HQ Power VDSABS8A
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 22-4-2006 23:20 |
Biohazard schreef: is maar net wat de eis van de klant isHet is een feit, als je het goed wilt doen koop dan de Dap set.. Bij die vdsg meuk koop je over jaartje of 2 weer nieuwe speakers, en als je dan die dap set koopt ben je toch behoorlijk wat duurder uit dan als je gelijk de daps kocht.. ( geloof me, ik heb dezelfde fout begaan, zelfs met dezelfde speakers, en heb ondertussen zelfs de dap set weggedaan.. ) | |
Soms.. | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 23-4-2006 12:29 |
en deze set dan ligt wel wat boven budget maar ff doorsparen Gemini XTR-400 Actieve 15" sub + 2 x 10"/PZT topjes Complete Professional Bi-Amp 2 Way DJ Speaker System with Amplifiers Compact Powered Subwoofer (with wheels) 2-10" Satellites speakers + Piezo tweeters 820 Watts total power 200 watts RMS for the sub, 85 watts RMS for each satellite Crossover built in XLR or 1/4" inputs Speakon Outputs Will handle weddings up to 250 people Sounds Awesome! Sets up quickly Does not include Stands or Speak-on Cables € 615,00 Incl. BTW (Adviesprijs: € 649,00) of de DAP SoundMate Easy Technical Info Power Amplifier Specifications: Power Amp. for Subwoofer: 1x 280W/4 Ohms 1% THD Power Amp. for Satellite Speakers: 2x 60W/4 Ohms 1% THD Line In: XLR female Parallel Out: XLR male Input-Impedance: 48K Ohms Speaker Out: Speakon NL4 Style Connector Active Crossover: Crossover Frequency: 125Hz 24dB/octave Subwoofer: Speaker: 1x10" Subwoofer Nominal Impedance: 4 Ohms Frequency Response: 40Hz-130Hz +3dB SPL (1W/1M): 98dB (Half Space) Max. SPL: 110dB 10% THD Weight: 25 Kg Dimensions (WxHxD): 33x41x51 (cm) Two-way Speaker: Speaker: 1x6.5" Woofer + 1x 1" Dome Tweeter Input Connector: Speakon NL4 Style Connector (pin 1+ & 1-) Nominal Impedance: 4 Ohms Frequency Response: 120-20KHz +/-3dB SPL (1W/1M): 95dB (Half Space) Max. SPL: 108 dB 10%THD Crossover Frequency (Passive): 3 KHz; 18dB Octave Weight: 4 Kg (Pair/Pack) Dimensions (WxHxD): 20.9x30.4x21.5 (cm) kom je denk ik goedkoper uit dan de hierboven genoemde set want hierbij heb je ook statiefjes en kabels erbij voor: € 675,00 Incl. BTW (Adviesprijs: € 803,25 | |
Well all right.. | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 23-4-2006 20:29 |
iemand ervaring mee? | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 23-4-2006 21:44 |
Probeer je eens in te lezen. De Gemin set heeft Piezo meuk in de topjes zitten. Die laten we dan maar alvast links liggen (het "waarom geen Piezo" staat al meerdere malen beschreven op het forum). Blijft alleen de DAP Soundmate Easy over. Hoe die is? Geen idee. Ga hem eens beluisteren. De drivers zijn vrij klein, je SPL is (mede door de kleine drivers) niet bijster hoog. Ik geloof absoluut dat het netjes klinkt, maar of het gaat voldoen voor de komende jaren, dat betwijfel ik. Het zal, zeker op feesten, niet hard genoeg gaan. Voor dit budget ben je eigelijk gebonden aan tweede hands materiaal en geluk | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 16-5-2006 19:19 |
een beetje een kick maar ik heb nog maar eens rondgeken en nu kom ik met de zoveelste luidsprekers. de DAP P-12A het zijn actieve luidsprekers en ook nog eens te gebruiken als monitors. hoe is het laag en hoog van deze luidsprekers? alvast bedankt. | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 18-5-2006 14:41 |
Ik snap dat je graag gebruik maakt van de kennis van andere forumgebruikers. Toch een kritische noot; probeer eens te gaan luisteren naar de speakers die je graag zou willen hebben. Wat ik schitterend vind, kan jij absoluut niks vinden. De "gehoorwenning"factor speelt hier een grote rol in. Natuurlijk is ook je budget een belangrijke factor die bepalend in de aanschaf zal zijn. Velen van ons zijn klein begonnen en hebben dit later uitgebouwd. Waar wij mee begonnen zijn, en toen tevreden over waren, zullen we waarschijnlijk niet nu absoluut meer gebruiken. Dus ; zoek een lokale dealer en vraag of je het e.e.a. mag beluisteren, doe dit overdag, dan hebben ze waarschijnlijk ook nog de tijd voor je. Natuurlijk hoef je het niet nieuw te kopen ,de spullen die bij hem staan kun je natuurlijk ook vaak tweedehands kopen.Vooral via dit forum zijn er legio goede,tweedehands, speakers te koop . Verder zijn een aantal speakers welke uitvoerig besproken zijn op dit forum, denk hierbij aan de K-112 en K-115. Deze zou je bijna blind kunnen kopen als je de hoeveelheid recensies hebt gezien. Maar genoeg hierover; een beetje inspanning van jouw kant kan veel vragen alreeds beantwoorden. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 18-5-2006 20:25 |
ik gebruik de zoekfunktie wel hoor ik zal eens even kijken waar ik binnenkort is wat verschillende luidsprekers kan beluisteren. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 20-5-2006 13:43 |
HR Sound schreef: Dus ; zoek een lokale dealer en vraag of je het e.e.a. mag beluisteren, doe dit overdag, dan hebben ze waarschijnlijk ook nog de tijd voor je. Natuurlijk hoef je het niet nieuw te kopen ,de spullen die bij hem staan kun je natuurlijk ook vaak tweedehands kopen.Vooral via dit forum zijn er legio goede,tweedehands, speakers te koop . | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 21-5-2006 00:28 |
koen g schreef: en deze set dan ligt wel wat boven budget maar ff doorsparenGemini XTR-400 ... € 615,00 Incl. BTW (Adviesprijs: € 649,00) of de DAP SoundMate Easy ... kom je denk ik goedkoper uit dan de hierboven genoemde set want hierbij heb je ook statiefjes en kabels erbij voor: € 675,00 Incl. BTW (Adviesprijs: € 803,25 GRTZ Bert | |
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 22-5-2006 09:44 |
of... | |
