Karlsons
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 3-6-2025
23-6-2003 23:55
Leuk expiriment.
Vraagje:
Hoe ga je de vergelijking meten?
Met je oren, of heb je daarvoor ook objectiever gereedschap?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 31-5-2025
24-6-2003 16:18
Die opgeschaalde K15 viel mij persoonlijk een beetje tegen. Onze B36 REAL earthquake met dezelfde RCF weergever speelt die opgeschaalde karlson er met gemak uit. Ik zou liever een standaard 15" karlson zien met een 18" weergever daarin. Deze kast is trouwens ook ruim twee zo klein. Die opgeschaalde karlson is werkelijk een onhandig bakbeest om te sjouwen.
MVG Contour
RicardoStandaard Lid
Sinds: 1-7-2003
Laatste: 10-7-2003
10-7-2003 17:15
Hoi, ik heb zojuist Karlsonkasten gebouwd, en het mid was werkelijk verschrikkelijk.
Ik heb de 15" kasten gebouwd met daarin een Visaton luidspreker. Als ik me niet vergis de BGS 40 NG. Dat klinkt erg netjes. (kunnen geen hoogmid weergeven)
Maar in de topkast gebruikte ik de Fane studio8M. en dit was werkelijk hopeloos.
Na een kanteling bij 6000 hz werd het wel goed, en kan ik toch alleen maar lovend zijn over de Karlsonkast.
Een bullettweeter van Beyma (CP16) doet de rest, en ik mag werkelijk niet mopperen!
Boxen bouwen? Een groot feest!
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
11-7-2003 01:32
Het formaat van de K18 vind ik persoonlijk helemaal niet zo absurd.. Prima hoogte om er een flink topje op te zetten en stevig te staan.. Het gewicht valt mij ook best mee nu ik hem uit 18mm berken heb opgebouwd.
Joost
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
14-8-2003 16:27
1 x bewerkt. Laatst door JVS op 14-8-2003 16:31
-- bericht is gewist --
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
14-8-2003 16:30
Ik heb dus een (opgeschaalde)Karlson 18" kast gebouwd, en een bassreflex kast van exact hetzelfde formaat en met dezelfde driver..
Beide kasten werken inmiddels, en de K18 is al op enkele feestjes gebruikt..
Wie weet een goede manier om beide kasten te vergelijken zonder meetapparatuur ? Gehoormatig ontlopen beide kasten elkaar erg weinig... De Karlson lijkt ietsjes lager te gaan.. Feit is wel dat de karlson de speaker beter belast, daar de Xmax een stuk kleiner is..Ook met 1400wRMS komt de driver (Eminence Kilomaxpro 18) niet aan zijn Xmax.. Alleen zal de kast nog een aantal verstevigingen moeten krijgen... Een 45 Kg zware topkast loopt er zo vanaf, en het voorfront met de exponentiële opening slaat ongeveer zo'n 15 mm op en neer, iets wat je volgens mij met een flinke hamer nog niet klaar krijgt razz :p
Iemand een idee hoe ik beide kasten beter met elkaar kan vergelijken ? Als er iemand in het zuiden van het land beschikt over goede meetapparatuur ben ik best bereid met beide kasten eens langs te komen..
Joost
ExisionStandaard Lid
Sinds: 12-8-2003
Laatste: 18-11-2003
14-8-2003 18:40
Ik weet wel iemand, maar dat is denk ik niet gratis...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 31-5-2025
15-8-2003 13:43
Ik heb een Behringer RTA + meetmicrofoon daarmee kun je de SPL in tertsbanden meten.
MVG Contour
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
15-8-2003 19:01
terts = kwart octaaf (niet iedereen zal dat weten)
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
15-8-2003 20:35
MVG Contour
Yup alleen Delft ligt helaas een stukje uit de richting :( Die kasten krijg ik met geen mogelijk in de auto (krijg amper een kratje bier in het koffer, vanwege multimedia etc..), en om met een aanhanger helemaal vanuit midden-limburg naar delft te tuffen zie ik niet zo zitten :(
Wat kost trouwens zo'n RTA ongeveer ??
M.vr.gr,
Joost
