versterker maakt herrie
(39 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 15-1-2007 17:11 |
renevanh schreef: Versterker uit, stekker eruit (speakon erin laten), versterker aan, even wachten, versterker uit, reststroom weg. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 230 | 15-1-2007 18:00 |
nijhuisr schreef: Ja,ja. wat heeft het voor nut om de hoofdschakelaar aan te zetten?en wat als er een uitgangs relais in zit? Wat bij bijna alle (PA)versterkers het geval is. Dan heeft het dus ook geen effect om de speakers eraan te laten zitten ![]() | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 15-1-2007 20:00 |
renevanh schreef: Kwestie van reststroom eruit halen natuurlijk, en dat gaat op elk apparaat hetzelfde (ik doe het vaak met PC's als ik met geheugen oid bezig ben).Versterker uit, stekker eruit (speakon erin laten), versterker aan, even wachten, versterker uit, reststroom weg. René | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 15-1-2007 22:51 |
Martijn schreef: renevanh schreef: Kwestie van reststroom eruit halen natuurlijk, en dat gaat op elk apparaat hetzelfde (ik doe het vaak met PC's als ik met geheugen oid bezig ben).Versterker uit, stekker eruit (speakon erin laten), versterker aan, even wachten, versterker uit, reststroom weg. René | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 9511 | 15-1-2007 23:25 |
mogelijke uitgangrelais.... Zelfs de goedkoopste sky bakken hebben deze relais! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 15-1-2007 23:38 |
renevanh schreef: Ik had niet gedacht aan een mogelijk uitgang relais. Bij PC's heb je dat niet, dus dan gaat mijn manier van werken zeker op, maar het ene electrische apparaat is natuurlijk het andere niet (en dat zag ik even over het hoofd).Maargoed, we dwalen nogal af. Beter om ontopic te gaan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 16-1-2007 09:34 |
Red_arrow schreef: nijhuisr schreef: Ja,ja. wat heeft het voor nut om de hoofdschakelaar aan te zetten?Overigens zijn fabrikanten VERPLICHT om elco's die een stevige spanning voeren te voorzien van een ontlaadweerstand zodat een versterker binnen ca. 1 minuut veilig MOET zijn. Of hij het in de praktijk ook is, blijft natuurlijk een ander verhaal. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 16-1-2007 09:38 |
Tom schreef: mogelijke uitgangrelais....Zelfs de goedkoopste sky bakken hebben deze relais! René | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 16-1-2007 10:56 |
Veel zwaardere versterkers gebruiken GEEN uitgangsrelais aangezien de kans op plakken onder last veel te groot is. In plaats daarvan wordt vaak een crowbar (zware triac die de uitgang kortsluit in het geval van een fout) gebruikt, in combinatie met zekeringen in de voedingslijnen. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 230 | 16-1-2007 11:56 |
Ja je hebt gelijk, bij versterkers is dit zeker het geval. Staat me toch iets bij dat er bij sommige apparaten de schakelaar na de Elco's zit, maar heb geen idee waar. Ik denk dat je hier de onstorings condensator bedoelt welke meestal over de schakelaar staat. | |
