D&B B2 of speakerplans C-sub
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Smits028Standaard Lid
Sinds: 28-3-2006
Laatste: 18-4-2015
9-5-2006 22:18
Advies ? voor het sub gedeelte 35-80 Hz, "wat te bouwen 2 stuks D&B B2 of 4 stuks speakerplans C-sub"
Heb reeds 2 HD-15 per kant, en wil nu het Sub laag toevoegen, liefst met de RCF L18p300
Graag advies ??
Alvast dank
Jack
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-5-2006 01:32
D&B B2 als deze klinkt zoals het origneel, puur een kwestie van smaak.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
10-5-2006 05:20
De B2 (ca. 100 kg) is bijna 2x zo groot als de C-sub (ca. 45-50 kg) dus dat kan wat lastiger vervoeren. Ivo2 heeft als ik me niet vergis nog een lege afgewerkte B2 te koop. Heb je de L18P300's al?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 28-3-2006
Laatste: 18-4-2015
10-5-2006 11:11
Johan, correct m.b.t. tot het vervoer is het een stuk makkelijker met de c-subs, echter kijkend naar het aantal Db's en het geluid twijffel ik tusssen deze twee, miscchien is er iemand die ze naast elkaar heeft gehoort ??
(ik ben al in het bezit van twee stuks L18p300, dus ik zoek er nog 2)
Jack
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
17-10-2006 10:47
Waar kan ik het ontwerp van de B2 vinden? Vroeger was er een ingescande tekening hiervan in de omloop.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
17-10-2006 20:17
Ik zal zo eens even tussen backups bladeren heb hem wel nog ergens denk ik. En anders moet je ivo eens lief vragen misschien dat die hem nog heeft.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
25-10-2006 08:45
Als je mij even een mailtje doet stuur ik je de tekening zo gauw ik thuis ben.
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
29-10-2006 15:08
@didier
Ik ben ook 2* de b2 aan het maken en heb er een plan van.
dit plan was wel niet volledig maar heb het dan zelf op cadkey verder getekend ik zal het even zoeken en zodra ik het gevonden heb post ik het.
edit gevonden en screen print van gemaakt:
https://img237.imageshack.us/img237/1576/b2ql3.jpg
het is dus 1 kant maar langst de andere kant is het juist het zelfde maar dan in spiegelbeeld uiteraard.
Revolution Rental
