Hoe werkt dat nou met die ohms??
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 7-4-2005 18:48 |
Sorry als er al een topic over is maar ik kan er niks over vinden wat ik precies zoek! ![]() Ik heb 6 Boxen van 350watt Rms 8 OHM!! en 1 versterker. Klink misschien dom maar het is voor carnaval dus dan is het wel handig 6 boxen zodat je geluid over de wagen kan versprijden. Als ik er 3 parralel aansluit op een kanaal dan krijg ik 3 ohm inplaats van 2 Ohm Ik heb een versterker die 2 ohm stabiel is, hij kan 1200watt Rms aan bij 2 ohm (800 bij 4 Ohm) Maar als ik 2 boxen aansluit krijg ik gewoon 4 ohm! Hoe kan dit en is dit schadelijk voor mijn versterker?? MVG Mark! ![]() | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 7-4-2005 19:00 |
- volgens mij staat dit topic hier niet zo goed. - heb je al eens gezocht ? - 3 x 8 parallel geeft in theorie 2.6 ohm. 1/(1/8 x 3) - als je versterker 2 ohm stabiel is kan hij 2.6 gewoon aan. - De aangesloten impedantie maakt vaak inderdaad uit voor het maximaal door een bepaalde versterker te leveren vermogen. Dit heeft te maken met de maximale uitgangsspanning en -stroom. Het gaat echter in de meeste gevallen maar om een paar dB in de herrie (factor twee in vermogen -> 3 dB verschil) en dat alleen als je hem daadwerkelijk vol uitstuurt. - een impedantie in ohms is een vrij relatief begrip, de waarde is afhankelijk van de frq waarbij men meet. [edit] Draaien op twee ohm geeft bij wat langere afstanden tussen amp en speakers al snel redelijk wat (> 5%) kabelverlies. Ook vinden versterkers het `niet zo leuk' om veel stroom te moeten leveren, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht daalt het redement van veel amp's bij lagere uitgangsimpedanties. | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 7-4-2005 19:20 |
Okej bedankt!!![]() Dus eigelijk zeg je gewoon op met 2 boxen per kanaal draaien (4 ohm) Beter voor de versterker en je draait eigelijk op save!? Dit jaar hebben we met 2 boxen per kanaal gedraait ging echt zo hard! Maar ik wil niet riskeren dat mijn versterker er aan gaat want dat betekend ok vaak de speakers'! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 7-4-2005 19:42 |
hogere weerstand aansluiten op een versterker kan geen kwaad, lagere dan de minimaal opgegeven waarde wel. Dan gaat je versterker stuk. Er zijn trouwens maar weinig budgedversterkers die goed draaien op minder dan 4 ohm belasting. | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 7-4-2005 19:47 |
Jah precies dat dacht ik al het is maar een: Show PSA-31500 versterker zegt je niks denk is zo'n chinees! ![]() Is een redelijk goede versterker hoor niks op aan te merken zeker niet voor topkasten! Maar je weet nooit.. Dus neem maar het zekere voor het onzekere en sluit gewoon 4 boxen op 1 versterker ![]() En spaar wel weer verder voor een andere versterker voor die andere boxen ![]() | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 7-4-2005 20:38 |
Edit Mod: Sylvia: verplaatst naar Newbie-forum. | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 7-4-2005 21:38 |
mdk schreef: Jah precies dat dacht ik al het is maar een:Show PSA-31500 versterker zegt je niks denk is zo'n chinees! ![]() Is een redelijk goede versterker hoor niks op aan te merken zeker niet voor topkasten! ![]() | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 8-4-2005 09:29 |
Deze is van binnen praktisch identiek aan de Behringer EP2500, 2.66 ohm zou ik dus zeker niet doen Zeker niet doen?![]() Voordat ik aktief filterde hing er dus aan elke kant van mijn EP-2500 een 4ohm en een 8ohm speaker wat ook resulteerd in die 2,66 ohm. Heb een half jaar met deze opstelling gedraaid. Ook een aantal maal op zeer hoog volume langere tijd achter elkaar. Nooit problemen mee gehad. Tuurlijk wordt hij eerder heet maja gewoon voorzichtig met het clipledje en dan zal het allemaal wel loslopen. ![]() Maar het kan zijn dat de andere ep-2500's bagger zijn en dat ik het geluk heb een supermodel in bezit te hebben ![]() | |
1 jaar op het forum!:) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 8-4-2005 09:35 |
Verschillende boxen paralel aanslutien op een versterker is niet verstandig. A/ het klink niet B/ de box met de minste weerstand krijgt het meest voor zijn kiezen C/ de boxen kunnen elkaar tegen gaan werken. Om accoustische koppeling te krijgen moeten de boxen exact gelijk zijn. Dus de illusie dat je meer geluid krijgt door meer boxen aan elkaar te knopen, gaat maar ten dele op. Meestal word het er niet beter van met verschillende boxen. | |
Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 8-4-2005 09:51 |
Het was ook verre van ideaal... MAAR ik vond de uitspraak "zeker niet doen" omdat deze versterker het niet zou "kunnen" wat ver gaan. Tuurlijk als er geld is: versterker erbij crossover als je met top/sub systeem zou werken. Maar de OP vroeg of het kon! Dan zeg ik: ja dat kan maar tuurlijk is het niet de beste oplossing ![]() | |
