Terminator?
(75 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 29-5-2006 21:07 |
de standaard zegt 110 Ohm, wijk jij daar vanaf, geen probleem zolang het werkt. Werkt het opeens niet meer vervang dan eerst die microfoonkabel. (zelfde geld ook als je de 2 kabels door elkaar gebruikt) | |
exit night into LIGHT | |
TuneboyStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-1-2006 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 42 | 29-5-2006 21:38 |
Waarom is er eigenlijk nog niemand op het idee gekomen deze weerstanden kant en klaar op de markt te brengen? Correct me if i'm wrong, als het wel bestaat, waarom maakt iedereen ze dan zelf? | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 29-5-2006 21:39 |
www.new-line.nl/v/12694 toch wel | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 29-5-2006 21:40 |
1 x bewerkt. Laatst door LJ alex op 29-5-2006 21:42 oke dank je.zolang ik maar zeker weet dat het geen schade kan doen, ook als ik de terminator erop doe. | |
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 29-5-2006 21:40 |
Tuneboy schreef: Waarom is er eigenlijk nog niemand op het idee gekomen deze weerstanden kant en klaar op de markt te brengen? Correct me if i'm wrong, als het wel bestaat, waarom maakt iedereen ze dan zelf?Maar is het stukje goedkoper zelf te maken. Als je toch bezig bent met 20 micsnoeren, kunnen er wel een paar terminators bij | |
Potverdorie | |
MeineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2005 Laatste: 18-11-2022 Berichten: 39 | 4-6-2006 23:23 |
Aansluitend op alle posts met betrekking tot een afsluitweerstand aan het einde van een DMX kring heb ik ook nog een vraagje. Heb sinds kort een MALighting 7-weg DMX splitter. Op deze splitter zit een draaibare knop met 9posities, elke heeft een eigen weerstandswaarde. In de handleiding staat er het volgende over: NOTE: The LOAD (rotary) switch is usually set to position "0" or "1". Select the appropriate termination resistor, if the connected unit is the last DMX receiver. LOAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OHM 5k 1k 500 300 220 180 150 120 100 90 Heb ondertussen de splitter gebruikt met de schakelaar in de 0 positie en dit werkt prima. ben echter wel benieuwd waarom er uit meerdere waardes kan worden gekozen. En waarom is er geen 110 ohm waarde? Had deze er wel tussen verwacht. | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 5-6-2006 00:11 |
Creatief. Nooit eerder gezien, er is echter op zich niets op tegen in een installatie een andere kabelimp icm een andere waarde voor de terminators te gebruiken. In de meeste tafels zit weliswaar ook een (niet gemakkelijk te vervangen) terminator aan het begin van de lijn, maar die doet er waarschijnlijk erg weinig toe omdat de uitgangsimp van de zender er direct naast nog veeel lager is. Hier staat de genoemde manual overigens. Weerstanden van 110 ohm zitten niet in de E 12-reeks - die waarde heeft bij een tolerantie van 10% namelijk geen zin, dat zou dan evengoed een als 100 of 120 ohm gespecificeerde R kunnen zijn. De waarde zit wel in de 5% E 24 en hogere reeksen weerstanden. Ik heb geen idee van de tolerantie op de opgegeven `110 ohm' kabelimpedanties.. Het zou mij niets verbazen als die aanzienlijk is. De ideale waarde van de terminator is afhankelijk van de eigenschappen van de kabel, als die niet beter bekend zijn als 10% of erger .. Ik heb er ooit wel eens aan geprobeerd te meten met een zelfgemaakt meetbrugje, maar dat gaf vooralsnog geen bruikbare resultaten bij sy bekabeling. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 15-6-2006 01:17 |
Pas paar dingetjes aan het uitproberen met scanners in een zaaltje. Dimmers (Lite Puter DX-1220A) stonden dus uit, maar zaten wel in de dmxlijn. Lijn bestaat uit "gewone" xlrkabel... Rookmachine sluit de dmxlijn af, dus zit er een terminator in. Ik had de rook ook aanstaan, dan kan je mooi je scannertjes zien...maar die rook flipte helemaal, begon zelf te spuiten etc. Toen trok ik de terminator eruit, en was alles weer zoals normaal. Zet je de dimmers aan, en de terminator erin...ook geen probleem. Tot dat je de dimmers weer uitzet, dan gaat er weer van alles roken! Iemand enig idee waar dit mee te maken heeft? Niet vreselijk ernstig...maar wel apart. | |
Potverdorie | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 15-6-2006 10:36 |
In de manual staat: The DP-5 is photo isolated from DMX signal input; data transfer is done by Maar als men bedoeld wat ik begrijp zou dat juist betekenen dat het voor het DMX signaal helemaal niets uit maakt of de dimmer al dan niet onder spanning staat en/of verbonden is met de PE. photo coupler. CAUTION: For using 5 pin XLR plug, do not connect PIN 1 to the housing of the plug. Let overigens op, deze dimmer heeft een ingebouwde terminator die je als je nog verder wil met de lijn natuurlijk niet moet toepassen. Vanwegen die interne terminator lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat de dimmer buffert oid. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 15-6-2006 10:39 |
Aart schreef: In de manual staat:The DP-5 is photo isolated from DMX signal input; data transfer is done by photo coupler. CAUTION: For using 5 pin XLR plug, do not connect PIN 1 to the housing of the plug. | |
