aantal geni strobo FL-2000 vraagjes
(42 reacties. Pagina 1 van 5)
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
10-5-2005 18:55
hoi hoi,
ik heb een aantal vraagje over deze strobo en misschien dat jullie me kunnen helpen.
achterop staat dat ie 2700 watt is, is de lamp zelf ook zoveel of is ie 1500 watt?
nog een aantal effecten op de zelfe groep zal wel niet zo goed idee zijn he?
welke controller kan ik hier het best voor kopen? is dit wat voor deze strobo? /v/3068
de lamp die er inzit is aan allebij de uiteinden behoorlijk vuil van binnen, betekent dit dat ie het bijna op is?
alvast badankt
gr
alex
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-5-2005 19:04
Volgens mij heb je het over de Geni FL-1800?
Light Image
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2024
10-5-2005 19:35
Geni FL 2000 bestaat ook hoor wink ;) Ouder type.
Maargoed, als jou stroboscoop achter een 0-10V aansluiting heeft, is die controller prima te gebruiken (op de dim knop na).
Tom1984Standaard Lid
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 17-11-2024
10-5-2005 19:50
Hoeveel wattjes dit apparaat trekt ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Op de site van Geno staat 2700 watt.
Iemand die dit kan bevestigen? Mij lijkt het aan de hoge kant.
Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
10-5-2005 22:22
Ik heb een vraagje over de nieuwe versie van dit apparaat. De FL-1500/D (de dmx versie dus).
Ik heb de volgende controler erbij gekocht www.new-line.nl/v/405
Nu zou je denken van dat moet kunnen, toch?
De stroboscoop reageerd wel op de controler alleen niet zoals het hoort.
De namen bovne de knoppen komen niet overeen met wat hij dan zou moeten doen.
Ook krijg ik er niet de volledige 3000 watt uit. Als ik hem handmatig regel kan hij veel vellere flashen geven dan wanneer ik hem via dmx regel (met dmx maar 1/3 van het maximum). Kent iemand dit probleem of weet iemand waar het aan zou kunnen liggen?
Ik heb ook een 110 ohm weerstand aan het eind van de dmx lijn zitten dus daar ligt het iig niet aan.
Cyberlights in the house :D
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
10-5-2005 22:36
De botex strobe controller is speciaal voor een aantal boptex strobes gemaakt(staat er ook bij bij sommige functies), voor de 1800D kan je t beste een normale DMX sturing gebruiken.
Laatste: 24-11-2024
10-5-2005 23:11
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 11-5-2005 23:12
Ik heb de niet DMX uitvoering vasn de 1800.
ding gebruikt meer dan 1500 watt,
en de licht opbrengst is ook groter dan een normale 1500 watt strobo.
Ik heb ze naast elkaar gezien.
Hij verbuikt zelfs zoveel dat bij automatische zekeringen met een snelle afval-karakterestiek, de zekeringen uitklappen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
10-5-2005 23:16
opvallend is dat ik met de FL1800-d in een ongeaard stopcontact de automaat (B16) erin houd, terwijl hij er vrolijk uitklapt in een geaard stopconctact. ik vraag me toch af hoe dat kan.
Laatste: 23-11-2024
11-5-2005 00:13
Wellicht is de kabel naar het geaarde stopcontact net wat korter (bijvoorbeeld in je keuken getest) dan de kabel naar het ongeaarde stopcontact (bijvoorbeeld je slaapkamer).
Kabel heeft nu eenmaal weerstand... ;-)
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
11-5-2005 00:33
Hier heb ik dus ook last van. ALs je hem op zn hoogste stand laat flitsen gaan de stoppen er 9 vs 10 keer uit. In mn 32a-16a verdeler hoog ik de automaten meeklikken...
MB Audio systems
