Het profiel van ME
Laatste 200 bijdrage(n) van ME (Pagina: 1 van 10)
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (29-12-2004 00:37:00)Laserstralen zijn gevaarlijk omdat ze de zenuwuitende van je oog kunnen verbranden. Dit komt omdat het vermogen in het licht van laserstralen veel hoger is dan bijvoorbeeld in zonlicht. Topic: micro voor lokaal rappend talent. (15-8-2004 22:46:00)
maar wel lekkere nummers vind ik het persoonlijkNEEEEEEE GATVER, wel een veel "Kelis - Trick me" maar dan een remixTopic: Zomerhit 2004, Wat gaat het worden? (1-7-2004 20:50:00)Beetje lullige vergelijking, EV SX100 is volgens mij bijna 2X zo duur als de andere. Presteerd daarom ook beter. Topic: lichtplan (25-5-2004 21:31:00)
Trouwens, een versterker is niet 8Ohm of wat dan ook. Een versterker levert een bepaald vermogen bij een bepaalde weerstand van de speakers. Bij 8Ohm speakers zal jou versterker ongeveer 100Watt leveren (uit de specs)
Omdat het een hifi versterker is is het echter verstandig er voor te zorgen dat de weerstand van je luidsprekers een weerstand hebben van 8 Ohm. Als het 8 Ohm speakers zijn kan je dat idd doen door middel van een serie parallel combinatie zoals Eric hierboven al schreef.
Zoek anders eens op Ohm. Zijn al veel topics over geweest.
Topic: Laser gericht op spiegelbollen (19-9-2004 17:47:00)Omdat het een hifi versterker is is het echter verstandig er voor te zorgen dat de weerstand van je luidsprekers een weerstand hebben van 8 Ohm. Als het 8 Ohm speakers zijn kan je dat idd doen door middel van een serie parallel combinatie zoals Eric hierboven al schreef.
Laserlicht knippert niet, het beweegt ontzettend snel. Zo snel dat het zeer kort in je oog schijnt.
Topic: Laser gericht op spiegelbollen (19-9-2004 16:12:00)Peter schreef:
'Theoretisch zou je een showlaser wel gewoon op ooghoogte kunnen richten, omdat een laserstraal geen continue lichtstraal is, maar een straal die knippert op een zeer hoge snelheid. Gevolg is dat een laser nooit langer dan en paar honderste ms op een oog komt en het pas schadelijk is als de straal continu een 0,5ms wordt gehouden.' [citaat van megashow/victor/sam schreef:Het volgende voorbeeld geeft aan hoe gebundeld een laserstraal is
100 Watt gloeilamp op 1 meter afstand: 0,0005 mW per mm2
zon, aan de evenaar aan aardoppervlakte: 1 mW per mm2
5 mW helium-neon laser: 5 mW per mm2
(bron: Sam's Laser FAQ):
Om je oog te beschadigen heb je een bepaalde warmte nodig. Oftewel een bepaalde hoeveelheid energie. In laserlicht zit energie maar de hoeveelheid hangt ook af van de tijd. Dus een sterke laser mag korter in je oog schijnen dan een zwakke. Er is dus geen standaard regel van 5 ms. 100 Watt gloeilamp op 1 meter afstand: 0,0005 mW per mm2
Ik vindt dat een tip nog wel gegeven mag worden, een shure 58 klinkt een STUK beter als je hem paar centimeter voor je mond houdt en niet afdekt
Jammergenoeg scheinen veel rappers dit niet te begrijpen...
Topic: Profiel openen duurt erg lang (14-8-2004 04:21:00)
Denk je er nooit over deze "toch wel geperfectioneerde" en geteste software te verkopen?
Topic: DMX Studio Professional (10-8-2004 21:27:00)en Fossalta, hoe gaat het met je project??? Ben wel benieuwd
Topic: Zomerhit 2004, Wat gaat het worden? (1-7-2004 21:10:00)
DJ Jus schreef:
Haha, dan zal Alcohlic party daar ook wel veel gedraait zijn zeker? allebei een beetje hetzelfde
Ben al weer in kreta geweest, en de absolute topper daar was toch wel "Pump it up - Danzel" raar maar waar. Werd onwijs veel gedraaid, en iedereen uit z'n bol
. Als ik er gewoon thuis naar luister vindt ik het niks, maar daar
. Wie weet....
Topic: crossover. (25-6-2004 01:10:00)
Ik zie nu dat de P-2000 clip-limiters hebben. En een slechte limiter (slecht afgestelde limiter...) kan heel lelijk klinken.
Maar omschrijf dat ontploffen is, wat hoor je als je versterker in de clip gaat???
Topic: crossover. (25-6-2004 00:50:00)Maar omschrijf dat ontploffen is, wat hoor je als je versterker in de clip gaat???
het meest waarscheinlijke is dat je X-max van je speaker overschreden wordt (al is dat toch raar met dit vermogen). Dat geeft namelijk echt een teringherrie.
Clippen kan ook de oorzaak zijn, want een vervormd signaal klinkt nou eenmaal niet zo lekker, toch kan ik een 3 db clip maar moeilijk horen. Vanaf 6 db clip wordt het pas echt duidelijk. Dus denk niet dat het clippen de oorzaak is...
Topic: hulp bij licht en geluidsplan van fuif (24-6-2004 18:25:00)Clippen kan ook de oorzaak zijn, want een vervormd signaal klinkt nou eenmaal niet zo lekker, toch kan ik een 3 db clip maar moeilijk horen. Vanaf 6 db clip wordt het pas echt duidelijk. Dus denk niet dat het clippen de oorzaak is...
setje van 4 MH met freekie kost hier 250 euro... Ook bij andere bedrijven in de buurt kost dat het ongeveer. Daarnaast kan je met een freekie heel weinig, maar als je er nog een echt slimme tafel wil hebben ben je nog eens 180 euro kwijt (voor een avrolite pearl). Dat is gewoon heel duur, zeker als je het vergelijkt met parren waar je er 8 ongeveer 100 euro betaald. Van die 600 moet namelijk ook truss , de statieven/takels, rookmachines en de kabels betaald worden. Ik zou dan ook juist wat meer parren nemen en wat effecten en die MH laten zitten.
Topic: hulp bij licht en geluidsplan van fuif (23-6-2004 19:17:00)Het handigste in een tent is meestal een een uiteinde een podium bouwen met daarom een dj Booth. Verder kan je in de nok meestal een truss hangen (let op de belastbaarheid van tent!!!). Hier kan je licht aan hangen.
Je budget is niet zo groot. Parren zijn VEEEEEEEEEL goedkoper dan intelligent licht. Ik zou gewoon alleen parren huren want je budget is te klein voor Moving heads en de sturing daarvoor. Neem liever als extra wat effecten, blinders, en strobo's. In zo'n tent zou ik al snel iets van 6-8 par balkjes ophangen, gewoon als basislicht.
Voor geluid zou ik een standaard mix setje nemen en vergeet de monitors niet. Hoeveel mensen komen er??? Heb zelf een keer geluid gedaan in een tent van 10x30. Toen hadden we een 6 Kw setje.
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (18-6-2004 18:09:00)Je budget is niet zo groot. Parren zijn VEEEEEEEEEL goedkoper dan intelligent licht. Ik zou gewoon alleen parren huren want je budget is te klein voor Moving heads en de sturing daarvoor. Neem liever als extra wat effecten, blinders, en strobo's. In zo'n tent zou ik al snel iets van 6-8 par balkjes ophangen, gewoon als basislicht.
of zijn ze al 2 weken niet schoongemaakt (kijk vooral uit met de automaten bij de vomar, die zijn volgens mij al 2 jaar niet schoongemaakt)
Topic: Sirus PS.12 --> aeroquip flying points? (3-6-2004 11:38:00)
www.new-line.nl/forum/read/?m=152986#152986 kom op zeg, lees nou effe voordat we weer verder gaan met iets nutteloos
Topic: cd spelers of draaitafels (2-6-2004 11:25:00)
hahahah zoiets ja, alleen kan je met een cassetedek geen dingen lanceren
Topic: Sirus PS.12 --> aeroquip flying points? (2-6-2004 11:19:00)
Waarom kunnen mensen nou niet gewoon per product beoordelen. Dap en Behringer zijn bijde budget, beide hebben goede producten en slechte producten. Zo hebben de compressors van behringer een hele leuke prijs/kwaliteits verhouding. En heeft dap nu wat leuke versterkers (en ik blijf de K-112 leuk vinden). Het is zo dat Dap wat meer oem producten heeft en behringer wat meer eigen producten. Maar is dat belangrijk??? Het is inderdaad zo dat mensen door slechte ervaring een afkeer van dap en behringer hebben. Zo ben ik een keer keihard uitgelachen toen ik zei dat ik dap speakers heb (overdreven...), leuk is anders. Maar daarnaast heb ik toch sterke afkeer van de behringer mengtafels waar tijdens een voorstelling 2 kanalen uitvielen. Michael kent blijkbaar veel mensen met afkeer van Dap. Logisch dat hij behringer verhuurt. Dan vindt ik het nog steeds niet nodig Dap de grond in te boren. Beoordeel per product...
Topic: rgb moving heads (1-6-2004 20:57:00)Op een talentenshow waar ik laatst was hadden ze ook 4 led mh hangen. Ze hingen tussen allemaal mac 250+ en ze konden nog heel goed meekomen. Leuk was vooral dat ze heel klein zijn (cola fles groot) en toch behoorlijk output hebben. Daarnaast kunnen ze alle kleuren aannemen. Ik zie ook wel toekomst in ledjes
Focus was trouwens het bedrijf dat ze leverde.
Topic: Sirus PS.12 --> aeroquip flying points? (31-5-2004 23:59:00)
SX100 heeft gewoon een 12 inch speaker. Hij heeft namelijk PRECIES hetzelfde omhulzel als de K-112. SX100 is gewoon stevig, licht, handzaam speakertje waar behoorlijk veel laag uitkomt (stuk lager dan K-112). Daarom wordt hij denk ik ook zoveel verhuurd. Prijs is wel idioot hoog. SX100 moet je vergelijken met LEM D-400 en FBT jolly. Ik weet niet of hij dat wint....
Topic: Sirus PS.12 --> aeroquip flying points? (31-5-2004 23:46:00)ozzy schreef:
ok, en de electro voice sx 100+, behringer b1520, dap a-15 en de dapsm-12 dan? welke is het beste?Ja voor front heb je helemaal niet zoveel nodig, met je front ga je namelijk NIET chasen. Gewoon paar lampen ophangen zodat het licht is en je de act's goed kan zien, vooral gezicht is belangrijk (geen lelijke schaduwen in het gezicht). Ik gebruik altijd 4 650Watt Fressnel als front met nog 1 volgspot.
Achter is veel leuker voor show, 12 - 16 parren (en dan juist niet de standaard kleuren) en eventueel nog wat scans. Laatste keer dat ik het deed had ik voor drumstel nog 8 parren gezet. Deze waren gewoon wit. Geeft heel gaaf effect www.sanctamaria.nl/sancta/news/sheer/images/P3120167.jpg hier kan je beetje effect zien (slechte foto, show zag er beter uit, maar je snapt het idee (zie je trouwens The Sheer, mocht ik licht doen
Daarnaast nog een tipje, Chase niet teveel, bij talentenshow is dat helemaal niet nodig, gewoon RUSTIG houden -> veel mooier (eventueel wat lange fade chases maken)
