Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(208 reacties. Pagina 11 van 21)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
24-4-2005 17:02
Webbie schreef:
Hallo,
Misschien weet iemand of het volgende normaal is.
Het valt me nu (pas) op dat, als ik de DCX-2496 aanzet, de "A" VU-meter totaal naar maximum uitslaat terwijl "B" en "C" dit niet doen.
Hij doet het ook, als ik alléén de DCX aanzet en alles voor de rest uit heb staan.
Nu weet ik niet of dit pas is, of altijd al is geweest. Maar is dit "normaal" gedrag van de DCX?
Het kan zijn dat op kanaal A een inschakelplop plaatsvindt. Mogelijk is de voeding licht A-symmetrisch of is een opamp lichtjes op drift.
Ik zou de DCX2496 eens zo hard mogelijk insturen tot aan het clip niveau, terwijl de gain knoppen van de eindversterkers zover mogelijk dichtgedraaid staan, en dan letten of er geen vervorming optreedt bij kanaal A.
Waarschijnlijk is de DCX2496 in orde.
TCMC
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
24-4-2005 19:08
2 x bewerkt. Laatst door Joost op 25-4-2005 11:07
Hallo,
Ik heb de processor nu ook een tijdje en dat van die vu-meter heb ik ook, maar je hoort verder geen nare bijgeluiden.
In principe een leuke processor en voor het geld helemaal, maarrrr:
- Snel je geheugen vol bij veel PEQ's, delays, crossover, etc (is daar wat aan te doen?). 3-weg stereo met een delay, crossovers en PEQ's op elk kanaal wil dan niet. Je zal dan dingen weg moeten laten zoals geen PEQ's bij bepaalde kanalen.
- DB indicatie ledjes kloppen voor geen meter. Als ik 0 dB instuur dan licht misschien -20 dB op. Als ik een limiter op 0dB (hoger wil niet eens, grrr) zal hij nooit werken behalve als je mixer gigantisch uitstuurd en dan zijn je speakers dus al overleden. Gevolg: limiters instellen op waardes als -10/-15dB. Misschien eens kijken als alles vlak staat om een 0dB in te sturen en meten wat eruit komt.
-Erg krappe bemeten voeding (goede voeding = erg belangrijk!).
Pro's:
-Eenvoudige bediening. Je scrolled makkelijk door het menu heen en door de parameters. Stel je bijvoorbeeld de delay in op kanaal 1, dan kun je op kanaal 2 drukken en zit je ook meteen bij dezelfde parameter in het delay menu van kanaal 2. Eenvoudig en logische indeling met mogelijkheid tot linken van kanalen zodat als je kanaal 1 insteld, kanaal 2 ook hetzelfde wordt ingesteld (handig bij stereo).
-Genoeg intern geheugen voor presets.
-Veel functies: van crossovers tot dynamische EQ's en mogelijkheid om via rs232/rs485 te bedienen. Vooral rs485 kan erg makkelijk zijn om van afstand via xlr-etje boel in te stellen.
-Redelijk tot goede geluids kwaliteit.
-Goedkoop.
Al met al toch blij met mijn aankoop. Enige waar ik nog op hoop is een update voor extra geheugen mogelijkheden.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
25-4-2005 08:20
Beste Joost,
Welke software versie heb je op je DCX? Met de meest recente versie 1.16 wordt er blijkbaar al veel beter met het geheugen omgesprongen waardoor je significant meer ruimte hebt.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
25-4-2005 09:22
Ik meen 1.16 inderdaad, zal het nog even nakijken. Hij is ook vrij nieuw dus ga er vanuit dat er een nieuwe versie opstaat. Als het voorheen nog erger was met het geheugen zou ik dan wel erg slecht vinden, zou betekenen dat je dan helemaal moest gaan kiezen, of of of....
Laatste: 27-11-2024
25-4-2005 11:02
Klopt helemaal. Is ook eerder aan de orde geweest in dit topic. Behringer geeft de 0dBFS waarde op als 0dBVU (beetje dom als je het mij vraagt). Uitgaande van 20dB headroom kom je dan dus nominaal uit op -20dBVU (=-20dBFS) als je op 0dB instuurt.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
27-4-2005 08:00
Hallo,
Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie reacties.
@TCMC:
Ik heb het geprobeerd wat je voorstelde, ik hoor géén vervorming.
These go to Eleven ...
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
9-5-2005 17:24
Voor de mensen die wilde weten hoe een Xilica 3060 het doet;
Sinds enige tijd staan hier enkele Digidrives van Void Acoustics en zijn diverse keren gebruikt. Het is een prima apparaat, zeker gezien de prijs, makkelijk te bedienen (de bijbehorende PC-software werkt goed) en de klank is weinig op aan te merken. Voordeel van de processors is dat ze geheel vrij te configureren zijn en de 3 inputs zijn ook chique voor deze prijs. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld 3 bi-amp monitor(groepen) of twee-weg systeem en monitor gebruik.
Al met al mooi apparaat voor het geld.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
9-5-2005 18:20
En wat zijn de prijzen dan als ik vragen mag?
(of heb ik ergens overheen gelezen??)
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
9-5-2005 18:45
De Digidrive kost ongeveer 825 euro incl btw.
JaapEVAccount Geblokkeerd
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 23-5-2005
19-5-2005 13:16
je kan ook een klark DN 9340 Helix Digital equalizer gebruiken is wel duur, maar heb je wel wat, heb hem 1 keer kunnen uitproberen, en werkt perfect, beter als de ashley protea's.
Ooit wel eens geprobeert te schroeven met een hamer??????.................ik ook niet!
