Versterker bij JB-Systems Vibe-15
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
29-7-2005 22:26
Kicken soweiso niet elke 3 dagen lijkt mij. Maar back on want daar gaat het niet over. Ruim belicht. Goed beschenen. Al heel wat heldere lichtjes in gekeken. Je begrijpt de strekking neem ik aan? razz :p Hij is uitgebreid getest en doorgekeken en gemeten!
Roy_01Standaard Lid
Sinds: 20-2-2004
Laatste: 26-9-2008
1-8-2005 21:39
Oke ik ben er uit voor mezelf, ik ga die Jb-systems C2-650 en de Vibe-15 Bestellen, ik heb alleen nog 1 vraag, welke speakon kabels moet ik hebben? er bestaan 2x2.5 en 4x2.5 ? Ik heb al tijdje gezocht maar kan niet vinden welke ik nou moet hebben. Ik heb ongeveer 10 meter nodig voor elke box.
Groetjes Roy
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
1-8-2005 22:00
2x 2.5mm
Betekent dat er 2 aders inzitten met een diameter van ieder 2.5mm.
Dit zou genoeg moeten zijn voor 1300 watt ( kan ook meer zijn maar meende zoiets gelezen te hebben, niet minder iig )
Deze kun je het beste gebruiken. De andere heeft 4aders en heb je dus niks aan.
Soms..
Laatste: 22-11-2024
1-8-2005 23:50
Tenzij je ooit in de toekomst van plan bent om bi amped te gaan werken,
dan voorzie je dit door nu alvast al je kabels 4 aderig te kopen,
wat zal je jezelf dankbaar zijn als je het gedaan hebt over een jaar......
Roy_01Standaard Lid
Sinds: 20-2-2004
Laatste: 26-9-2008
2-8-2005 01:30
Okee bedankt!Ik weet nu wat ik moet bestellen. Maar weten jullie of je die boxen het beste kan ophangen of neerzetten op een steun op de muur. Er zitten toch speciale gaten in de onderkant van de boxen? Ik kan daar nergens steunen voor vinden die ik aan de muur kan bevestigen. Weet iemand waar deze te koop zijn. Groetjes Roy
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
2-8-2005 01:58
Of je koopt 1 kabel van 20m en 2 speakonpluggen. Dan knip je de kabel doormidden en zet de speakons eraan. Bespaart je weer een paar euri wink ;).
GuidoStandaard Lid
Sinds: 6-1-2005
Laatste: 5-2-2010
2-8-2005 15:30
Wallmounts zijn gewoon hier in de shop te vinden:
www.new-line.nl/v/13694. Ik zie dat de Vibe-15 27 kg weegt, terwijl de belastbaarheid van de steun 25 kg is. Ik persoonlijk zou het wel aandurven om die extra 2 kg er op te zetten (ik ken de steun, onlangs besteld hier en de steun draagt een RCF ART325A van 24 kg). Het enige nadeel van deze steun is dat ie een klein beetje "doorzakt": de inbusbouten waarmee je de kantelhoek in kunt stellen kunnen niet stevig genoeg aangedraaid worden waardoor de steun onder het gewicht van de speaker een klein beetje naar beneden zou kunnen zakken.
Natuurlijk kun je een superstevige oerdegelijke wallmount van K&M kopen (niet verstelbaar, wel belastbaar tot 50 kg), maar daar betaal je wel meteen bijna 50 Euro per stuk voor.
Als het nog cheaper moet dan 35 Euro kun je natuurlijk ook vliegogen kopen (de Vibe heeft M10 inserts): www.new-line.nl/v/13153 voor 1,75 Euro per stuk. Bedenk wel goed hoe je een speaker van 27 kg veilig aan het plafond hangt!
Roy_01Standaard Lid
Sinds: 20-2-2004
Laatste: 26-9-2008
2-8-2005 19:13
Zou je ze met die vliegogen ook aan de muur kunnen hangen met een ketting ? Of is dat niet zo'n goed idee ? Er hang namelijk een systeem plafond dus het wordt moeilijk om aan het planfond te hangen, anders koop ik wel gewoon muursteunen. Bedankt voor je tijd, groetjes Roy
Roy_01Standaard Lid
Sinds: 20-2-2004
Laatste: 26-9-2008
2-8-2005 20:24
Laat maar zitten, ik koop wel gewoon die muursteunen ;) Maar ik heb nog 1 vraag, Weet iemand met hoeveel en met welke XLR kabels ik de JB-Systems Mengpaneel Beat MK4 met deze JB-Systems Versterker C2-650 kan aansluiten?
Alvast bedankt, Groeten van Roy
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
2-8-2005 21:32
Voor de verbinding mengpaneel gewoon 2x xlr male naar 2x xlr female klaar.
