De perfecte maten voor een 15" laag kast !?
(67 reacties. Pagina 2 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 .. 7 volgende
Laatste: 23-4-2025
1-7-2005 00:48
ha ha die Henkie
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-7-2005 07:53
Tom schreef:
Ivo ga nou maar eens uit van mijn 802, ha ha
52 cm breedte.
Veel mooier
Die zijn er al, Dynacord F8 wink ;)
Je komt met stacken altijd zo beroerd uit, je bent haast verplicht om er 3 per kant te nemen, als je er een 12" top met hoorn opplaatst. Of natuurlijk slechts 1 met een paaltje.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 23-4-2025
1-7-2005 10:06
Veel standaard kasten zijn ook behoorlijk groot, terwijl het niet altijd nondig is.
Porbeleem is dan het laden in de aanhanger.
Die is nl 112 breed van binnen, en ik wil er wel twee naast elkaar kunnen zetten.....
En er moet nog meer in.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
1-7-2005 13:37
Zoals beloofd de foto's. Ik noem deze subs de IVEN GOBLIN 15-L.
In deze kasten zitten 2 handgrepen, in de volgende kasten zet ik 6 handgrepen, twee aan iedere lange kant en 1 op iedere korte kant.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-7-2005 14:07
Dat wordt dus de K&M inbouwflens als optie neem ik aan?
Bij enkel gebruik zie ik het nut er van in, als stack echter niet meer, met een paaltje erop kom je dan te hoog uit. 136cm plus minimale lengte paaltje 83cm dan komt je mid hoog vanaf 219cm. Vanaf 136 je top kast is naar mijn mening te laag. (voor bijvoorbeeld een 10" of 12" top met hoorn.
Zoveel handgrepen maakt het natuurlijk allemaal duurder, de vraag is dan ook of ze ooit allen gebruikt zullen worden. Nu heeft de onderste kast de handgrepen aan de onderkant aangezien de rubber doppen, en dus de "box inkepingen" van de onderste kast verkeerd zijn geplaatst?
Martin.
kvm entertainment
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
1-7-2005 15:55
De paalflens is inderdaad een optie, standaard zit hij er niet in.
Je kan, als je 4 kastjes heb, ze als enkel links rechts met top neer zetten en monostack in het midden.
Als je twee kasten heb kan je ze stereo met top op een paal zetten, of als mono stack.
Paalflens erin is dus wel verstandig en zijn echt de kosten niet.
Qua handgrepen, ik doe er bij de volgende suds altijd 6 in, dit omdat dit de stevigheid, omdat alles dan in construktie zit, alleen maar ten goede kom.
De rubber voeten zitten zowel aan de boven en onderkant, alle bij de kanten zijn ook gecontra"voet", je kan de baspoorten zowel naar elkaar plaatsen als van elkaar af. Het voordeel is hiervan dat als je de poorten naar elkaar plaats je meer druk in het laag, tussen de 40-46hz, heb. Als je de poorten van elkaar plaats je meer druk tussen de 80 en 100hz heb.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
1-7-2005 16:18
Dus als je jouw kasten op zijn kop zet krijg je een andere frequentiekaraktristiek ? Heftig...raar dat EAW, F-1, Meyer of wie dan ook dat niet heeft kunnen bedenken...
[..It's the size of you horn that counts!..]
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
1-7-2005 16:19
Kan iemand me uitleggen wat Ivo bedoelt? Of ik snap het niet...of iemand anders zegt iets vreemds ashamed :$ . Alvast bedankt... wink ;)
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
1-7-2005 16:22
Denk dat je verkeert gelezen hebt het is bij het stacken dat er verschil is. Met poorten naar elkaar toe of met de poorten naar de buitenkant.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
1-7-2005 16:24
Hij bedoeld dat je 1 van de kasten op zijn kop zet. Daardoor komen de baspoorten op een andere afstand tot die van de andere kast en krijg je een koppeling. Vergelijkbaar met de koppeling van de hoorns van hoorngeladen subs, alleen in dit geval alleen op bepaalde frequenties.
Ivo, is het ook zo dat als je de onderste met de baspoorten beneden en de bovenste met de baspoorten naar boven je weer een andere winst krijgt, of valt het dan helemaal weg?
Volgende keer Peter!
