Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 93 van 130)Moderator(s): Dré
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 29-11-2006 18:43 |
Plak de buitenkant van de grepen is af met een paar lagen ducktape | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 29-11-2006 20:34 |
B&M SOUNDS schreef: Maar volgende keer als ik ga zelfbouwen ga ik toch gewooon voor stalen handvaten, iets duurder maar een stuk degelijker.Van de zomer nog meegemaakt bij een EV MTL, slechts 1 boutje iets los. Die gaf het vermoeden dat de speaker volledig naar zijn grootje was. Je hoorde het ook alleen bij behoorlijk volume. Martin. | |
kvm entertainment | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 1-12-2006 19:36 |
Dinsdag heb ik de mogenlijkheid om hem eens echt goed te testen tijdens een sinterklaas feest. Aangezien ik dan wat meer vermogen erop kan gooien. Ik zal laten weten hoe het gaat!(ik zal ook wel een rolletje duck-tape meenemen ) m.v.g. Bram | |
2 down | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 22-2-2007 20:21 |
Ben zelf officieel begonnen aan de bouw van 2 punishers, maar tot welk vermogen zijn ze ongeveer belastbaar zonder processor (om te testen)? Processor komt eraan over een tijdje, maar zodra ze af zijn moet het gewoon getest worden en ik verwacht er dan geen exotische 2kW op te knallen, maar wil weten tot waar het vrij veilig te doen is. Uiteraard zit er wel een EQ tussen waarvan lowcut op 35Hz altijd aanstaat en waarvan ik de 40Hz weg kan drukken zeg maar (-12dB). | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 22-2-2007 20:24 |
Je kan ze best tot 2000 watt belasten, zoalng je de high- en lowcut (ong 40-110hz) maar goed hebt;) grts | |
2 down | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1370 | 22-2-2007 21:15 |
B&M SOUNDS schreef: Je kan ze best tot 2000 watt belasten, zoalng je de high- en lowcut (ong 40-110hz) maar goed hebt;)grts | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 22-2-2007 21:18 |
Sorry dat ik het zeg maar er wordt hier door VIP leden gesproken over met wat geluk 2000 watt en jij wilt er zonder processing ook even 2000watt op 'flikkeren' (vind dat woord wel gepast met zo'n doe maar wat idee ). Iemand misschien een iets doordachter plan? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 22-2-2007 21:35 |
alleznet schreef: Sorry dat ik het zeg maar er wordt hier door VIP leden gesproken over met wat geluk 2000 watt en jij wilt er zonder processing ook even 2000watt op 'flikkeren' (vind dat woord wel gepast met zo'n doe maar wat idee ). Iemand misschien een iets doordachter plan?met een crossover moet je er wel een beetje vermogen op kunnen zetten. Wil je echter op safe spelen: of heel snel de processor bestellen of gewoon effe geduld opbrengen.. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 22-2-2007 21:52 |
Nee ok, maar ik verwacht toch wel dat er een watt of 500 op kan zonder problemen ? | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 23-2-2007 10:19 |
Reemski schreef: B&M SOUNDS schreef: Je kan ze best tot 2000 watt belasten, zoalng je de high- en lowcut (ong 40-110hz) maar goed hebt;)grts Een processor heb je bij een punisher toch nodig voor de dalay(daar heb ik hem tenminste voor aangeschaft). En bij het testen kun je toch zelf in de gaten houden of je niet in de clip speelt? M.v.g. Bram Edit: 500 watt kan prima, heb ik zelf ook eens gedaan ging zonder problemen, je moet er dan alleen niet teveel van verwachten. | |
2 down |
