2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 3 van 8)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
3-5-2005 13:13
En is zo onbetrouwbaar als de pest. Niet doen als je een goede naam op wil bouwen!(klinkt als alles over 1 kam. Maar de Behringer krijgt zo veel klachten, dat ik dit toch wel kan zeggen. Tevens zelf ondervonden.)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
3-5-2005 13:18
Powerbeat schreef:
EP heb ik op 4 ohm bridge ook uit horen vallen. Niet mijn favo meer dus!
Ehmm, 4ohm bridge is dus 2ohm per kanaal, er zijn niet veel amps die dat lang volhouden. En bij een budget amp is het te verwachten dat ie dat niet volhoudt...
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
3-5-2005 13:26
Ik snap 2 ohm/kanaal is 4 ohm bridge. Echter sta ik ervan te kijken dat het enkele mensen hier wel gelukt is ze 4 ohm bridge te gebruiken. Ik bedoelde ook trouwens meer, net zoals jullie wink ;)
Laatste: 23-11-2024
3-5-2005 14:10
Bij mij stond hij niet gebrugd, en gewoon met een normale 4 ohms belasting.
Ik denk dat ik ook wel de reden weet hoor:
Als je vergelijkt met de amdj v3000
V3000:
2 koelblokken 2 ventilatoren
EP 2500
1 koelblok 1 ventilator.
Vermogen dus warmte opbrengst is ongeveer het zelfde
Ventilators zijn ongeveer het zelfde
Koelblokjes zijn ongeveer hetzelfde
Maar in de V3000 heb je van alles twee,
En in de EP2500 één, dus zou eigelijk de ventilator 2x zo hard moeten kunnen blazen,
en das niet het geval......
Typisch voorbeeld van verkeerde zuinigheid.
Ik ga me dan ook beraden hoe ik er wat meer koeling in kan krijgen.
Misschien wel push pull of zo,
want er zit nog een beetje ruimte voor de koeltunnel.
Kijken of er daar eentje tussen gepropt kan worden laugh :D
In mijn Alessis 900 zit ook maar één ventilator, maar die blaast bij hoge temp wel veel harder dan de andere ampjes.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-5-2005 15:29
Reemski schreef:
Daarnaast is het zoiezo al een slechte zaak dat je deze verhalen hoort.
Ik kan het helaas niet meer vinden maar er was een duitse site (pa test o.i.d.) die menig budget ampje liet doordraaien tot ze erbij neer vielen.
met daarna de mededeling wanneer de amp weer aan ging ......als hij het nog deed sneaky :V
Het verhaal van Tom, verkeerde zuinigheid is goed mogelijk, yamaha P4500 amps hebben ook twee koelblokken en 2 ventilatoren. Hiermee heb ik nog nooit problemen mee gehad, altijd koel. De oudere p2200 (zonder interne koeling) werden voorheen loeiheet, na een betere plaatsing van de fans (van onder de versterker naar boven) heb ik er echter niet zoveel last meer van. Maar ook deze hebben mij nooit in de steek gelaten, in welke situatie dan ook.
Naast de p4500's heb ik uit dezelfde serie nog een p1600 deze heeft 1 koelblok en 1 ventilator, maar het wattage is dan ook veel minder.
Martin.
kvm entertainment
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
3-5-2005 18:12
Wat nu het grappige is, de EP1500 & EP2500 zijn gewoon Phonic MAX1500 & MAX2500 met een Behringer kastje erom heen. Ik heb met de MAX'en nog nooit ellende gehad en heb er tegenwoordig 6 draaien, zelfs na een avond PA werk in een hete kroeg(echt zonder airco in de zaak en 45graden) zijn ze net handwarm.
Behringer moet toch iets fout hebben gedaan met de koeling of voeding. Ze hebben wel in hun specs de zaken iets opgeschroefd ten opzichte van de werkelijkheid qua bridged mode vermogen
groetjes
Boi
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
3-5-2005 18:46
Om even op de vraag van de OP terug te komen. Waarom ga je niet gewoon voor een Dap P12/1600?
Ik heb de 1200 hier op een setje PRO15's van Peavey (4Ohm) staan en ik heb dat ding nog nooit warm gekregen, niet eens lauw. Zoals al door iemand anders in dit topic werd gezegt kun je deze ook beschouwen als airco laugh :D. Hij presteerd echt prima, en kan het dus iedereen echt aanrade.
Dus als je dan toch een budget versterker wil, dan heb je hier een goeie aan. Nog een nutteloos pluspunt: ze zien er nog beter uit als de Behringers ook wink ;) shut up :X
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
PaverberStandaard Lid
Sinds: 1-5-2005
Laatste: 18-12-2011
4-5-2005 13:59
Hey,
Ik heb dus 2 x B1520 (200 watt) en 2 x 1800X (400 watt) van Behringer. Als de Amp 1 1/2 keer het vermogen mag hebben van de boxen dan kom ik op 2 x 900 watt. Dan zou ik het beste af zijn met een Dap Palladium P-2000 Vintage. Die geeft 2 x 1025 watt rms tegen 2 x 600 watt rms die ik nu heb.
Kijk wij gaan eens in de maand zo ongeveer een avondje weg met ons spul, dus het hoeft allemaal niet het allerbeste spul te hebben, we draaien meestal bruiloften e.d. Is dit dan een verstandige keuze?
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
4-5-2005 14:02
Ik zou Bi-ampen. Dus een crossover ertussen. En dan een dap P-1600 op laag en een P-1200 op hoog. Is duurder maar klinkt zeker beter en minder vermogenverlies. Je haalt op deze manier meer uit je set!
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
4-5-2005 20:55
Die Behringers b1520 en 1800X zijn resp. 200 en 400 watt bij 8 Ohm. De Gemini amp's geven 2 x 300 watt rms op 4 Ohm.
Is het dan zo dat als je 2 x 300 watt brugd, je 1 x 600 watt bij 8 Ohm overhoud? Of houd je dan gewoon 300 watt over omdat hij van 4 naar 8 Ohm moet overschakelen? Is zeg maar iets.....
Thats fun.....
