Het profiel van Smits028
Laatste 9 bijdrage(n) van Smits028 (Pagina: 1 van 1)
Topic: rcf sub kasten vallen tegen (30-10-2007 21:18:00)
Is een prima speaker voor een Speakerplans HD15... Hoorn
Juist vanaf 60-65 hz tot max 150 hz
Topic: Bandpasskast dubbel 18'' ( MSP18B ) (21-11-2006 23:39:00)Juist vanaf 60-65 hz tot max 150 hz
Das dan mooi, zal ik er ook aan moeten, ik ben al lang op zoek naar een dubbel 18"
maar de B2 is me wat te groot. Dit lijkt dus een aardig alternatief.
Heeft iemand de tekeningen van de 18" versie ?
En welke speaker kan ik het best gebruiken ?
Ik heb nog een paar l18p300 liggen. Past dat misschien of
is eminence beter ?
Gr jack
Topic: Bandpasskast dubbel 18'' ( MSP18B ) (21-11-2006 20:12:00)maar de B2 is me wat te groot. Dit lijkt dus een aardig alternatief.
is eminence beter ?
Gr jack
Ivo, hoe is het verder met deze kasten, nog ingezet of staan ze
stof te happen. Interessant genoeg om als bouwontwerp te gebruiken
of om snel te vergeten ???
Gr js
Topic: Bandpasskast dubbel 18'' ( MSP18B ) (4-10-2006 23:16:00)stof te happen. Interessant genoeg om als bouwontwerp te gebruiken
Gr js
Ivo heb je er de RCF l18p300 ook in gehad, ??
Wat was het resultaat, vergelijkbaar met de B2 of
stukken minder...
Alvast dank gr js
Topic: Bandpasskast dubbel 18'' ( MSP18B ) (23-9-2006 14:46:00)Wat was het resultaat, vergelijkbaar met de B2 of
stukken minder...
Alvast dank gr js
Dag Ivo, ik heb ergens gelezen dat de MSP18B ook kan worden uitgerust met de RCF l18p300, dat is dezelfde speaker die in de b2 zit.
Ik weet niet of er dan aanpassingen nodig zijn (waarschijnlijk niet),
volgens mij het proberen en testen waard.
De afmetingen van de MSP18B zijn wat vriendelijker dan die van de B2.
Lijkt me een mooie optie.
Groeten JS
Topic: Bandpasskast dubbel 18'' ( MSP18B ) (22-9-2006 16:09:00)Ik weet niet of er dan aanpassingen nodig zijn (waarschijnlijk niet),
Groeten JS
IVO kun je qwa klant vergelijken met je nabouw B2 kasten
of zijn de verschillen groot ??
alvast dank..
Topic: D&B B2 of speakerplans C-sub (10-5-2006 11:11:00)of zijn de verschillen groot ??
alvast dank..
Johan, correct m.b.t. tot het vervoer is het een stuk makkelijker met de c-subs, echter kijkend naar het aantal Db's en het geluid twijffel ik tusssen deze twee, miscchien is er iemand die ze naast elkaar heeft gehoort ??
(ik ben al in het bezit van twee stuks L18p300, dus ik zoek er nog 2)
Jack
Topic: D&B B2 of speakerplans C-sub (9-5-2006 22:18:00)(ik ben al in het bezit van twee stuks L18p300, dus ik zoek er nog 2)
Jack
Advies ? voor het sub gedeelte 35-80 Hz, "wat te bouwen 2 stuks D&B B2 of 4 stuks speakerplans C-sub"
Heb reeds 2 HD-15 per kant, en wil nu het Sub laag toevoegen, liefst met de RCF L18p300
Graag advies ??
Alvast dank
Jack
Topic: De bouw van 2x dubbel 18" bandpass kasten. (7-4-2006 19:52:00)Heb reeds 2 HD-15 per kant, en wil nu het Sub laag toevoegen, liefst met de RCF L18p300
Graag advies ??
Alvast dank
Jack
Ook ik heb interresse om er twee te bouwen, de speaker die ik wil gebruiken is de RCF
Ll8p300. een paar vraagjes?
- Moet ik daar de poorten/maten van de kast nog voor aanpasen of gaat deze er zo in.
- Wat is het vermogen dat ik er dan op kan zetten.
Alvast dank
Alvast dank
