Het profiel van Jaap v Geels
Laatste 3 bijdrage(n) van Jaap v Geels (Pagina: 1 van 1)
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (29-5-2005 21:21:00)
De twee Amdj V3000 geen probleem
De Alessis geen probleem
Maar de EP 2500 na 6 uur in overtempTom, ik heb hetzelfde gehad, pas op dat bij de EP2500 op de eerste speakon plug op 2+ en 2- kanaal 2 van de versterker zit, in de boxen wordt 1+ en 1- vaak doorverbonden met 2+ en 2-.
Als je 4 aderige speakon kabels gebruikt, verbind je dus kanaal 1 met kanaal 2 van de versterker. Hier wordt hij ontzettend warm van heb ik gemerkt. Ik heb in de versterker uitgang 2(rechts) van de eerste speakon afgehaald (2+/2-) en was van een hoop ellende af!Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (29-5-2005 21:13:00)
Tom schreef:
Het vermogen komt er wel uit, maar niet twaalf uur lang heb ik gisteren ondervonden.De twee Amdj V3000 geen probleem
Je hebt gelijk.
Bij de EP2500 is de eerste speakon als volgt aangesloten.
1+ en 1- is uitgang 1(links) en 2+ en 2- uitgang 2(rechts)
Bij veel boxen met twee speakon pluggen zijn 1+ met 2+ en 1- met 2- doorverbonden.
Wanneer je nu een 4 aderige speakon kabel gebruik worden op de EP2500 dus uitgang 1 met uitgang 2 verbonden. Dit gaat niet goed en levert heel veel warmte op.
Ik zelf heb op de EP2500 van de eerste speakon plug 2+ en 2- losgenomen en afgeisoleerd.
Daarna geen warmte (en andere) problemen meer gehad.
Hopelijk ben ik nu wat duidelijker.
mvg
Jaap
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (29-5-2005 19:11:00)Bij de EP2500 is de eerste speakon als volgt aangesloten.
mvg
Jaap
Ik heb het zelfde gehad echter:
Ik gebruikte 4 aderige speakon snoeren.
In mijn DAP speakers waren van de speakon pluggen 1 en 2 door verbonden met 3 en 4
Bij de EP2500 zit op de eerste speakon op 1 en 2 kanaal 1 en op 3 en 4 kanaal 2 (zie https://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang=ENg en dan rear view)
Met deze opstelling werden dus e uitgangen 1 & 2 van de 2500 doorverbonden, en werd deze bij mij ook bloed heet.
Ik heb nu 2 polige kabels gebrukt, en heb 12 uur voluit gedraait!
