Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie
(35 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DemonfreakStandaard Lid
Sinds: 28-12-2004
Laatste: 2-1-2005
28-12-2004 23:54
Stel, je wilt een luidspreker bouwen met 4 basluidsprekers daarin, op wat voor
manier, met de kennis dat je een 8 ohm versterker hebt, moeten de basspeakers
met elkaar verbonden worden? In serie of parallel?
Ik heb een tekening gemaakt om te vragen of hetgeen wat ik getekend juist is en
welke van de beide opties de voorkeur geniet, als onderstaande afbeelding al de
juiste manier bevat van aansluiten. B)
Van wat ik zo op het forum heb kunnen vinden over dit onderwerp wordt de
Impedantie gehalveerd bij een paralelle aansluiting en verdubbeld bij een serie
aansluiting. Mijn gevoel zegt dan dat onderstaande manieren van aansluiten nooit
goed kunnen gaan, omdat je met de impendantie blijft zitten.
Specs van mijn versterker:
https://reviews.cnet.com/Sony_STR_DE695/4507-64...
plaatje
https://www.magical.nl/overig/speaker.jpg
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
29-12-2004 00:27
Je weerstand wordt, bij 4 speakers in serie 32 ohm, veel te veel dus om fatsoenlijk rendement uit je versterker te krijgen.
Parallel wordt de weestand 2 ohm. En dat is helaas voor je (hifi) versterker onhandelbaar.
Oplossing. Speaker 2 aan 2 in serie en vervolgens parallel koppelen. Als je wilt, pas ik dat even aan op je tekening.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Sinds: 28-12-2004
Laatste: 2-1-2005
29-12-2004 00:32
Graag, bedankt happy :)
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
29-12-2004 00:37
Trouwens, een versterker is niet 8Ohm of wat dan ook. Een versterker levert een bepaald vermogen bij een bepaalde weerstand van de speakers. Bij 8Ohm speakers zal jou versterker ongeveer 100Watt leveren (uit de specs)
Omdat het een hifi versterker is is het echter verstandig er voor te zorgen dat de weerstand van je luidsprekers een weerstand hebben van 8 Ohm. Als het 8 Ohm speakers zijn kan je dat idd doen door middel van een serie parallel combinatie zoals Eric hierboven al schreef.
Zoek anders eens op Ohm. Zijn al veel topics over geweest.
correct me if I'm wrong...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
29-12-2004 00:40
gewoon 2 setje parallele schakelde woofers in serie zetten. dan krijg je 8 ohm.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
29-12-2004 00:41
Klik hier voor de tekening.
Beetje onduidelijk, maar het wijst zichzelf wel uit, als je weet hoe met parallel danwel serie te werken.
Sinds: 28-12-2004
Laatste: 2-1-2005
29-12-2004 00:55
Ja, ik weet wel zo ongeveer hoe dat werkt. Ik ben gewoon wat informatie aan het bijelkaar verzamelen,
omdat ik nogal wat ideeen in mijn hoofd heb rondspoken over de bouw van een tweetal reuze zuilen, met
inderdaad 4 woofers van 12" in 1 kast. Nu moet ik nog het één en het ander te weten komen over welk
type scheidingsfilter hier het beste bijpast, welke midden, hogentoonspeaker, en uiteraard welke bas-
speaker ik het beste kan kiezen voor zo'n project. De kast zou een hoogte krijgen van 2.15m, 0,50m breed
en ongeveer 30cm diep, van binnen verstevigd met dwarsbalken en voorzien van noppenschuim aan de binnen-
kant en vloerbedekking aan de buitenkant.
Alle tips zijn altijd welkom happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
29-12-2004 00:58
zo, das lekker onhandelbaar!
dat is echt een slecht idee. gewoon twee subjes bouwen met 15" speakers en dan twee topkasten met mid en hoog erin
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
29-12-2004 01:02
Kon wel s voor vaste instalatie zijn?
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Laatste: 15-4-2025
29-12-2004 08:16
De oplossing van Eric klopt, als we ervan uitgaan dat de woofers 8 ohm per stuk zijn. Dat lees ik trouwens niet in het verhaal.
Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens.
