Het profiel van Demonfreak
Laatste 4 bijdrage(n) van Demonfreak (Pagina: 1 van 1)
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (29-12-2004 12:02:00)
Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens.Hmm das anders wel gek, want ik heb begrepen dat 1 watt aan muziek uit een luispreker al hetzelfde klinkt
als een voorbijkomende vrachtwagen. Die amp die ik heb heeft wel aardig wat uitgangsvermogen, maar zou het
niets klinken dan?Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (29-12-2004 00:55:00)
Beetje onduidelijk, maar het wijst zichzelf wel uit, als je weet hoe met parallel danwel serie te werken.Ja, ik weet wel zo ongeveer hoe dat werkt. Ik ben gewoon wat informatie aan het bijelkaar verzamelen,
omdat ik nogal wat ideeen in mijn hoofd heb rondspoken over de bouw van een tweetal reuze zuilen, met
inderdaad 4 woofers van 12" in 1 kast. Nu moet ik nog het één en het ander te weten komen over welk
type scheidingsfilter hier het beste bijpast, welke midden, hogentoonspeaker, en uiteraard welke bas-
speaker ik het beste kan kiezen voor zo'n project. De kast zou een hoogte krijgen van 2.15m, 0,50m breed
en ongeveer 30cm diep, van binnen verstevigd met dwarsbalken en voorzien van noppenschuim aan de binnen-
kant en vloerbedekking aan de buitenkant.
Alle tips zijn altijd welkom
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (29-12-2004 00:32:00)
Parallel wordt de weestand 2 ohm. En dat is helaas voor je (hifi) versterker onhandelbaar.
Oplossing. Speaker 2 aan 2 in serie en vervolgens parallel koppelen. Als je wilt, pas ik dat even aan op je tekening.Graag, bedankt
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (28-12-2004 23:54:00)
Victor schreef:
De oplossing van Eric klopt, als we ervan uitgaan dat de woofers 8 ohm per stuk zijn. Dat lees ik trouwens niet in het verhaal.Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens.
niets klinken dan?
Eric schreef:
Klik hier voor de tekening.Beetje onduidelijk, maar het wijst zichzelf wel uit, als je weet hoe met parallel danwel serie te werken.
Eric schreef:
Je weerstand wordt, bij 4 speakers in serie 32 ohm, veel te veel dus om fatsoenlijk rendement uit je versterker te krijgen.Parallel wordt de weestand 2 ohm. En dat is helaas voor je (hifi) versterker onhandelbaar.
Stel, je wilt een luidspreker bouwen met 4 basluidsprekers daarin, op wat voor
manier, met de kennis dat je een 8 ohm versterker hebt, moeten de basspeakers
met elkaar verbonden worden? In serie of parallel?
Ik heb een tekening gemaakt om te vragen of hetgeen wat ik getekend juist is en
welke van de beide opties de voorkeur geniet, als onderstaande afbeelding al de
juiste manier bevat van aansluiten. B)
Van wat ik zo op het forum heb kunnen vinden over dit onderwerp wordt de
Impedantie gehalveerd bij een paralelle aansluiting en verdubbeld bij een serie
aansluiting. Mijn gevoel zegt dan dat onderstaande manieren van aansluiten nooit
goed kunnen gaan, omdat je met de impendantie blijft zitten.
Specs van mijn versterker:
https://reviews.cnet.com/Sony_STR_DE695/4507-6466_7-20890414.html
plaatje
https://www.magical.nl/overig/speaker.jpg
plaatje
