Het profiel van B&M SOUNDS
Laatste 34 bijdrage(n) van B&M SOUNDS (Pagina: 1 van 2)
Topic: Hoe wielen vast te zetten op subs? (6-5-2008 23:04:00)
Eerst gaten boren met een klein boortje 4mm, dan de kop verzinken met speedboor, (opassen dat je niet te diep gaat) en dan opboren met 7mm.Ja precies, die bedoelde ik! Maar je gaat niet zo heel snel te diep hoor, hij gebruikt 18 mm dus als je nou 1 of 3 mm verzinkt, daar ga je niet zo snel mee in de fout.Topic: Hoe wielen vast te zetten op subs? (6-5-2008 16:45:00)
uitgaande van de originele kast afmetingende divers, filter en deze hoorn (ik denk dat die wel in richting van de hoorn in de k-115 komt) komen op 121,70
18mm mdf 23,- (er gaan net geen 2 kasten uit 1 plaat)
verf 10,- per liter acryl lak (ik denk een liter per kast nodig te hebben)
aansluitingen 3,50 (neutrik speakon)
paalflens 10,- (elders besteld)
geperforeerd plaatstaal +- 20,- 1000x1000x1mm (locale metaalboer) 10,- per speaker
komt op 178,20 per complete speaker dus 1,5 vliegen in 1 klap
(1 voor je eigen design en een 0,5 voor het tientje wat je bestpaard)
maar daarbij zijn niet de bouw uren verrekend! maar dat doe je tenslotte voor je plezier
Je denkt geen handvaten nodig te hebben? En dat acryl verf ziet er natuurlijk niet uit he
Verder valt het mij hard mee hoe duur je uiteindelijk uitkomt!Topic: Het Punisher baskast topic (18-9-2007 16:58:00)Dat merkte ik aanzienlijk ja! In het middel van de zaal ging het ook wel hard, maar dan zou je toch echt 2 punishers nodig hebben om het geluid in deze zaal op disco-niveau te krijgen.
Maar het plaatsen in de hoek had wel als nadeel dat alles wat los onder het podium zat heel erg trilde.
mvg BramTopic: Het Punisher baskast topic (10-5-2007 17:12:00)Jawel, er werd gezecht dat je voor een punisher een dure versterker nodig hebt, maar dat heb je bij een br118 toch ook?Topic: Het Punisher baskast topic (23-2-2007 19:07:00)
Zijn er eigenlijk al mensen die met deze speakers serieuse feesten doet, heeft gedaan? Ik doel dan op feesten met meer als 500 personen. Tentfeesten, indoor, outdoor.
Zo ja hoeveel van deze kasten zijn er nodig, welke amps hangen hierachter?
Welke topkasten worden hierbij gebruikt?
Ik zie wel eens een K115 erboven, of een Jbl met die dubbele 15" speaker welke naar mijn mening totaal niet geschikt is.
De bijpassende xtro nog maar weinig tegen gekomen.
Is het nu echt een zeer goede laagkast welke veelzijdig is in te zetten?
Ik zie dat de kast zelf een schijntje kost. Echter de amps die worden genoemd om de kast serieus aan het werk te zetten kosten dan weer een vermogen.
Zijn deze kasten nu echt beter dan een reguliere BR118 kast?
Ik vind de verhouding namelijk redelijk zoek. je bouwt voor 400 euro een laagkast en hebt vervolgens een amp nodig van meer als 2000 euro.
Misschien dat iemand mij het tegendeel kan bewijsen, opheldering kan geven?Het grote voordeel van deze kast, en ook gelijk de reden waarom ik hem ook heb is dat hij goedkoop is(t.o.v. bijv een br118), en dat je hem voor een groot publiek kunt gebruiken. En ook voor een br118 heb je een dure versterker voor nodig. Maar dat is slechts mijn mening:)Topic: Het Punisher baskast topic (23-2-2007 11:54:00)
Veel mensen beweren dergelijke dingen zonder werkelijk verstand van zaken te hebben. En andere lezen dit en nemen het klakkeloos over. Ik wil het nu wel eens meemaken, iemand die weekend na weekend een 2kw amp tot de 0db uitstuurt achter zijn / haar punishers. Het wordt namelijk oh zo vaak geroepen, maar toch nooit gedaan lijkt het.
JA, het kan als je een ruime headroom in acht neemt. JA, het kan als je het zaakje goed limit. Ja, het kan als je weet wat je doet. JA, ik vind het schromelijk overdreven, want je neemt dan een hele ruime headroom.Ten eerste, als je nog geen geld hebt om het zelf te proberen moet je toch ergens je kennis vandaan halen lijkt me?!
Daarnaast, je hebt het over weekend na weekend, volgens mij heeft de topic starter het over even testen, totdat hij een processor heeft.
Door (te)veel te lezen kwam ik tot deze conclusie. Maar uit je post haal ik dat je het zelf wel hebt geprobeerd? Als dat zo is dan zul je wel gelijk hebben.
Grts BramTopic: Het Punisher baskast topic (23-2-2007 10:19:00)
grtsHoe bedoel je dit? Hoe heb je dit zelf getest, en ben je tot deze conclusie gekomen. Hoe weet je dat je ze 2000w RMS gegeven hebt? En over welke periode van betrouwbaar gebruik hebben we het dan?Dat weet ik door te lezen. Er is zo vaak gevraagd en gezegd tot hoeveel je punishers kunt belasten. In het punisher topic staat dat 2000 watt prima is, maar als dit alleen het geval is als je er een processor tussen hebt dan heb ik niks gezegd
.Maar dan heb ik wel een vraag: wat voor meerwaarde heeft een processor nou eigenlijk tegenover een croos-over? Eerst had ik ook alleen cross-over, nu heb ik er ook een processor bij, maar naast betere geluids kwaliteit zie ik voor het TESTEN niet echt een groot verschil.
Een processor heb je bij een punisher toch nodig voor de dalay(daar heb ik hem tenminste voor aangeschaft). En bij het testen kun je toch zelf in de gaten houden of je niet in de clip speelt?
M.v.g. Bram
Edit: 500 watt kan prima, heb ik zelf ook eens gedaan ging zonder problemen, je moet er dan alleen niet teveel van verwachten.Topic: Het Punisher baskast topic (22-2-2007 20:24:00)
TNT schreef:
Bij M8 slotbouten boren met 7mm, en voor eventueel verzinken gebruik je een speedboor
En de inslagmoeren ook nog even wat in het houd trekken(of voor boren). Anders komt er alsnog ruimte tussen de wielplaat en de kast!
Succes!
Topic: dap K-115 (12-12-2007 16:36:00)Succes!
mds schreef:
mds schreef:
ik ga eens ff rekenen
Hoi Eric,
Zeker leuk dat je dat gaat doen, heb net er zelf ook 2 afgerond en het is zeker leuk en de moeite waard! Over dat aansluiten, niets is er makkelijk
Mijn moeder zou het bijwijze van kunnen
. OP de ciare heb je een PLUS en MIN klemaansluiting, en op de speakon connector heb je een plus en min. Deze verbindt je met elkaar en klaar ben je.
Dan over de filter. Je kunt beter voor de punisher geen filter maken omdat je dan te grote verliezen krijgt.(correct me if i'm wrong) Daarom kun je het beste een processor kopen, ikzelf heb de behringer DCX 2496 welke uitstekend voldoet. Maar verder over de filters weten andere forumleden vast meer.
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel
Grts,
Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (10-5-2007 19:32:00)Zeker leuk dat je dat gaat doen, heb net er zelf ook 2 afgerond en het is zeker leuk en de moeite waard! Over dat aansluiten, niets is er makkelijk
Grts,
Bram
Contour schreef:
Hoornkasten zoals de Punisher profiteren (zeker wanneer je maar 1 of 2 kasten gebruikt) aanzienlijk van een plaatsing in een hoek. Het hoornverloop wordt als het ware in de hoek doorgezet wat resulteert in meer rendement en een lagere onderste grensfrequentie.Maar het plaatsen in de hoek had wel als nadeel dat alles wat los onder het podium zat heel erg trilde.
mvg Bram
En hierbij de beloofde pics, en een filmpje waar je goed in kunt "horen" hoe het onder het podium was.
Foto's:
https://www.picturetrail.com/gallery/view?&p=999&uid=8885248&gid=16402357&&imgid=251617546&offset=0
https://www.picturetrail.com/gallery/view?&p=999&uid=8885248&gid=16402357&&imgid=251617544&offset=0
https://www.picturetrail.com/gallery/view?&p=999&uid=8885248&gid=16402357&&imgid=251617542&offset=0
Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=skWnxa4b5TI
Geluid is erg zacht, komt door me telefoon want het geluid van setje stond wel hard
Maar heb inderdaad andere tops nodig, hoorngeladen zie in niet zo zitten omdat je die niet voor kleine feestjes kunt gebruiken. Ik dacht meer aan dubbel 15"/1,75" o.i.d. Of mischien wel de dap x-15, die lijkt me erg interesant!
Grts,
Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (10-5-2007 16:19:00)Foto's:
Filmpje:
Grts,
Bram
Hey,
Ter aanvulling voor de bevindingen van de punisher:
Afgelopen woensdag moesten wij de geluidsvoorziening doen voor de examenstunt van een middelbare school. Bij de stunt moest er wat intro muziek gedraait worden. Daarna werd er een caravan aan gruzelementen gemaakt d.m.v. sjofel (o.i.d.), toen dat gebeurde moesten wij "alles kapot" draaien, nou alles ging kapot
Later op de avond moesten wij tijden de bbq eerst achtergrond muziek draaien en later op voluit.
Het was niet helemaal nodig dat wij op disco-niveau draaiden dus hebben wij het volgende meegenomen:
-2 dap rw-15
-1 punisher
-samson s-2000 versterker
-palladium 500 versterker
-geprocest door behringen dcx-2496 met laptop.
Eerst hadden wij de punisher in het midden van de zaal liggen, hierbij was na een meter of 5 de voelbare bas wel ongeveer weg, en was ook onder disco-niveau. Toen besloten wij om de punisher in een hoek onder het podium te leggen...dit ging echt HARD!
. Door de hele zaal heen had je zeer goed voelbare bas in je maag, en het was eigenlijk niet aangenaam om binnen een straal van een meter bij de punisher te staan. De bas was ook zeer zuiver en kwam verrassend laag, en was zeker weten op disco niveau. Maar je kunt het al raden, de tops hielden het niet bij... op het hoog wel maar je miste een beetje kick en mid.
Een nadeel was dat er heel veel onder het podium en bij de ingan trilde.
Al met al een zeer geslaagde dag en avond. En de punisher presteerde na alle geleverde kritiek boven verwachting.
foto's volgen!
m.v.g. B&M sounds
Topic: Het Punisher baskast topic (23-2-2007 22:38:00)Ter aanvulling voor de bevindingen van de punisher:
-2 dap rw-15
-1 punisher
foto's volgen!
m.v.g. B&M sounds
devotion schreef:
Voor een BR een dure nodig? Voor de punisher dan niet?Watt-Xtra schreef:
even een vraag tussendoor:Zijn er eigenlijk al mensen die met deze speakers serieuse feesten doet, heeft gedaan? Ik doel dan op feesten met meer als 500 personen. Tentfeesten, indoor, outdoor.
Reemski schreef:
Door te lezen. Handig.Veel mensen beweren dergelijke dingen zonder werkelijk verstand van zaken te hebben. En andere lezen dit en nemen het klakkeloos over. Ik wil het nu wel eens meemaken, iemand die weekend na weekend een 2kw amp tot de 0db uitstuurt achter zijn / haar punishers. Het wordt namelijk oh zo vaak geroepen, maar toch nooit gedaan lijkt het.
Grts Bram
Reemski schreef:
B&M SOUNDS schreef:
Je kan ze best tot 2000 watt belasten, zoalng je de high- en lowcut (ong 40-110hz) maar goed hebt;)grts
M.v.g. Bram
grts
Topic: 15'' zelfbouw (10-12-2006 14:51:00)grts
speakerstore.nl > constructies > folded horn 15"
Topic: Het Punisher baskast topic (1-12-2006 19:36:00)Dinsdag heb ik de mogenlijkheid om hem eens echt goed te testen tijdens een sinterklaas feest. Aangezien ik dan wat meer vermogen erop kan gooien. Ik zal laten weten hoe het gaat!(ik zal ook wel een rolletje duck-tape meenemen
m.v.g. Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (29-11-2006 17:10:00)
m.v.g. Bram
ok allemaal bedankt voor jullie reacties! ik neem dit geluid voorlopig maar voor lief, behalve als het erger word. Maar volgende keer als ik ga zelfbouwen ga ik toch gewooon voor stalen handvaten, iets duurder maar een stuk degelijker.
m.v.g. Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (28-11-2006 17:02:00)m.v.g. Bram
Heb ik geprobeerd maar is met geen mogenlijkheid op te nemen, het ontstaat pas als het wat harder gaat en dan kan mijn telefoon het niet meer aan. Helaas.
m.v.g. Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (28-11-2006 15:28:00)m.v.g. Bram
Woont er toevallig iemand in de buurt van Welsum, tegenover Olst, provincie Overijsel
met een degelijke versterker?
Topic: Het Punisher baskast topic (28-11-2006 15:26:00)
Net nog even getest. Dat geratel hoorde je echt goed bij de handvaten, daar hoorde je het getril. De handvaten zitten op de bovenkant, zeg maar boven de ciare.
Heb ook de top erbij opgezet, toen deze meespeelde hoorde je het geratel helemaal niet meer.
m.v.g. Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (28-11-2006 13:34:00)Heb ook de top erbij opgezet, toen deze meespeelde hoorde je het geratel helemaal niet meer.
m.v.g. Bram
Het is inderdaad een gerammel alsof er iets los zit.
Ik ga straks het nog een proberen zonder handvaten, ik hoop dat ik ze er nog uit kan krijen.
ik heb bison d4 gebruikt, uitstekende bruislijm dus. Er zitten geen inspectieluikjes in. Bij het vastzetten van de luidspreken heb ik 1 bout niet goed vast kunnen zetten, en 1 bout er helemaal niet in omdat ik iets was uitgeschoten met de vrees.
Er zit pur op de aangegeven plaatsen, en ook de bracing is wel in orde.
Bedankt voor je reactie,
m.v.g. Bram
Topic: Het Punisher baskast topic (28-11-2006 12:07:00)Ik ga straks het nog een proberen zonder handvaten, ik hoop dat ik ze er nog uit kan krijen.
m.v.g. Bram
Voordat ik de handvaten erin heb gemaakt, was er volgens mij geen resonatie. Echter helemaal zeker weten doe ik het niet, aangezien ik toen nogal overdondert was door het geweld wat eruit kwam.
