waarvoor blinders ?
(53 reacties. Pagina 4 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
21-4-2003 16:59
-bart- schreef:
Plus het feit dat je ze altijd per 2 moet vervangen.
Wat bedoel je precies Bart?
T
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
21-4-2003 22:04
Als je 120V lampjes vervangt die met elkaar in serie (hebben ge)staan, geniet het de voorkeur ze per 2 te vervangen. Pas als 2 lampjes identiek kwa weerstand zijn zullen ze bij het inschakelen gelijk opwarmen. Zo niet dan is bij het inschakelen de oudste( de meest hoog-ohmigste) de l#l. En dat hoeft maar een fractie van een ohm te schelen.
Petty materialists!
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
21-4-2003 23:39
Ik moet zeggen dat ik dat nog nooit zelf zo gedaan heb, en nog nooit zien doen heb. Net als bij een ACLsetje we nooit alle 8 de lampen zullen vervangen, alleen de kapotte. Wat jij zegt is inderdaad het ideale geval, maar het lijkt me beetje onbetaalbaar...
Tiemen
Laatste: 7-4-2025
21-4-2003 23:58
Of per 8, want deze
grote 8 keer een PAR-36 Aircraft (28 Volt, 250 Watt, GE 4596).
Staan alle 8 in één serie.
Is ook meteen 1 hele 16 apmere groep, dus als je dan ook nog je 1500 watt strobe aan zet, vliegt de stop langs je oren laugh :D
Laatste: 3-4-2025
22-4-2003 11:07
Ik heb hier een lichteffect staan met 20 PAR-36 100 Watt-lampen in serie erin. Daarvan vervang ik ook alleen stukke lampen, niet alle 20 tegelijk. Dat wordt wel erg duur...
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
22-4-2003 20:38
Welk effect is dat?, lijkt me erg mooi.
Is het soms zo'n enorme bol of een helicopter ofzo?
Groeten, Bob
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
22-4-2003 21:02
Alleen als je voor performance en betrouwbaarheid gaat is het 'rendabel'. Naar mijn inzicht en ervaring halen lampjes die in serie staan bijlangenaniet hun echte levensduur. Maar per stuk vervangen is kosten-baten vast voordeliger. Collega van mij klaagde er altijd over dat bij z'n colourchangers (120v/250W) vlak nadat hij het ene lampje had vervangen altijd binnen een dag of wat de 2de het begaf. En daar had ie nogal een hekel aan omdat ze nogal hoog hingen. Dus heb ik eens voor de luts een m'n geheugenscoopje over de lampjes gehangen. Proobje 1:10 Wat blijkt, dat gedurende de eerste 200a500 mSec het zwakste lampje een factor 2 tot 4 in vermogen wordt overbelast. En dan hoef ik heus niet die meting het herhalen voor die bolletjes die per 8 of 20 in serie staan om te weten wat daar gebeurt.
Petty materialists!
Laatste: 3-4-2025
22-4-2003 21:47
Het is een Satel Kum-20: twee halve bollen (met in iedere bol 10 lampen). De bollen draaien tegen elkaar in en het geheel draait nog eens rond. 2 motoren dus. Superdruk effect (wel met heel hoge lichtopbrengst!). Wel groot en zwaar.
Nadeel is dat als één lamp doorbrandt het helemaal donker is. Hij geeft dan wel met een neonlampje aan welke lamp stuk is, zodat je er niet 20 hoeft door te meten.
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
22-4-2003 21:58
Lijkt me schitterend, dat effect heb je ook met 2x150W halogeen pitjes erin, Rockballs heet het geloof ik, maar dat kan je niet vergelijken happy :)
Is het trouwens qua omvang geen enorm effect?, en is het niet enorm zwaar?
Groeten, Bob
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
23-4-2003 14:20
Wel groot en zwaar.
Er overheen gelezen? wink ;)
