Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 92 van 130)Moderator(s): Dré
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-11-2006 13:46 |
Dan zou ik de inspectieluikjes alnog maken en de bevestiging van de driver goed voorzien. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 28-11-2006 14:39 |
als je driver niet vast zit, weet ik wel waar je probleem vandaan komt! zeker fixen dus.... | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 28-11-2006 15:26 |
Net nog even getest. Dat geratel hoorde je echt goed bij de handvaten, daar hoorde je het getril. De handvaten zitten op de bovenkant, zeg maar boven de ciare. Heb ook de top erbij opgezet, toen deze meespeelde hoorde je het geratel helemaal niet meer. m.v.g. Bram | |
2 down | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 28-11-2006 15:28 |
Woont er toevallig iemand in de buurt van Welsum, tegenover Olst, provincie Overijsel met een degelijke versterker? | |
2 down | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 28-11-2006 15:50 |
B&M SOUNDS schreef: Het is inderdaad een gerammel alsof er iets los zit. | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 28-11-2006 17:02 |
Heb ik geprobeerd maar is met geen mogenlijkheid op te nemen, het ontstaat pas als het wat harder gaat en dan kan mijn telefoon het niet meer aan. Helaas. m.v.g. Bram | |
2 down | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 28-11-2006 21:44 |
Ik heb ook eens dat probleem gehad met handvatten, heb toen andere gekocht, die wel tweemaal zoveel kostte. Blijkbaar hebben sommige handvatten problemen met bepaalde frequenties. Welke weet ik niet meer. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-11-2006 00:16 |
B&M SOUNDS schreef: Net nog even getest. Dat geratel hoorde je echt goed bij de handvaten, daar hoorde je het getril. De handvaten zitten op de bovenkant, zeg maar boven de ciare.Heb ook de top erbij opgezet, toen deze meespeelde hoorde je het geratel helemaal niet meer. Gewoon full range spelen met bijpassende tops, en knallen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 29-11-2006 11:01 |
Natuurlijk is een sub vrijwel nooit helemaal stil te krijgen en zul je de nodige dingen horen als je alleen maar naar sub 100Hz signalen gaat luisteren. Neemt niet weg dat je wel moet proberen de bijgeluiden tot een minimum te beperken (met redelijke middelen). | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 29-11-2006 17:10 |
ok allemaal bedankt voor jullie reacties! ik neem dit geluid voorlopig maar voor lief, behalve als het erger word. Maar volgende keer als ik ga zelfbouwen ga ik toch gewooon voor stalen handvaten, iets duurder maar een stuk degelijker. m.v.g. Bram | |
2 down |
