Plus in min polen bij speakers bouwen.
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Arne_bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 4-5-2005 Berichten: 6 | 21-4-2005 16:32 |
Hoi Ik heb een stel oude speakers (door pa gebouwd) opgescharreld en alle draden vervangen. Nu zei me vader dat als de draden verkeerd enom zitten de connussen naar binnen kunnen trekken. Het probleem is echter dat op de speakers geen tekentjes zitten en op het scheidingsfilter ook niet. Ik zal ff kort vertellen hoe mij speaker in elkaar zit. Twee draden lopen naar binnen en sluiten aan op twee polen van de schedingsfilter. aan de andere kant van het scheidingsfilter zitten 3 polen. 1 voor laag freq 1 voor hoge freq en 1 pool in het midden waar twee draden aan vast moeten(aangeduid met c) dus voor lage en hoge tonen. Duss dat was het wel zon beetje weet iemand hier een oplossing voor? Op me grote woover zitten wel kleuraanduidingen (rood & zwart, op de tweater niet). en nog een vraagje over de impendantie: Ik heb de boxen (8 OHM) gezet op een versterker waar 4 OHM boxen bijhoren (matchend setje) kan dit problemen geven? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 21-4-2005 16:45 |
1) C = common is de min. Als er werkelijk geen "+" of rode stip/lak/sticker of wat ook op de units staat is vaak de breedte van de aansluitlip de key, breed = +. 2) dat kan, zie verder de zoekfunctie. Dit lijken niet erg professionele kasten te zijn, zie de forumfaq.. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-4-2005 17:09 |
testen met een batterij, kan ook uitsluitsel geven over de polariteit. | |
Arne_bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 4-5-2005 Berichten: 6 | 21-4-2005 17:43 |
bedankt in ieder geval. Ik neem aan dat het niet uitmaakt hoe ik de draden uit mijn versterker op het schedingsfilter aansluit. aangezien c toch min is. Ennuh met de batterij testen hoe doe ik dat? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 21-4-2005 17:53 |
Eventjes checken met een 9v blokje. Als de speaker naar voren uitslaat, dan is de pluspool van de speaker de pool waarop de pluspool van de batterij is aangesloten (correct me if I'm wrong). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
MartijnvaanderingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2004 Laatste: 2-11-2008 Berichten: 68 | 21-4-2005 18:00 |
als het hifi is weet ik niet of ie dan die 9 volt aan kan... mischien beter om een penlite te nemen? als je een speaker hebt van 8 ohm en je zet dr een 9 volt blok op neemt de speaker een ruime 10 watt op... en het is gelijk stroom... kan ie daar tegen???? | |
In het land der blinden is 1 oog koning | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-4-2005 18:17 |
je gaat natuurlijk niet er een duur-test op los laten. hoe minder hoe beter natuurlijk. 9V, maakt het iig een stuk zichtbaarder | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 21-4-2005 18:18 |
Ja, je moet de battery ook niet permanent gaan aansluiten. gewoon even kort om te kijken welke kant de conus uitslaat. kan geen enkele kwaad, niet doen bij hogetonen luidsprekers uiteraard. | |
Arne_bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 4-5-2005 Berichten: 6 | 21-4-2005 18:46 |
enn waarom niet bij hoge tonen? van me tweeter weet ik het juist niet. De woofer heeft rood en zwart. wat is rood en zwart? ennuuhh dit klinkt waarschijnlijk heeel dom, maar moet ik dus de min pool van de scheider aansluiten op de min pool van de speaker | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-4-2005 19:10 |
JA. waarom niet bij je tweeter, simpelweg omdat deze niet opgewassen is tegen de gelijkstroom die je hem voert. en valt natuurlijk ook geen conus uitslag te zien. | |
