2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 8 van 8)Moderator(s): Dré
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 29-5-2005 20:19 |
Tom schreef: Nogthands is het zo dat een speakon geen aansluiting 3 en 4 kent.Alleen 1+ en 1- En 2+ en 2- | |
Jaap v GeelsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 13-6-2005 Berichten: 3 | 29-5-2005 21:13 |
1 x bewerkt. Laatst door Jaap v Geels op 29-5-2005 21:23 Je hebt gelijk.Bij de EP2500 is de eerste speakon als volgt aangesloten. 1+ en 1- is uitgang 1(links) en 2+ en 2- uitgang 2(rechts) Bij veel boxen met twee speakon pluggen zijn 1+ met 2+ en 1- met 2- doorverbonden. Wanneer je nu een 4 aderige speakon kabel gebruik worden op de EP2500 dus uitgang 1 met uitgang 2 verbonden. Dit gaat niet goed en levert heel veel warmte op. Ik zelf heb op de EP2500 van de eerste speakon plug 2+ en 2- losgenomen en afgeisoleerd. Daarna geen warmte (en andere) problemen meer gehad. Hopelijk ben ik nu wat duidelijker. mvg Jaap | |
Jaap v GeelsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 13-6-2005 Berichten: 3 | 29-5-2005 21:21 |
Tom schreef: Het vermogen komt er wel uit, maar niet twaalf uur lang heb ik gisteren ondervonden.De twee Amdj V3000 geen probleem De Alessis geen probleem Maar de EP 2500 na 6 uur in overtemp Als je 4 aderige speakon kabels gebruikt, verbind je dus kanaal 1 met kanaal 2 van de versterker. Hier wordt hij ontzettend warm van heb ik gemerkt. Ik heb in de versterker uitgang 2(rechts) van de eerste speakon afgehaald (2+/2-) en was van een hoop ellende af! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 29-5-2005 23:59 |
Al mijn versterkers worden keurig netjes in de case naar een outled 19 inch plaat met aanslutingen geleid, en uitsluitend met twee polige speakons in de verterkers aangesloten. Ik sta verbaast dat er boxen geleverd worden met doorverbonden speakon aansluitingen, en al helemaal hoe ze drooverbonden worden. Das nu het voordeel van zelfbouw.... Alles volgens één norm. (bi amped) sub op +1 en -1 en top op +2 en -2. /?i=34 | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 31-5-2005 00:47 |
Trouwens zijn die specs ook niet helemaal duidelijk. Biamp = sub op 1 en high op 2. En onder PA-system is full-range op 1 en sub op 2. Zelf hou ik de 2e aan. Kan ik mijn topjes tenminste op elke willekeurige versterker aansluiten voor verschillende toepassingen. Toch is bij vaste biamp systemen de andere (standaard) logischer. Dan telt ook de praktische kant niet mee omdat je dan altijd biamp draait. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 31-5-2005 00:57 |
Tja, omdat ik ook meerdere opstellingen heb, heb ik daar ook wel eens problemen mee. Maar op de sub meeting had iedereen het volgens bi-amped systeem. Nadeel is idd topjes verhaal op full range. Maar dat heb ik opgelost door 4 cross kabeltjes te maken met speakon. En in mijn 100volt systeem zit alleen op pin 1+ en pin 1-, die boxen en verterker uitgangen gebruik je toch nergens anders voor. Ja ja, doe maar duur, ik heb alles bij de 100volt ook met speakons gemaakt. Dus in alle 102 boxen heb ik de schroefverbinding vervangen door twee speakon chassis delen. Pasten precies in het gaatje..... Leuke is dat de zelfde versterker ook een laagohmige uitgang heeft, en die heb ik dan weer op 2 speakon chassis; wel op de bi amped manier aangesloten. Zo heb je eenheid, zo weet je wat eruit komt. Moet alles toch anders voor een keer, gebruik ik die cross kabeltjes. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 31-5-2005 13:04 |
Tom schreef: Maar op de sub meeting had iedereen het volgens bi-amped systeem. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 2-6-2005 22:49 |
Reemski schreef: Trouwens zijn die specs ook niet helemaal duidelijk. Biamp = sub op 1 en high op 2.En onder PA-system is full-range op 1 en sub op 2. Klopt ook (beetje tegenstrijdig lijkt het echter wel). Een sub is immers een TOEVOEGING op een set (zonder die sub zal de set ook werken). De set moet ook zonder sub werken (en dus op 1 aangesloten worden omdat 1 de "default" is). 2 blijft dan over voor de sub.Zelf hou ik de 2e aan. Kan ik mijn topjes tenminste op elke willekeurige versterker aansluiten voor verschillende toepassingen. In dat geval heb je dus eigenlijk geen topjes maar full range kasten die je (onder andere) als topjes gebruikt. Mijn oude topjes deden niets onder de 80Hz en stonden dan ook op 2.Dus: Systeem + sub: Sub op 2, systeem op 1. Meerweg systeem: hogere nummers voor hogere frequenties. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 3-6-2005 14:33 |
Dré schreef: Reemski schreef: Trouwens zijn die specs ook niet helemaal duidelijk. Biamp = sub op 1 en high op 2..... Dus: Systeem + sub: Sub op 2, systeem op 1. Meerweg systeem: hogere nummers voor hogere frequenties. Ikzelf vond idd de 2e methode makkelijker. Mede door de praktische kant omdat je zo speakers eenvoudig als monitor of enkel kan gebruiken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 3-6-2005 15:11 |
Als je het allebei wilt, dan maak je een cross kabeltje. Of zoals ik bij mijn oude monitortjes heb gedaan, een 2 polige wisselschakelaar. Zodat je achterop de box kan kiezen welke versterker hij moet pakken. | |
