Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 87 van 130)
vorige 1 .. 85 86 87 88 89 .. 130 volgende
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
23-9-2006 22:09
Ja, bedankt voor de tip. Ik heb hem met erg dikke schroeven vastgezet met een speciaal spul aan de punt. Ik heb me laten vertellen dat dat goed was...
Overigens heb ik de Ciare nét niet met de metalen rand tegen het hout laten komen tijdens het aandraaien (1-2mm)(is dat beter dan er helemaal strak tegenaan?), en van tevoren even de spleetjes tussen de gaskets dichtgekit met acrylaat om er zeker van te zijn dat ook die niet voor ongewenste luchtlekken konden zorgen.
Je kunt trouwens rustig aan doen met de PUR, want die zet echt meer uit dan je denkt.
Als versterker gebruik ik een gebrugde DAP Palladium 1600 (de Ciare is dan ook 8 Ohm), en als crossover de Behringer CX2310. Wellicht zit er in de toekomst een processor in om het geheel aan te sturen.
Laatste: 14-5-2025
23-9-2006 22:36
Een "minder slimme" actie. Koppeling tussen driver en kast moet zo STAR mogelijk zijn. Gelijk herstellen deze fout (en gebruik dan ook gelijk inslagmoeren). Tussen driver en kast kun je, indien niet reeds aanwezig, tochtband plaatsen als je bang bent voor de afdichting.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 7-5-2025
24-9-2006 04:01
Waarschijnlijk werd ook bedoel dat hij het tochtband dermate platduwde, dat de ruimte tussen hout en rand slecht 1-2 mm zijn. Dan heb je hem echt flink aangedraait, daar die rand toch behoorlijk solide is.
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
24-9-2006 13:30
Ik heb de Ciare met de metalen rand nét niet tegen het hout aan laten komen. Ik heb geen tochtband er tussen gedaan, dus het enige wat samengedrukt werd waren de gaskets.
Ik vond namelijk dat hij al wel redelijk strak zat...
Moet ik hem nu openmaken en hem harder aandraaien zodat het metaal contact maakt met het hout? (En dan meteen de schroeven voor inslagmoeren + bouten vervangen?)
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
26-9-2006 11:32
Ik moet ze dus strak aandraaien met inslagmoeren/bouten Dré? Welke diameter bout kan ik daar het best voor gebruiken?
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
26-9-2006 11:54
ik zou die maat nemen, die past....
Idd strak aandraaien met tochstripje ertussen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 13-5-2025
26-9-2006 16:56
Hallo,
Inderdaad goed strak aandraaien met een tochtstrip ertussen. Liefst de grootst mogelijke bouten toepassen.
MVG Contour
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
26-9-2006 22:00
Okee bedankt, zal hem binnekort openmaken en bij de 2de het meteen goed doen.
B&M SOUNDSStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
3-10-2006 10:47
Ook ik heb een tijdje geleden een punisher gemaakt :). Ik heb 18 mm meranti multiplex gebruikt, niet omdat mij dat beter leek maar gewoon omdat ik dat heel goedkoop kon krijgen. Ook heb zijn alle buitenste hoeken in verstek gezaagd.Hier een aantal foto's: (heb de foto's met me mobiel gemaakt dus sommige zijn niet zo mooi)
https://img241.imageshack.us/my.php?image=photo...
https://img182.imageshack.us/my.php?image=photo...
https://img174.imageshack.us/my.php?image=photo...
Op dit moment stuur ik hem aan met een p-500 razz :p en een behringen crossover cx23-10. Dit is allebei natuurlijk waardeloos dus heb ik het volgende uitgekozen voor uitbreiding:
- een p2000.
- een behringen fbq-3102.
Is dit voldoende om mijn punisher goed aan te sturen?
De 2e punisher is in aanbouw, en ook daar gaat een p-2000 voor komen.
Iemand op of aanmerkingen laat maar horen! happy :)
2 down
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
3-10-2006 15:17
1 x bewerkt. Laatst door Dj xciter op 3-10-2006 17:11
Lijkt me handig als je de specs van je speaker geeft
Met Vriendelijke Groet,
Willem de Roo
