Scanmaster 24 kapot
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
4-1-2013 09:29
2 x bewerkt. Laatst door Red_arrow op 4-1-2013 16:50
Ik heb een showmaster 24 ter reparatie aangeboden gekregen van een collega die na een klusje er mee op is gehouden (volgens mij na een probleem met de dmx lijn). Het probleem is dat hij helemaal geen DMX meer uitstuurt. Nu heb ik hem opengeschroefd, maar volgens mij komt de DMX rechtstreeks uit de microcontroller en zit er geen DMX transmitter oid in. Heeft iemand wel eens een kapotte showmaster gehad die geen DMX uitstuurde en deze weer aan de praat gekregen?
edit: even scanmaster in showmaster gewijzigd.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 26-4-2025
4-1-2013 13:01
Heb je met het openschroeven en je berichtje hier al niet de nieuwprijs verbruikt?
Gelijk weggooien en nieuw kopen, daar is het op gemaakt.
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
4-1-2013 14:21
Ach, als het alleen een uitgangsdiode of transistortje is dan is het wel de moeite om te repareren. De onderdelen zijn de kosten meestal niet.
Laatste: 26-4-2025
4-1-2013 16:44
Scanmaster 24? Bedoel je wellicht showmaster 24?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
4-1-2013 16:49
Oeps...helemaal gelijk Dré...Showmaster 24 dus!
Laatste: 26-4-2025
4-1-2013 16:53
Hoe weet je dat hij geen DMX meer uitstuurt?
Wat heb je precies gemeten en gecontroleerd (en hoe)?
Ben je technisch onderlegd?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
4-1-2013 16:57
DMX apparaten reageren er niet meer op (door collega gestest) en ik heb er een DMX terminator met leds aangehangen en die blijft ook helemaal dood. Ik ben technisch onderlegd en heb de beschikking over een DVM/Scoop e.d.
Laatste: 26-4-2025
7-1-2013 09:30
Connectoren nalopen (en voor de zekerheid even controleren of de DMX polariteitschakelaar nog goed staat).
En uiteraard... Bij het aanzetten de blackout uitzetten (rechtsonderin op de tafel).
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
7-1-2013 12:44
Ik heb een RS485 transmitter gevonden op dat kleine printje met die connectors. Na meten met de scoop conclusie dat die geen DMX meer uitstuurt maar wel binnenkrijgt. Ik heb een nieuw IC besteld, even afwachten of dat het enige is dat kapot is.
