Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 105 van 130)
vorige 1 .. 103 104 105 106 107 .. 130 volgende
B&M SOUNDSStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
10-5-2007 16:19
Hey,
Ter aanvulling voor de bevindingen van de punisher:
Afgelopen woensdag moesten wij de geluidsvoorziening doen voor de examenstunt van een middelbare school. Bij de stunt moest er wat intro muziek gedraait worden. Daarna werd er een caravan aan gruzelementen gemaakt d.m.v. sjofel (o.i.d.), toen dat gebeurde moesten wij "alles kapot" draaien, nou alles ging kapot sneaky :V .
Later op de avond moesten wij tijden de bbq eerst achtergrond muziek draaien en later op voluit.
Het was niet helemaal nodig dat wij op disco-niveau draaiden dus hebben wij het volgende meegenomen:
-2 dap rw-15
-1 punisher
-samson s-2000 versterker
-palladium 500 versterker
-geprocest door behringen dcx-2496 met laptop.
Eerst hadden wij de punisher in het midden van de zaal liggen, hierbij was na een meter of 5 de voelbare bas wel ongeveer weg, en was ook onder disco-niveau. Toen besloten wij om de punisher in een hoek onder het podium te leggen...dit ging echt HARD! shocked 8O . Door de hele zaal heen had je zeer goed voelbare bas in je maag, en het was eigenlijk niet aangenaam om binnen een straal van een meter bij de punisher te staan. De bas was ook zeer zuiver en kwam verrassend laag, en was zeker weten op disco niveau. Maar je kunt het al raden, de tops hielden het niet bij... op het hoog wel maar je miste een beetje kick en mid.
Een nadeel was dat er heel veel onder het podium en bij de ingan trilde.
Al met al een zeer geslaagde dag en avond. En de punisher presteerde na alle geleverde kritiek boven verwachting.
foto's volgen!
m.v.g. B&M sounds
2 down
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
10-5-2007 16:24
Blijft appart om met 1 enkele punisher een feest te draaien, maar het kan dus blijkbaar wel. Leuk dat je je bevindingen hier hebt gepost, nu je RW-15's nog vervangen door iets zwaarders (denk wellicht wel hoorngeladen toppen).
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
10-5-2007 16:33
Waarschijnlijk heeft het podium als grote 'klankkast' gefungeerd... happy :) Soms zou je er van verschieten hoeveel verschil het kan hebben om je subs te verplaatsen...! Als we op feestjes genoeg tijd over heb hou ik mij ook soms bezig met een 'ideale plaatsing' van de subs te zoeken, wat soms onbegonnen werk is... shut up :X happy :) ('slechte' zalen...)
Mvg
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
10-5-2007 17:12
En hierbij de beloofde pics, en een filmpje waar je goed in kunt "horen" hoe het onder het podium was.
Foto's:
https://www.picturetrail.com/gallery/view?&...
Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=skWnxa4b5TI
Geluid is erg zacht, komt door me telefoon want het geluid van setje stond wel hard sneaky :V .
Maar heb inderdaad andere tops nodig, hoorngeladen zie in niet zo zitten omdat je die niet voor kleine feestjes kunt gebruiken. Ik dacht meer aan dubbel 15"/1,75" o.i.d. Of mischien wel de dap x-15, die lijkt me erg interesant!
Grts,
Bram
2 down
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 30-4-2025
10-5-2007 19:09
Hallo,
Hoornkasten zoals de Punisher profiteren (zeker wanneer je maar 1 of 2 kasten gebruikt) aanzienlijk van een plaatsing in een hoek. Het hoornverloop wordt als het ware in de hoek doorgezet wat resulteert in meer rendement en een lagere onderste grensfrequentie.
MVG Contour
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
10-5-2007 19:32
Dat merkte ik aanzienlijk ja! In het middel van de zaal ging het ook wel hard, maar dan zou je toch echt 2 punishers nodig hebben om het geluid in deze zaal op disco-niveau te krijgen.
Maar het plaatsen in de hoek had wel als nadeel dat alles wat los onder het podium zat heel erg trilde.
mvg Bram
2 down
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
20-6-2007 18:06
Ik draai zelf momenteel met één Punisher per kant... Maar nou zat ik te denken, als ik nou de Punishers met de monden tegen elkaar leg op hun zijkanten, en ik zet de topkasten op statieven, zal dan de bas daar veel op vooruit gaan? (Ja 3dB en wat lager, maar was het dat?)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-4-2025
20-6-2007 18:22
Dat was het inderdaad. Overigens heb je die 3 dB koppeling ook als de kasten uit elkaar staan, máár niet overal! Verder kun je dit makkelijk uitproberen lijkt me...
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
20-6-2007 18:25
Volgens mij niet hoor. Als je twee kasten dicht bij elkaar plaats krijg je koppeling. Dit kan alleen als de afstand tussen de kasten klein is in verhouding tot de golflengte. Zet je de kasten verder uit elkaar, dan kan er alleen constructieve interferentie optreden.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-4-2025
20-6-2007 18:34
Nee, wanneer golven eenzelfde afstand in dezelfde tijd afleggen tot een bepaald punt zal de golf versterken en die situatie is best mogelijk als de speakers uit elkaar staan. Maar wat ik al zei en jij ook bedoelt, dit zal niet op elk punt zijn.
Edit: constructieve interferentie is versterking van de golf.
