Het profiel van Red_arrow
Laatste 200 bijdrage(n) van Red_arrow (Pagina: 1 van 10)
Topic: Gebruik van truss takels (22-1-2020 10:53:00)-10dB zelfs, dat wist ik niet. Weer iets geleerd.Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 09:09:00)Vaak is die waarde het -3dB punt, dan is je weergave dus al een stuk lager.Topic: defecte vu meter rodec mixbox (24-12-2014 08:41:00)Toch is hierdoor veel te halen, dit moet je gewoon leren door het te doen. En zorgen dat je goede referenties hebt die jou willen helpen. Als jij een goede klus neerzet voor bedrijf X dan kan die er ook makkelijker voor zorgen dat je bij bedrijf Y ook een klus mag doen.
Wat ik nog niet heb gelezen en waar meestal ook wel wat te halen is: verlaag je inkoop...probeer je eigen leveranciers, en kijk naar nieuwe leveranciers.
Zorg dat je gevonden kan worden, zorg dat je goed ingeschreven staat in de telefoongids in de juiste rubrieken, als je een website hebt, zorg dat die netjes is en goed te vinden is op internet.
Als je wat nieuw spul op voorraad hebt, zet het op marktplaats oid, is het verkocht dan koop je gewoon weer opnieuw in.Topic: Top 40 hit dossier (25-2-2013 09:26:00)Topic: Top 40 hit dossier (22-2-2013 08:58:00)
Wordt volgens mij genoemd op de website:
Werkhoogte A-stand 4050.0 cm
5 meter red je dus niet.
Topic: Numark cdn 90 loopt vast (6-2-2019 14:31:00)Werkhoogte A-stand 4050.0 cm
In het verleden heb ik wel eens een aantal van die CDN90 spelers gehad en volgens mij heb ik daar bij 1 unit ook wel eens een elco (of meerdere) vervangen tussen de 2 loopwerken in, maar waar precies weet ik niet meer. De klacht kan wel eens hetzelfde zijn geweest.
Topic: Bose 901 serie 3 (30-1-2019 12:37:00)Komt het geluid niet van de (voor)versterker/equalizer/etc. af? Je mag toch verwachten als er een stilte in de muziek valt dat de speakers dan "stil" staan.
Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 12:03:00)Dré schreef:
Het aantal keren dat het hier om het -3dB punt gaat kan ik op 1 hand tellen (en ik ben bang dat ik dan nog 5 vingers overhoud). Vrijwel altijd wordt het -10dB punt opgegeven (dus een behoorlijk nietszeggend gebeuren). 65Hz is al behoorlijk laag voor kasten in de vriendelijke prijsklasse (en specs in deze prijsklasse hoeven niet met een korreltje zout genomen te worden; men mag best een kilozakje pakken ;-).fieldhof schreef:
Volgens de specs kunnen ze tot 45 Hz, of moet ik dit dan met een korreltje zout nemen?Metaalfilmweerstanden staan er toch wel om bekend dat ze minder ruisen dan koolfilm, toch? Maar of dat in een mixer hoorbaar is en of er nu koolfilm inzit weet ik niet.
Topic: ps15 versus x-15 (2-5-2014 11:25:00)In theorie denk ik ook wel dat je gelijk hebt:
PS15-R2: 136dB Peak SPL @ 1m
LS1200: 135dB Peak SPL @ 1m
X15: 132dB SPL @ 1m
X15BHL: Peak SPL at 1m (Theoretical): 139.8 dB
Dan de koppeling erbij van 2 toppen en 2 subs per kant en de hoorn.
Topic: Pitchslider Numark CDN88 (13-3-2014 14:10:00)PS15-R2: 136dB Peak SPL @ 1m
X15: 132dB SPL @ 1m
Ja klopt, daar heb ik een jaar geleden een pitchslider besteld voor een CDN88, maar dan komt hij volgens mij wel rond de 20 euro.
Topic: Pitchslider Numark CDN88 (13-3-2014 13:00:00)Al wel gekeken, maar nog niet gevonden. Zo'n bedieningspaneel kijk je niet snel overheen dus ik denk dat ik de pitchsliders eruit heb gesoldeerd. Wordt vervolgd.
Topic: Pitchslider Numark CDN88 (12-3-2014 13:38:00)Volgens mij heb ik nog een los bedieningspaneel of de faders liggen...moet ik vanavond even kijken.
Topic: Jb systems FX1000 DMX rookmachine controller (2-12-2013 14:41:00)De connector van de 5 polige din aansluiting van de controller was erafgehaald door een collega van me, maar hij heeft de kleuren niet opgeschreven, heeft iemand van jullie een idee van de kleuren van de pinbezetting van deze controllers?
De controller wordt ook onder de naam van American DJ verkocht voor de 1200HD en 1700HD.
Topic: K&M Statieven (17-10-2013 12:15:00)De controller wordt ook onder de naam van American DJ verkocht voor de 1200HD en 1700HD.
Volgens de advertentie zijn die oude 50KG belastbaar, de nieuwe versie maar 35KG...
www.new-line.nl/nl/luidspreker-statieven/k-m-21435_11206.htm
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (4-10-2013 09:07:00)www.new-line.nl/nl/luidspreker-statieven/k-m-21435_11206.htm
Frank76 schreef:
Praatje hier en daar doe ik zeker ook, maar koude acquisitie via telefoon, langs rijden of op beurzen is echt niet mijn ding, helaas.Wat ik nog niet heb gelezen en waar meestal ook wel wat te halen is: verlaag je inkoop...probeer je eigen leveranciers, en kijk naar nieuwe leveranciers.
De Hitzones hadden (hebben) toch een tijdje dvd's met videoclips erbij gehad?
Topic: Scanmaster 24 kapot (7-1-2013 12:44:00)Ik heb een RS485 transmitter gevonden op dat kleine printje met die connectors. Na meten met de scoop conclusie dat die geen DMX meer uitstuurt maar wel binnenkrijgt. Ik heb een nieuw IC besteld, even afwachten of dat het enige is dat kapot is.
Topic: Scanmaster 24 kapot (4-1-2013 16:57:00)DMX apparaten reageren er niet meer op (door collega gestest) en ik heb er een DMX terminator met leds aangehangen en die blijft ook helemaal dood. Ik ben technisch onderlegd en heb de beschikking over een DVM/Scoop e.d.
Topic: Scanmaster 24 kapot (4-1-2013 16:49:00)Oeps...helemaal gelijk Dré...Showmaster 24 dus!
Topic: Scanmaster 24 kapot (4-1-2013 14:21:00)Ach, als het alleen een uitgangsdiode of transistortje is dan is het wel de moeite om te repareren. De onderdelen zijn de kosten meestal niet.
Topic: Scanmaster 24 kapot (4-1-2013 09:29:00)Ik heb een showmaster 24 ter reparatie aangeboden gekregen van een collega die na een klusje er mee op is gehouden (volgens mij na een probleem met de dmx lijn). Het probleem is dat hij helemaal geen DMX meer uitstuurt. Nu heb ik hem opengeschroefd, maar volgens mij komt de DMX rechtstreeks uit de microcontroller en zit er geen DMX transmitter oid in. Heeft iemand wel eens een kapotte showmaster gehad die geen DMX uitstuurde en deze weer aan de praat gekregen?
edit: even scanmaster in showmaster gewijzigd.
