Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 105 van 130)Moderator(s): Dré
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 10-5-2007 16:19 |
Hey, Ter aanvulling voor de bevindingen van de punisher: Afgelopen woensdag moesten wij de geluidsvoorziening doen voor de examenstunt van een middelbare school. Bij de stunt moest er wat intro muziek gedraait worden. Daarna werd er een caravan aan gruzelementen gemaakt d.m.v. sjofel (o.i.d.), toen dat gebeurde moesten wij "alles kapot" draaien, nou alles ging kapot . Later op de avond moesten wij tijden de bbq eerst achtergrond muziek draaien en later op voluit. Het was niet helemaal nodig dat wij op disco-niveau draaiden dus hebben wij het volgende meegenomen: -2 dap rw-15 -1 punisher -samson s-2000 versterker -palladium 500 versterker -geprocest door behringen dcx-2496 met laptop. Eerst hadden wij de punisher in het midden van de zaal liggen, hierbij was na een meter of 5 de voelbare bas wel ongeveer weg, en was ook onder disco-niveau. Toen besloten wij om de punisher in een hoek onder het podium te leggen...dit ging echt HARD! . Door de hele zaal heen had je zeer goed voelbare bas in je maag, en het was eigenlijk niet aangenaam om binnen een straal van een meter bij de punisher te staan. De bas was ook zeer zuiver en kwam verrassend laag, en was zeker weten op disco niveau. Maar je kunt het al raden, de tops hielden het niet bij... op het hoog wel maar je miste een beetje kick en mid. Een nadeel was dat er heel veel onder het podium en bij de ingan trilde. Al met al een zeer geslaagde dag en avond. En de punisher presteerde na alle geleverde kritiek boven verwachting. foto's volgen! m.v.g. B&M sounds | |
2 down | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 10-5-2007 16:24 |
Blijft appart om met 1 enkele punisher een feest te draaien, maar het kan dus blijkbaar wel. Leuk dat je je bevindingen hier hebt gepost, nu je RW-15's nog vervangen door iets zwaarders (denk wellicht wel hoorngeladen toppen). | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 210 | 10-5-2007 16:33 |
Waarschijnlijk heeft het podium als grote 'klankkast' gefungeerd... Soms zou je er van verschieten hoeveel verschil het kan hebben om je subs te verplaatsen...! Als we op feestjes genoeg tijd over heb hou ik mij ook soms bezig met een 'ideale plaatsing' van de subs te zoeken, wat soms onbegonnen werk is... ('slechte' zalen...) Mvg | |
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 10-5-2007 17:12 |
En hierbij de beloofde pics, en een filmpje waar je goed in kunt "horen" hoe het onder het podium was. Foto's: https://www.picturetrail.com/gallery/view?&p=999&uid=8885248&gid=16402357&&imgid=251617546&offset=0 https://www.picturetrail.com/gallery/view?&p=999&uid=8885248&gid=16402357&&imgid=251617544&offset=0 https://www.picturetrail.com/gallery/view?&p=999&uid=8885248&gid=16402357&&imgid=251617542&offset=0 Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=skWnxa4b5TI Geluid is erg zacht, komt door me telefoon want het geluid van setje stond wel hard . Maar heb inderdaad andere tops nodig, hoorngeladen zie in niet zo zitten omdat je die niet voor kleine feestjes kunt gebruiken. Ik dacht meer aan dubbel 15"/1,75" o.i.d. Of mischien wel de dap x-15, die lijkt me erg interesant! Grts, Bram | |
2 down | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 784 | 10-5-2007 19:09 |
Hallo, Hoornkasten zoals de Punisher profiteren (zeker wanneer je maar 1 of 2 kasten gebruikt) aanzienlijk van een plaatsing in een hoek. Het hoornverloop wordt als het ware in de hoek doorgezet wat resulteert in meer rendement en een lagere onderste grensfrequentie. MVG Contour | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 10-5-2007 19:32 |
Contour schreef: Hoornkasten zoals de Punisher profiteren (zeker wanneer je maar 1 of 2 kasten gebruikt) aanzienlijk van een plaatsing in een hoek. Het hoornverloop wordt als het ware in de hoek doorgezet wat resulteert in meer rendement en een lagere onderste grensfrequentie.Maar het plaatsen in de hoek had wel als nadeel dat alles wat los onder het podium zat heel erg trilde. mvg Bram | |
2 down | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 20-6-2007 18:06 |
Ik draai zelf momenteel met één Punisher per kant... Maar nou zat ik te denken, als ik nou de Punishers met de monden tegen elkaar leg op hun zijkanten, en ik zet de topkasten op statieven, zal dan de bas daar veel op vooruit gaan? (Ja 3dB en wat lager, maar was het dat?) | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-9-2024 Berichten: 384 | 20-6-2007 18:22 |
Dat was het inderdaad. Overigens heb je die 3 dB koppeling ook als de kasten uit elkaar staan, máár niet overal! Verder kun je dit makkelijk uitproberen lijkt me... | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 20-6-2007 18:25 |
Volgens mij niet hoor. Als je twee kasten dicht bij elkaar plaats krijg je koppeling. Dit kan alleen als de afstand tussen de kasten klein is in verhouding tot de golflengte. Zet je de kasten verder uit elkaar, dan kan er alleen constructieve interferentie optreden. Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-9-2024 Berichten: 384 | 20-6-2007 18:34 |
Nee, wanneer golven eenzelfde afstand in dezelfde tijd afleggen tot een bepaald punt zal de golf versterken en die situatie is best mogelijk als de speakers uit elkaar staan. Maar wat ik al zei en jij ook bedoelt, dit zal niet op elk punt zijn. Edit: constructieve interferentie is versterking van de golf. | |
