beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 28-11-2006 20:36 |
welke instellingen zouden kunnen fout zijn op de proc ? ik heb hem gewoon gebruikt als x-over op 110 hz welk filtertype, steilheid, afval, welke q? Dit zou echter niet heel erg moeten uitmaken maar alle beetjes helpen.Heb zelf mn BR118 kasten met het filtertype en steilheid van BUT 48db- BUT 24db q= 0,9 | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 28-11-2006 21:16 |
Waarom zo'n hoge flanksteilheid, kunnen je tops het anders niet aan? Ik kan zelf de verhoogde groupdelay door een steile afval vaak goed horen, zelf bevalt 12dB afval me prima (evt 18 voor de top). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 28-11-2006 23:22 |
met vier beijma's sm 115 en daarop een V 5000 Niet gebrugt.., klappen de inbouwspotjes lettelijk uit het plafont als je hem open zet in een zaal van 10 x 15 meter. Pas nog gebeurd | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-11-2006 23:35 |
denk ook niet dat wat schuimrubber het verschil moet geven tussen wel of niet lostrillende plafond onderdelen. Blijkbaar is er gewoon een instelling of bedrading mis. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-11-2006 01:58 |
Ik zou om te beginnen te crossover op sub en top op 125 Hz LR-24 instellen. Ook zou ik dan met de top eens de fase omdraaien en kijken of het geluid dan zo "wollig" mogelijk klinkt. Hierna kun je de sub b ijvorbeeld op 100 Hz instellen en de top op 140 Hz. Hoewel het dat op een gat lijkt, valt het in de praktijk mee, en krijg je meer het sub gevoel en meer basdruk. Mocht het geluid te dun blijven, dan kun je nog op BW-18 of BW-24 overschakelen en eventueel de crossover op 160 Hz instellen voor zowel de sub als de top. Ook kun je de gain van de sub flink opschroeven tot +6 dB en eventueel gebruik maken van de loudness funtie in de DCX2496, bijvoorbeeld een dynamic EQ, Lowshelf 6 op 65 Hz en +6 tot +9 dB. Ook het goed afstellen van de limiters doet wonderen, al is deze bij de DCX2496 we erg hard, maar komt de basdruk vaak wel ten goede. Beter is om met RTA software te werken zoals Sia Smaart Live 5. Meestal kom ik dan op een gain uit van +12 dB tot +18 dB tussen de 38 Hz en 125 Hz wat voor vrijwel alle soorten muziek heerlijk aangenaam en drukvol klinkt, terwijl de stemmen nog steeds goed verstaanbaar klinken. TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 29-11-2006 09:08 |
Helemaal goed (zorg wel voor een gat in het schuim ter hoogte van de geventileerde poolplaat!). Lengte van de poorten? [edit]7cm. Da's dus ook goed.[/edit schreef:X-over had ik op 110Hz, BW24, sommatie met delay op mid/hoog gecorrigeerd (waarde weet ik niet meer), 6dB boost rond 50Hz (ik hou van een rond geluid), subsonic rond de 40Hz, 2e orde. Overigens komt de kick uit je topjes, niet uit een sub die rond de 110Hz ophoudt... | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 29-11-2006 14:23 |
gat heb ik idd, 3 op 3 nopjes eruitgehaald ter hoogte van het koelgat ik ga in het weekend dan eens alle subjes controleren met de bovenstaande methode (2 tegen elkaar aan sluiten en kijken of het harder/zachter gaat) en dan eens met de instellingen proberen die jullie hier gaven. bedoel je dat het voelbare gedeelte uit de topkasten komt ? dat waren dubbel 15 beyma me-15 (vrij oud) en een 350 hoog driver (zo stonden 4 kasten op de 6 18G50) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 30-11-2006 02:36 |
GateWay schreef: bedoel je dat het voelbare gedeelte uit de topkasten komt ? dat waren dubbel 15 beyma me-15 (vrij oud) en een 350 hoog driver (zo stonden 4 kasten op de 6 18G50)De topkasten geven de attack van de kickbass, en bevindt zich in het midgebied, soms zelfs in de high sectie. Meestal zit de kickbass ook tussen de 60 - 90 Hz terwijl de grondtoon tussen de 30 - 45 Hz ruw geschat inligt, afhankelijk van de soort muziek en drums. Veel kleinere subs beginnen vaak al bij 60 Hz af te vallen. Enkele grotere modellen gaan door tot 38 Hz bij 15 inch en zelfs 32 Hz bij 18 inch. I.t.t. Dré krik ik bijvoorbeeld op een grafische EQ de 31.5 Hz (voorzichtig) en 40 Hz (geen probleem) wat op. Dit is in de regel geen probleem omdat je nog in de buurt van de tuning frequentie van de basreflex poot zit en omdat je vaak ook beneden de powerdip zit die meestal rond de 60 Hz ligt. TCMC | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 4-12-2006 15:30 |
ik heb al heel eventjes tijd gehad o mwat te testen in de opslagplaats telkens eentje bij aangesloten gaf telkens een beetje meer hoorbare bass, vanaf 4 stuks tot tegen de clip(lichtjes in de clip) was het goed voelbaar en vanaf 6 stuks was het echt goede buikslag bassen zal ik het noemen. er zitten volgens mij dus geen fasefouten in. op de ea had ik de 50hz met 6db omhoog gedaan met een q van 6 dacht ik de ruimte was wel niet groot 10 op 4 en alles daverde dus wel goed mee. daarna heb ik even mijn vriending gevraagd die wel behoorlijk wat naar fuiven gaat en zei vond bij 4 stuks de bass al goed voelen, en bij 6 stuks vond je het abnormaal. ik denk dat het probleem dus steeds meer tussen mijn oren gaat zitten en dat ik teveel verwachte van die speakers. | |
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 5-12-2006 16:05 |
Nog even terugkomende op het schuim. Als ik het goed begrijp moet ik dus het volgende doen: Het schuim is gewoon een rechthoekige plaat. Deze wordt boven de speaker vastgezet (bijv. geniet en zo achter de speaker langsgetrokken (tussen het poolkerngat en de verstevigingen door) en wordt onder te speaker weer vastgezet. (een soort halve cirkel dus) Er wordt een gat gemaakt om het poolkerngat vrij te houden. Aan de zijkanten wordt het schuim gewoon tegen de zijkanten van de kast vastgeniet. De speaker wordt dus inweze ingepakt en afgesloten van de rest van de kast. Heeft dit geen nadelige werking op de inhoudt (135liter) en de tune frequentie? Hoe dik moet het schuim zijn en is gewoon noppenschuim van de gamma ofzo ook goed (dat spul is iets van 2-3 cm dik). | |
