Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 4 van 11)Moderator(s): Dré
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 10-5-2003 10:55 |
hans schreef: goed verhaal klopt wel redelijk , alleen zijn de 3 fases 120 graden verschroven tov elkaar en niet 60 graden zoals in figuur 2![]() Verder slaat figuur 3 nergens op lijkt mij Ja figuur 3 is wazig. Ze proberen daar het verschil tussen 2 fase weer te geven maar dit leggen ze niet goed uit en het klopt ook niet want er staat A+B+C boven. En inderdaad ik bedoelde tussen de twee fase. En hans weet jij misschien of een 32A krachtstroom aansluiting die je in een driehiekschakeling aansluit dan 380 X 32A X 3 = 36480 watt levert En in de manier van aansluiten bedoel je waarschijnlijk dat er tussen de nul en een fase 220V staat, en tussen fases onderling 380V, en niet dat je deze met elkaar moet verbinden, want dan staat er geen spanning meer ![]() ![]() | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 10-5-2003 11:44 |
ME schreef: Dat betekent dat het voltage van een fase de hele tijd wisselt van 230V naar 0V en naar -230V en weer omhoog.En om je vermogensvraagje op te lossen P = 3 * V[S] * I[lijn] * cos(phi) = sqrt(3) * V[L] * I[lijn] * cos(phi) Tiemen | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 10-5-2003 12:53 |
Tiemen schreef: Probeer nu eens te begrijpen waar het over gaat. Een spanning is een potentiaalverschil TUSSEN 2 punten. Je kan niet zeggen "de spanning van die fase, of van die draad is 45321 volt". De spanning tussen 2 fases is 38OV (jaja, of 398V) en de spanning tussen een fase en de nulleider is 220V (~230V).![]() En om je vermogensvraagje op te lossen P = 3 * V[S] * I[lijn] * cos(phi) = sqrt(3) * V[L] * I[lijn] * cos(phi) | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 10-5-2003 13:02 |
de lijnspanning = V[L] = 380; de sterspanning = V[S] = 220; of 230/398 Tiemen | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 10-5-2003 13:14 |
dus uiteindelijk komt het er op neer dat je evenveel stroom kan gebruiken uit een sterschakeling als uit een driehoekschakeling. de lijnspanning = V[L] = 381; ![]() de sterspanning = V[S] = 220; | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 10-5-2003 13:32 |
Tiemen schreef: ME schreef: Dat betekent dat het voltage van een fase de hele tijd wisselt van 230V naar 0V en naar -230V en weer omhoog.Tiemen ![]() ![]() En zoals Tiemen als zei Spanning staat, en stroom loopt. Spanning kan geen kwaad zolang er maar geen stroom gaat lopen, dan kan het dodelijk worden (boven de 30mA wordt het vervelend ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-4-2025 Berichten: 9507 | 10-5-2003 14:46 |
Binnenkort komt er een door de Vips geschreven Faq voor het krachtstroom verhaal. | |
G-LiTeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 21-5-2003 Berichten: 4 | 17-5-2003 16:46 |
Hoi, Ben nieuw hier, maar kwam hier toevallig terecht na een search op wat stroomtermen. Ik zag hier iemand iets zeggen in de zin van "Als in een sterschakeling alle fases gelijk belast worden (symmetrische belasting) dan zal er geen stroom door de nul vloeien en wordt ie dus overbodig" . Eerlijk gezegd volg ik dit niet goed, langswaar gaat de stroom dan wel retour, aangezien je apparaten wel geschakeld zijn tussen de drie respectievelijke fases en nul. En ik dacht dat er ook nog zoiets als een wet van Kirchoff was die stelt dat aanvoer en afvoer stroom gelijk moet zijn aan elkaar. Dus dan is bij een gelijk belaste sterschakeling, met drie identieke stromen door de drie fases, de stroom in de nul toch gelijk aan driemaal de stroom door een enkelvoudige fase, of sla ik nu helemaal bullshit uit? Iemand?? G-LiTe | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 17-5-2003 17:12 |
Je bent aan het "bullshitten" (interessant werkwoord...) ![]() stel dat door iedere fase een stroom resp. I1, I2, I3 loopt dan zal bij een symmetrische driefasige last : I2 = exp(2*Pi*I/3)*I1 I3 = exp(4*Pi*I/3)*I1 Dus I1+I2+I3 = I1 * (1 + exp(2*Pi*I/3) + exp(4*Pi*I/3) ) = I1 * ( 1 -1/2 + 1/2*I*sqrt(3) - 1/2 - 1/2*I*sqrt(3)) = I1 * (1 - 1/2 - 1/2) = I1 * (0) = 0 Met andere woorden de "totale stroom die moet terugkeren" is gelijk aan 0. Er is ook geen potentiaalverschil tussen sterpunt van voeding en sterpunt van verbruiker, dus een nulleider is bij een symmetrische last niet nodig. Tiemen | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 17-5-2003 18:28 |
Met andere woorden, kirchoff werkt altijd. Alleen moet je bij stromen die een onderlinge fase verschuiving hebben het complexe component ook door rekenen. | |
Petty materialists! |
