beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 2 van 7)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 16:56
SebasVD schreef:
Dan begrijp je het wel verkeerd, omdat het jouw probleem kan veroorzaken.
ja het kan dat probleem veroorzaken, maar het is niet schadelijk voor de driver zelf , dat bedoelde ik
Laatste: 23-11-2024
28-11-2006 16:58
GateWay schreef:
want achter de boxen waar de dj stond had je meer bas dan in de zaal
Nou nee (maar wel een vaak gemaakte denkfout). Achter de boxen had je echter wel MINDER mid/hoog waardoor het LEEK dat je meer laag had.
Alles goed nalopen, uittekenen, logisch nadenken, goed "plan d'ataque" schrijven en daar TIJD voor nemen (en je willen verdiepen in de materie die erachter steekt)!
Overigens hebben we nog steeds geen idee over welke kasten we het hier hebben.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 17:01
Zelf ook in het bezit van 4x 18g50 ook volgens ontwerp van andre (nog niet zo lang). Versterkt met ook 2x v4001plus in brug. Echter moet ik ook beamen dat ik de bas nogal tegen vindt vallen. Ik heb al een x naar de fase's gekeken en hier bleek niets mis mee te zijn. Toch maar eens proberen om de 80hz wat meer op te eq'en. Toch heb ik ook het idee dat, zoals al vaker gezegd over de speaker, het meer een speaker is voor de output (db's) dan voor diepgang, al moet er toch wel wat meer kick uit te halen zijn.
Misschien een domme vraag; Kan het er niet aan liggen dat het versterkerrack op 1 vrije 16 ampere groep hangt (versterkers niet in de clip)?
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 17:02
die van uw ontwerp, 54 breed, 60 hoog en diep (zelfde kast als voor de sm115)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-11-2006 17:04
GateWay schreef:
die van uw ontwerp, 54 breed, 60 breed en diep (zelfde kast als voor de sm115)
Dus je hebt de kast voor de SM115 gebouwd een daar een 18" speaker in gepropt? shocked 8O
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 17:05
ja idd, die kast kan voor beide speakers dienen
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 17:09
Echter wel met een andere lengte van de reflex pijpen natuurlijk
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-11-2006 17:12
Bij het fase probleem ook eens je line kabels controleren, (tussen processor en amps) kan zijn dat bij
een van de kabes heet en koud zijn verwisseld.
Dus het hoeft niet altijd aan de speakerkabels te liggen.
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 17:16
Het blijft toch het beste en het makkelijkste zoeken door de subs per stuk weg te zetten (dus 1 per kant). Hierbij laatje 1 kant constant staan en op de andere kant controleer je de andere subs. Hierbij een beetje spelen met de faseverdraaiing op de dcx 2496 en je bent er zo achter.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
28-11-2006 17:26
Om de polariteit te controleren op gehoor, kun je de kasten juist beter dicht bij elkaar zetten. De bastonen zullen OF elkaar volledig uitdoven OF elkaar versterken.
Groeten Daniël.
