2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 7 van 8)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-5-2005 20:13
Ik heb 500 watt rms speakers (ik weet amp te licht) 4 ohm eraan hangen. Deze gaan er toch behoorlijk van beuken. maar hij clipt sneller als de PV2600 verhoudingsgewijs. Geen ervaring met 8 ohm speakers.
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
22-5-2005 22:17
Zou het dan verstandiger zijn om 2 PV2600 amps aan te schaffen (omdat die 1500 snel clipt), een op de top's en een op de sub's en dan die voor de top minder "open" zetten? Dan kan die voor de sub's met ingeschakelde X-over.
Thats fun.....
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
22-5-2005 23:05
By the way, de PV 1500 snel clippen?
De 1500 levert 300 watt per kanaal aan 8 ohm en de boxen zijn 200 watt rms bij 8 ohm.
De 2600 levert 550 watt per kanaal aan 8 ohm en de boxen zijn 400 watt rms bij 8 ohm.
Dit lijken met toch prima amps voor deze boxen? Waar zit hem dat clippen dan in?? Of is dit een fabrieksinstelling?
Wat ik ook graag zou willen weten (ik weet dat het moeilijk in te schatten is omdat het van een aantal facoren afhangt) maar hoeveel man zou ik van muziek kunnen voorzien met die PV 1500 + 2600 op mijn behringers 1520 + 1800? Nogmaals, ik weet dat het lastig is maar probeer eens een indicatie te geven......
Een cross over heb ik overigens niet nodig, dit kan al bij de boxen ingesteld worden.
Dus 1500 op hoog en 2600 op laag, denk ik.....
Thats fun.....
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2024
22-5-2005 23:08
De versterkers hebben ook ingebouwde crossovers, dus als je deze verbind heb je geen losse crossover nodig. Persoonlijk zou ik voor twee PV 2600s gaan (ook met oog op de toekomst), maar als je budget dit niet toelaat is de PV 1500 natuurlijk ook een prima versterker. Voor het geld echt prima versterkers!
Met die genoemde Behringer set kan je prima voor zo'n 150 personen spelen, dit is natuurlijk een indicatie aangezien dit elk feest weer anders uitpakt.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
22-5-2005 23:19
Datdacht ik nou net ook! Twee PV 2600 amps, bruggen en dan elk één kant aan laten sturen. De cross-over zit al in de boxen. Is eigenlijk wat ik nu ook heb, alleen ga ik dan van 2 x 600 watt naar 2 x 1800 watt bij 8 ohm.
Met mijn boxen (200 + 400 watt per kant) mag ik 1200 watt aansturen, voila; heb ik een hoop "overhead"
Dit is voor mijn gevoel de beste oplossing!
Thats fun.....
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
23-5-2005 09:43
Die 'overhead' zoals jij het noemt zal op zich wel mee vallen. Aangezien er in het passieve filter in je sub er best wat vermogen verloren gaat. Dit is zonde en ik zou het dan (omdat je die mogelijkheid hebt) aansturen via je crossovers in je versterkers.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
23-5-2005 18:26
Okee, begrijp ik. Maar doe ik er dan goed aan om toch 2 x de 2600 aan te schaffen ivm snel clippen van de 1500. En dan de 2600 voor de toppen minder ver "open" te zetten?
Thats fun.....
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
26-5-2005 00:09
Ik heb inmiddels 2 Peavey's 2600 besteld. Topic mag gesloten worden..........
Thats fun.....
Jaap v GeelsStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 13-6-2005
29-5-2005 19:11
Ik heb het zelfde gehad echter:
Ik gebruikte 4 aderige speakon snoeren.
In mijn DAP speakers waren van de speakon pluggen 1 en 2 door verbonden met 3 en 4
Bij de EP2500 zit op de eerste speakon op 1 en 2 kanaal 1 en op 3 en 4 kanaal 2 (zie https://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang=ENg en dan rear view)
Met deze opstelling werden dus e uitgangen 1 & 2 van de 2500 doorverbonden, en werd deze bij mij ook bloed heet.
Ik heb nu 2 polige kabels gebrukt, en heb 12 uur voluit gedraait!
Laatste: 24-11-2024
29-5-2005 20:18
Nogthands is het zo dat een speakon geen aansluiting 3 en 4 kent.
Alleen 1+ en 1-
En
2+ en 2-
Wil je nu nog een keer je verhaal uitleggen?
Want ik snap er geen moer van.
Bij mijn weten is alleen 1+ en 1- aangesloten in een versterker.
