2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
PaverberStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-5-2005 Laatste: 18-12-2011 Berichten: 7 | 1-5-2005 21:52 |
Hallo, Ik heb op dit moment 2 gemini x3 versterkers. Ik wil eigelijk naar 1 versterker toe. Ik dacht aan de ep2500 van behringer. Zo'n gemini x3 geeft 2 x 600 watt rms; is dat wel zo? En hoe zit dat met die Behringer? Ik bedoel, wat leveren ze echt aan vermogen? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 9512 | 2-5-2005 00:15 |
Het vermogen komt er wel uit, maar niet twaalf uur lang heb ik gisteren ondervonden. De twee Amdj V3000 geen probleem De Alessis geen probleem Maar de EP 2500 na 6 uur in overtemp ![]() | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 2-5-2005 14:18 |
Met welke weerstand had je ze belast Tom? (overigens zat ik gister ook na 6 uur in m'n overtemp, jezus wat was het heet ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 9512 | 2-5-2005 18:54 |
4 ohm | |
PaverberStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-5-2005 Laatste: 18-12-2011 Berichten: 7 | 2-5-2005 19:46 |
Okee, ik bedoel is de Gemini echt 2 x 300 watt rms of is dit in werkelijkheid minder. En hoeveel watt heeft die ep2500 nou eigenlijk. Ik weet niet hoe dit zit met die ohm aanduidingen. En is de behringer een vervanger voor die 2 gemini's? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 9512 | 2-5-2005 19:50 |
hier kan je alles vinden wat je wilt weten: https://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang... | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 2-5-2005 20:11 |
Na 6 uur op 4 ohm in overtemp.? Hebben wij nog geen last van gehad, afgelopen zaterdag heeft ie ook nog dik 6 uur op 4 ohm staan blazen. Hij kwam wel op temperatuur maar oververhit werd ie zeker niet. De t-amp daarentegen voelde als een blok ijs... ![]() | |
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 2-5-2005 20:30 |
Luc schreef: De t-amp daarentegen voelde als een blok ijs...![]() ![]() ![]() | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-5-2005 21:20 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 2-5-2005 21:22 Tom schreef: Maar de EP 2500 na 6 uur in overtemp![]() Op welke speakers had je ze draaien? Martin. | |
kvm entertainment | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-5-2005 21:21 |
Eric schreef: Luc schreef: De t-amp daarentegen voelde als een blok ijs...![]() ![]() ![]() in ieder geval staat die hier ook op de subjes altijd tegen te clip aan en blijft ook heerlijk coowl ![]() | |
