... Kan het duurder? NEE. Maar vanwege mijn bovenstaande euvel met de Gamma was ik genoodzaakt 18 ipv 15mm te gebruiken. Maar ja, de 18mm platen zijn dan weer net effe iets steviger denken we dan maar...
Ik heb de randen aan de binnenzijde van de kast (speakerruimte) nog extra gekit met acrylaat kit om echt alles luchtdicht te krijgen.
Ook heb ik ze al getest, en wat komt daar een herrie uit zeg! Als je ervoor staat voel je de bas echt hard drukken (en op dat moment had ik er nog maar één...). Ben benieuwd hoe het met twee Punishers gekoppeld klinkt!
Alle reacties zijn welkom!
https://img106.imageshack.us/img106/3237/dsc00328ap9.jpg
https://img291.imageshack.us/img291/2155/dsc00333tk6.jpg
https://img115.imageshack.us/img115/4668/dsc00334qd0.jpg
https://img115.imageshack.us/img115/4236/dsc00335ka3.jpg
https://img115.imageshack.us/img115/2182/dsc00336qw8.jpg
Ik heb die ene nu zwart geverfd, en er chromen hoekijzers op gezet.
Ze zien er erg goed uit. Denk dat ik binnenkort de foto's van de uiteindelijke subs wel kan plaatsen...
Topic: Wie is jouw favoriete DJ? (9-8-2006 22:33:00)Ik heb de randen aan de binnenzijde van de kast (speakerruimte) nog extra gekit met acrylaat kit om echt alles luchtdicht te krijgen.
Waar blijft Marcel Woods? Die vind ik een van de beteren.
Leuk zeg, bij de Nijmeegse 4daagse zou hij komen draaien. Ik en paar vrienden paraat maar hij was nergens te bekennen... Afgelast.
Bas & Ram ook leuk.
Topic: Het Punisher baskast topic (6-8-2006 17:25:00)Leuk zeg, bij de Nijmeegse 4daagse zou hij komen draaien. Ik en paar vrienden paraat maar hij was nergens te bekennen... Afgelast.
Bas & Ram ook leuk.
Okee bedankt
Topic: Het Punisher baskast topic (6-8-2006 15:28:00)Ik heb de Ciare 12.00SW nog niet binnen vandaar deze vraag: Hoe sluit je de speakerkabels aan op de speaker? Heeft de Ciare al speakerkabelklemmen?
Topic: Het Punisher baskast topic (3-8-2006 23:53:00)Kan het niet zo zijn dat dat hout van je op die foto's 18mm is ipv 15?
Ik ben namelijk een paar dagen geleden begonnen met de bouw van een punisher, maar de Gamma had niet alleen 15mm maar ook 18mm platen berken multiplex in dezelfde schap staan... Niet goed opgelet en nu heb ik 18mm. Overigens ook erg dom van de Gamma maar goed, een aantal aanpassingen en nu ben ik hem in elkaar aan het zetten.
Succes met je bouw ;).
Topic: eminence sigma pro-18 (29-6-2006 21:56:00)Ik ben namelijk een paar dagen geleden begonnen met de bouw van een punisher, maar de Gamma had niet alleen 15mm maar ook 18mm platen berken multiplex in dezelfde schap staan... Niet goed opgelet en nu heb ik 18mm. Overigens ook erg dom van de Gamma maar goed, een aantal aanpassingen en nu ben ik hem in elkaar aan het zetten.
Dit is de bouwtekening:
https://www.student.ru.nl/t.e.vanderkrieken/Documenten/manifold218.pdf
