Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 14 van 49)
vorige 1 .. 12 13 14 15 16 .. 49 volgende
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 23-3-2025
2-11-2005 03:54
tfproductions schreef:
Stijn als ik het goed lees gebruik jij dus kabels waar 10A
Eerst een opheldering, ik doe dat niet mijn werkgever (nl. flashlight)
Er mag door 1,5mm² wel 16A lopen, zelfs in een multi, maar je moet rekening houden met de lengte van de kabel. Wij houden daarom altijd een max. aan omdat 25m multi nu eenmaal veel minder snel overbelast raakt dan 100 meter, en bij ons komt 100 meter meer voor dan 25m daarom is er een veralgemening naar elke lengte. De 2e reden is bij ons ook omdat als je meer bijeen steekt en er is bv. ergens een kortsluiting, ... dan valt de gehele groep weg, in musicals, theater, shows, ... wil je dus vermijden dat als er iets fout gaat er ineens de helft van de lampen wegvallen, (als dat mogelijk is dan steken we liever alles appart, gaat natuurlijk niet bij grote getallen waar je 100 koppen en meer hebt hangen).
Wij gebruiken geen 2,5 omdat het niet nodig is als je op langere lengtes niet vol belast, en uit gewichtsbesparing want een multi uitgevoerd in 1,5 en een multi uitgevoerd in 2,5 ligt een groot gewichtsverschil in. Het gemiddelde grid/groundsupport/truss wordt bij ons nu eenmaal niet gevoed door 1 multi, als je alle multi's optelt dan komt er een groot gewicht in als je dat dan met 2,5 uitvoerd kan de LD nu eenmaal veel minder lampen hangen en in sommige situaties is dat zeker nodig
Dan nog even het thuis verhaal, van de zekering kast tot de wcd moet er 2,5 gebruikt worden is nl een vaste installatie, elke verlengdraad die je in de wcd steekt mag 1,5 zijn om vol te belasten tot 16A. Licht punten worden uitgevoerd in 1,5. En in Belgie is er sinds verleden jaar een andere regelgeving op vaste huisinstallaties, nu worden groepen van het licht afgezekerd met 16A en wcd groepen met 20A afgezekerd. Dat laatste heb ik van een student architectuur gehoord.
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
2-11-2005 04:50
een multikabel vanaf 7 aders mag nooit vol belast worden.
je dient natuurlijk ook rekening te houden met de lengte van de kabel maar zeker zo belangrijk is het aantal aders in de kabel.
vb: bij een 18x1.5 kan je dus in pricipe 8 kringen maken van 16a. je zou deze kabel dus kunnen belasten met een stroom van 128a.
ik weet wel zeker dat er na enige tijd van deze kabel niet veel meer overblijft.
in de praktijk worden deze multi's vaak toegepast omdat nooit alles vol belast word.
er zijn formules voor de opwarming en de stroomen in multikabels te berekenen maar deze ken ik ook niet van buiten.
Laatste: 17-4-2025
2-11-2005 14:28
Dus woorden als "bulshit" en dergelijke vind ik erg ongepast.
In dit geval niet. Kijk nog maar eens naar je eigen post. Je hebt het letterlijk over 380 (of 400) Volt terwijl dat voor onze toepassing natuurlijk fout is. WIJ (in dit forum) werken nu eenmaal in ster en niet in driehoek...
Reemski z'n reactie was dus, naar mijn onbescheiden mening, gepast geplaatst.
TfproductionsAccount Geblokkeerd
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
2-11-2005 14:51
ja en nee, het is hoe je het bekijkt en wanneer men verder leest: Ik citeer mijzelf " De 16A 400V kan dan de truss in met een verdeler naar 3 keer 16A 230V" Kijk dat alles wordt verdeeld naar 230V lijkt mij vrij logisch. Maar goed ik zou mij in het vervolg beter begrijpbaar maken. Maar een andere woordsvorm als "Bllsht" lijkt mij meer gepast! Dit komt namelijk niet erg hartelijk over en lijkt het erop alsof ik de grootste onzin zou schrijven wat gebasseerd zou zijn op een stuk steen.
maargoed ga verder met posten wanneer de foto's er zijn.
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt
Laatste: 15-4-2025
2-11-2005 14:54
Ach, wij houden van duidelijk taalgebruik. Da's bijna nooit persoonlijk bedoeld. Je bijdragen worden zeker gewaardeerd.
Laatste: 17-4-2025
2-11-2005 15:04
Je wordt op je wenken bediend: Reemski schreef namelijk:
Wat een ongelofelijke lulkoek.
En da's een andere woordvorm laugh :D
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 17-4-2025
2-11-2005 15:44
Bullshit zou idd ietwat grof zijn.
Toen ik het bericht las kwam bij mij de indruk op dat je het had over 16A 400volt, en niet over krachtstroom. Hou het beestje bij de naam, en noem het gewoon krachtstroom 3* 16 amp, 230. Dat is tenslotte wat wij gebruiken. Je hebt het ook over "meer vermogen dan over jou multi", das ook vrij vaag.
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
2-11-2005 18:47
ok zoals ik al schreef, probeer voortaan duidelijker te schrijven, Komt misschien wel omdat het zo hier in de volksmond wordt uit gesproken? Vaktaal? ga namelijk nogal veel om met elektriciens! maargoed!
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
10-11-2005 11:24
Ik vroeg mij nog 1 ding af:
Als je een verloop maakt van 16A --> 32A dan kun je de "vaste" aansluiting toch overbelasten?
Of zie ik dat verkeerd?
Cyberlights in the house :D
Laatste: 17-4-2025
10-11-2005 11:26
Nee, dat zie je goed. Maar die overbelasting is geen enkel probleem aangezien de aansluiting in kwestie daar tegen beveiligd MOET zijn.
