Speakon versies (2/4/6/8 polig)???
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 27-8-2005 14:09 |
Dan doe ik denk ik ook even 4x neutrik 4 polig erbij voor als ik op een koude winterdag niets te doen heb ![]() | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 27-8-2005 15:04 |
alleznet schreef: Dan doe ik denk ik ook even 4x neutrik 4 polig erbij voor als ik op een koude winterdag niets te doen heb![]() ![]() | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1370 | 27-8-2005 21:00 |
Het is in ieder geval knap waardeloos als je later gaat werken met een 2wegsysteem over 1 kabel (of dat nu biamp is of sub/top doorlus), en al je kabel is 2 aderig. En het prijsverschil is niet heel erg groot toch ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 13504 | 27-8-2005 21:42 |
Nou... 4 x 2.5 kwadraad is toch meer dan 2 x zo duur als 2 x 2.5 kwadraad. Op zich zijn die 2 x 2.5 kwadraadjes nooit weg (monitorgebruik, los meegeefwerk e.d.) dus als het budget in het begin vrij krap is, is een investering in 4 x 2.5 kwadraad toch net wat te veel van het goede. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1370 | 27-8-2005 22:39 |
Hmm.. apart. Had ik eigenlijk niet verwacht... | |
Sound by GhostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2006 Laatste: 12-4-2014 Berichten: 90 | 3-8-2006 16:52 |
Ja ik heb nu ook gezeik met die 2 polige. Laatst plugde ik mijn speakon kabel in de boxen en er kwam geen geluid uit maar als ik de stekker iets naar links draaide dan deed hij het wel. Ik vond het een beetje vreemd allemaal. Maar jullie zeggen dus dat je dan beter een 4 polige kan kopen want, dan heb je daar geen problemen meer mee. Moet ik voor de rest nog ergens op letten dan met de versterker of mijn subwoofers. ![]() | |
Shake It! | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 3-8-2006 17:24 |
Was het een Neutrik stekker en een Neutrik chassisdeel ? Als één van beide kanten een niet-Neutrik deel is, zit daar waarschijnlijk het probleem. Ik heb hier al enkele chinese speakon kopieën vervangen door Neutrik wegens problemen. Over het algemeen zijn de Neutrik 2-polige speakons helemaal niet slecht, enkel de montage is ietsiepietsie lastiger (maar met wat handigheid gaat 't net zo snel). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 3-8-2006 17:39 |
Die OEM Speakon chassis zijn wel ruk, beetje heen en weer bewegen en het geluid valt weg. | |
ClimaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 12-5-2012 Berichten: 75 | 4-8-2006 02:00 |
ik was even deze topic aan het doorlezen en toen kwam ik de term bi-ampen tegen. het aansturen van een enkele speaker met meerdere versterkers heb ik begrepen. maar waarom zou je dat doen? geeft dit een mooier strakker zwaarder whatever geluid? of is het gewoon een vermogenskwestie? in dat geval zou ik denken waarom dan niet 1 zwaardere versterker erop aansluiten? het valt maybe onder de catogorie newbie vragen maar kan ie ff tussendoor? | |
so much to learn so little time. Pioneer and electro voice | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 4-8-2006 02:11 |
https://sound.westhost.com/bi-amp.htm Ik neem aan dat je een beetje engels kunt lezen. | |
