Ervaring: ALT-290 / ASD ALT-300 statieven
(27 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 21-11-2024
19-7-2005 15:37
Maar... DISCLAIMER... Dan voldoe je niet meer aan de regels!!!
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
19-7-2005 15:40
heb zelf ook de mobil tech versie van de alt 300 (sp1-TA) en hang daar zonder problemen 8 meter truss met 3 dmx barren en 4 mh (15 kg/st.) aan. hoogte is inderdaad niet bijzonder maar voor binnen is dit meestal geen probleem.
Wat betreft de manfrotto's: zijn zeker kwalitatief beter en gaan ook hoger! heb daar meestal 8 meter truss + 3 dmx barren + 4 martin mac 250+ + martin atomic strobo aanhangen en ook hiermee geen problemen mee gehad.
Wat je wel best doet is de lichten goed verdelen zowel in de breedte als in de lengte van de truss, hiermee bedoel ik: een mh op de voorste bar van de truss de tweede op de achterste, enz...
love my sharpy moving-heads!!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
19-7-2005 15:58
Ik vind de uitspraken over de Manfrotto's van erg veel lef betuigen...
Maak maar eens mee dat je handvat afbreekt terwijl je een dergelijk gewicht naar boven hijst. Een manfrotto kan heel wat hebben, maar die 30 kilo vind ik een HEEL erg mooie richtlijn. Meer dan 6 meter truss, 2 balkjes, 4 scanners vind ik wel genoeg voor die dingen.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
19-7-2005 16:12
hey, ok allemaal bedankt, het zullen 2 manfrotto's worden.
er komen max 4 scans aan, 2T-4's en een strobo.
mvg
marijn
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
20-7-2005 06:11
hier komen ook 4 van deze liftjes binnen, maar dan de ADJ-versie. Als optie 4x spigot-adaptor en 4x truss-adaptor gekocht. Nu nog de tijd vinden voor leuke kistjes...
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
21-7-2005 09:56
En heb je dan ook nog de veiligheidspin in het handvat zitten? Deze is ontworpen om bij een forse overbelasting door te knakken. Ik heb echter wel al gezien dat sommige verhuurders als die doorknakt gewoon een zware nagel in de plaats steken. Persoonlijk vind ik de ALT-300 (liefst de 400) toch beter geschikt voor zwaardere ladingen als die manfrottos met hun max 30kg. Dat ze max 30kg erop schrijven is niet voor niks he.
Ik heb het zelf aan de hand gehad dat de veiligheidspin doorknakte bij het omhoog heisen van 8parretjes, 2 scans en een strobo op 7.5m truss.... Hou het dus maar op max 30kg wink ;)
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-7-2005 15:09
Lekker bezig weer allemaal met de manfrotto's, zijn zeker prima statieven, maar om er nu gewoon vanuit te gaan dat er wel 60kg of meer opkan vind ik een beetje risky. Als je zo'n ding al een keer hebt opengedraaid zie je ook gelijk het grote verschil met een eurolift. Een manfrotto draait de handel namelijk niet omhoog dmv een lier en staaldraad, maar door middel van een tandwieltje wat in de buitenbuis haakt. De buitenbuis is dan weer verbonden met een staaldraad aan de binennste. Laat het nou een kwaaltje zijn dat die tandjes van die tandwieltjes nogal eens afbreken, en je krijgt met wat pech de hele handel op je dak tijdens het omhoogdraaien. Eens kijken of de stelling dan nog geldt dat je op die frotto's makkelijk meer kan gooien.
Iedereen overbelast die dingen wel eens, maar om nou gelijk iemand te gaan uitlachen die zegt dat er officieel maar 30kg opkan, terwijl dat officieel gewoon zo is, en een loopje te gaan nemen met de regels, en dat vooral door een mod!!, vind ik wel erg ver gaan... En al helemaal omdat 'tie duidelijk niet weet hoe zo'n frotto in mekaar steekt (dus GEEN echte lier).
Laatste: 22-11-2024
21-7-2005 23:17
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 21-7-2005 23:53
Ik heb er eentje hier uit elkaar liggen, dus hoezo niet weet hoe in elkaar.....
Maar goed, ik houd mijn mond wel weer, ik heb er toch geen verstand van laugh :D
Ik heb nergens beweerd dat je er 60 kilo mee mag doen..
Enige wat ik beweer is dat er om aan de standaard keuring te voldoen,
er een marge van misntens 5 maal de nominale kracht moet zijn....
Laatste: 21-11-2024
21-7-2005 23:45
Even samenvattend:
1: Het statief is goedgekeurd voor gebruik tot 30kg verticale last, daarbij is rekening gehouden met een Vf van 5.
2: Het zwakste punt van het statief is het "liersysteem". Als je dus het statief gaat overbelasten dan loop je een verhoogd risico tijdens het lieren.
Zelf heb ik de U087 (in een vorig leven) overbelast tot ca. 60kg. Dit was nog net met één hand op te lieren (dus voldeed aan de "als je met 2 handen moet lieren dan weet je zeker dat je goed fout bezig bent" 'straatregel').
Nee, het mag niet, nee het is niet gekeurd op die manier. Je brengt met name jezelf in gevaar (tijdens het lieren) aangezien na borgen van de buizen de "lier" ontlast wordt.
Voor mij nog belangrijker: Controleer je statieven regelmatig en controleer kabels en andere constructie onderdelen. Want al heb je een 100kg statief met daarop maar 50kg... Als het liertje op punt van knappen staat ben je behoorlijk link bezig!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-7-2005 11:57
dus een ASD ALT 290 is beter(zit nog juist tussen mijn budget), meer geschikt voor zwaardere toepassingen dan de manfrotto?? (ca. 50 kg)
mvg
marijn
