versterker maakt herrie
(39 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 9-6-2025
11-1-2007 18:19
ik heb een versterker van skytec amp 200, maar wanneer ik hem aan zet komt er heel veel herrie uit een ventilator, hij loopt niet aan. het lijkt wel een voormotor voor de ventilator, want wanneer de ventilatoren snel draait houd het geluid opeens op.
wat zou het probleem kunnen zijn, geen garantie ongeveer 16 maanden oud.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 9-6-2025
11-1-2007 18:39
resonantie van de Fan? een druppeltje olie in de lager smeren.
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 9-6-2025
11-1-2007 18:44
oke bedankt, zal ik morgen even doen. meer reacties zijn altijd welkom.
grtz
Laatste: 17-6-2025
11-1-2007 22:35
Maar dan wel op de juiste plaats (zo maar ergens wat olie in doen is rampzalig). Sticker verwijderen. Daaronder zie je het lager zitten. DAAR een drupje olie in doen. Daarna sticker weer terugplaatsen (en er ZEER goed voor zorgen dat hij weer naadloos plakt).
Of gewoon fan eruit, weggooien en zelfde type ervoor in de plaats zetten...
OF... Aangezien hij het bij normaal bedrijf gewoon goed doet (volgens OP): BLIJF ER GEWOON VANAF! Zeker gezien de teksten van de OP lijkt DIT advies me het meest veilig...
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
11-1-2007 22:50
Zit er misschien veel stof in, dan wil een fan ook nog wel eens herrie maken (zie het vaak bij PC's).
Even met een droog/vochtig (niet nat!) doekje langs de fanbladen en het wordt een stuk stiller.
René
Laatste: 17-6-2025
11-1-2007 22:55
Als een fan bij het opstarten herrie maakt dan dendert hij in z'n lager. Even een beetje molykote DX in het lager (procedure is reeds uitgelegd om bij het lager te komen) verhelpt dat.
Waarom houdt hij na het opstarten vaak op met denderen (naar binnen en buiten stuiteren)? Omdat de fan zelf er dan voor zorgt dat hij op z'n plaats blijft (doordat hij stevig staat te trekken of duwen aan de omgevingslucht).
Dit denderen bij opstarten kan echt zeer luid hoorbaar zijn (zo erg dat je bijna zou denken dat de fan echt zo kapot is als het maar kan). Is dan ook een klein wonder om te horen hoe stil hij ineens weer wordt na een kwakje vet.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 9-6-2025
11-1-2007 23:29
ik gebruik altijd een soort vloeibaar dik vet dat we bij Canon gebruiken.
en idd moet je het stickertje eraf halen om bij het lagertje te komen, daarna goed afplakken.
anders vervangen, het liefst de versterker in kwestie ;-)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 12-6-2025
11-1-2007 23:59
Beetje offtopic
Daarbij heb je ook nog een gyroscopisch effect. Bij een ronddraaiend voorwerp kost het meer energie om de as te kantelen.
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 9-6-2025
12-1-2007 07:47
1 x bewerkt. Laatst door Dj krissie op 12-1-2007 20:11
oke bedankt allemaal, zal vanavond even open maken.
Laatste: 17-6-2025
12-1-2007 10:39
Daniel schreef:
Beetje offtopic
Dré]Waarom houdt hij na het opstarten vaak op met denderen (naar binnen en buiten stuiteren)? Omdat de fan zelf er dan voor zorgt dat hij op z'n plaats blijft (doordat hij stevig staat te trekken of duwen aan de omgevingslucht).
Nooit bij stil gestaan maar je hebt helemaal gelijk ;-)
