Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 85 van 179)
vorige 1 .. 83 84 85 86 87 .. 179 volgende
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
11-7-2006 16:44
Watt-Xtra schreef:
enne welke amp je nu weer hebt opengeschroeft?? geen idee
't was iets meer dan alleen openschroeven.. Een (op de eerste foto het rechtse) kanaal heb ik volledig gereviseerd. 30 eindtransistoren, 8 railswitch torren en drivers + predrivers en nog wat klein grut vervangen. Bias netjes afgeregeld en net voor de duurproef (beide kanalen enkele uren muzieksignaal net in de clip in een 2x4 ohms dummyload) nog even deze plaatjes geschoten.
Bovenkant
Onderkant
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 8-5-2025
19-8-2006 19:21
Hier een oudje. Raad maar raak razz :p
Volgens mij een vrij zeldzaam ding.
klik
(eindtrap ligt er aan 1 kant uit)
StefanoStandaard Lid
Sinds: 20-3-2003
Laatste: 27-4-2010
20-8-2006 11:22
JVS schreef:
Weet je zeker dat de amps niet in bridge-mode staan ?
Het door jouw beschreven probleem komt me niet bekend voor, echter veel kan 't niet zijn.
Mocht je wel eens hier in de buurt komen mag je me altijd even mailen..
Weer wat plaatjes geschoten:
Bovenkant
Onderkant
Per kanaal zitten twee koelblokken. Per koelblok 2x10 eindtransistoren. In totaal per kanaal dus 40 eindtransistoren (waarvan 2 drivers en 8 voor de PSU-railswitch).
Wie (her)kent 'm ?
Ik denk een bell 8024/9024
Zo dat ben ik kwijt
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
20-8-2006 15:41
stefano schreef:
JVS schreef:
Bovenkant
Onderkant
Gefeliciteerd... 't was een Bell PCX9024 :-)
Staat er nog ééntje open: Klikker.....
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-8-2006 21:29
Wie kan deze???
Joost, mag ik je eens bellen omtrent het testen van een versterker?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
20-8-2006 22:41
ivo2 schreef:
Wie kan deze???
Je hebt gelijk een mailtje..
Ik heb werkelijk geen idee waar dit vandaan komt. Ben benieuwd wat dit klasse-D bakje aan vermogen levert. Ziet er iniedergeval op 't eerste oog niet bepaald waardeloos uit. Ik vermoed dat 't nog een prototype is, gezien het ontbrekende serienummer en de uitstekende schroeven rondom de speakons (krijg je je connector waarschijnlijk erg lastig erin). Tevens valt me op dat linksboven een "vreemde" primaire voedingselco zit. Mogelijk al eens iets in vervangen :-)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-8-2006 22:44
Output Power, 8 ohms: 1800 watt / ch.
Output Power, 4 ohms: 3500 watt / ch.
Output power , 2 ohms: 6200 watt+ / ch.
Freq Response : 20 Hz - 20 kHz
THD : less than 0.1%
Input : 1.2 V - 10 Kohm - balanced XLR
Output : 4 pole Speakon - 4 + binding posts
Power Input : 115-230V AC - 16-32A
Dimensions: 482 x 45 x 350mm
Weight : 7.8 kgs
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
20-8-2006 23:42
Deze vermogens lijken me zéér ongeloofwaardig met de dimensionering zoals op de foto te zien is.
Rekening houdende met reeële crestfactor zou dit ding indien hij hard staat te werken op het laag al gauw tegen de 16A aanzitten aan de net-kant. Kijk bijvoorbeeld al eens naar het stukje HF-filter bij de net-ingang. No way dat dit stand houdt bij 16A.
Ik was even aan het kijken naar de rechtopstaande printjes in het versterkerdeel, is dit toevallig iets van Tripath ?
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
21-8-2006 08:37
Ik heb weinig verstand van amps intern maar ook ik kan moeilijk geloven dat dit bakje dat vermogen levert.
Binding posts? Waar? wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
21-8-2006 12:03
Ik gok een CAD AUDIO DPA7200 wink ;)
