Het profiel van Timmekuh87
Laatste 33 bijdrage(n) van Timmekuh87 (Pagina: 1 van 2)
Topic: Beste subwoofer onder de €350,-??? (16-7-2005 10:04:00)Zeker niet doen?
Voordat ik aktief filterde hing er dus aan elke kant van mijn EP-2500 een 4ohm en een 8ohm speaker wat ook resulteerd in die 2,66 ohm. Heb een half jaar met deze opstelling gedraaid. Ook een aantal maal op zeer hoog volume langere tijd achter elkaar. Nooit problemen mee gehad. Tuurlijk wordt hij eerder heet maja gewoon voorzichtig met het clipledje en dan zal het allemaal wel loslopen.
Maar het kan zijn dat de andere ep-2500's bagger zijn en dat ik het geluk heb een supermodel in bezit te hebben
Topic: Goede keuze? (12-3-2005 17:54:00)hahaha
Ik heb 4keer de rw-18b.
Mijn kamer is op zolder dus per feestje zijn dat 4 trappen
kan daarna ook altijd in de doushe
Over de sub: Leuke subs zeker voor het geld, mits aktief gefiltert en lekker voldoende vermogen erop komt hier een zeer leuke bass uit! (zeker met 2per kant)
Topic: Twijfel over welke (budget) topbox (12-7-2005 20:44:00)Ik heb 4keer de rw-18b.
Wanneer de ax-12 er zo goed als 2 bijhoud, neem ik aan dat de ax-10 met 1sub geen moeite heeft. De reden dat ik dit niet met zekerheid kan zeggen is omdat ik hem nooit gehoord heb. Alleen de 12 inch versie.
TCMC kan je dit wel vertellen denk ik. Hij heeft deze speakers uitgebreid getest als ik me niet vergis
Groeten
Topic: Twijfel over welke (budget) topbox (12-7-2005 19:31:00)TCMC kan je dit wel vertellen denk ik. Hij heeft deze speakers uitgebreid getest als ik me niet vergis
Groeten
Heb in een shop in breda de ax-12 in een opstelling 2subs en 1 top perkant gehoord.
subs waren rw-18b's (vergelijkbaar met de behringer b1800x)
Dit hielden ze zelfs bij al was het iets mooier(het hoog) met gewoon 1sub.
Conclusie van het verhaal. 1sub per kant trekken ze makkelijk.
Groeten
Topic: Twijfel over welke (budget) topbox (12-7-2005 19:19:00)subs waren rw-18b's (vergelijkbaar met de behringer b1800x)
Groeten
nee, heel heel heel groot zal de vooruitgang niet zijn waarschijnlijk. Je hoog zal duidelijk beter zijn maar inderdaad als je toch echt wat beters wil (neem aan dat je dat wilt als je iets nieuw's koopt)
Neem dan de Ax-12 of 10. Budget te laag? Spaar dan even door. Krijg je later teminste geen spijt.
Groeten
[edit]@ driveinteam: Heb ze iid nooit open gehad. Vond ze wel goed klinken voor het geld en zeker stukken beter als skytec/dap-mc/gamma piezo boxen
Topic: Twijfel over welke (budget) topbox (12-7-2005 19:07:00)
Groeten
piezo in de rw-serie..... NIET dus!
De rw-serie bevat keurig een 1inch hoorntje die voor het geld zeer goed klinkt.
En als ik zo eens naar die koda "topkast" kijk denk ik wel degelijk dat het een verbetering is. (al heb ik de koda nog nooit gehoord)
Rw-12
Bedoel jij misschien de mc-serie?
Groeten
Topic: Karaoke set (24-5-2005 00:03:00)De rw-serie bevat keurig een 1inch hoorntje die voor het geld zeer goed klinkt.
Rw-12
Groeten
karaoke dvd-tjes?....
Die liggen hier in de stad gewoon in de openbare bibliotheek
2,75 per stuk om te huren als ik me niet vergis.
Topic: Welke Speaker In de DAP RW-18B / Defect Filter? (17-5-2005 23:43:00)Die liggen hier in de stad gewoon in de openbare bibliotheek
Ben je er zeker van dat het niet aan dat kanaal van de versterker ligt? ff omwisselen, dat al geprobeerd?
Het lijkt me zo sterk dat je met die 300Wattjes van de dap mission 900 (ff op je site gekeken) die speaker opblaast. Of je moet wel hele gekke dingen hebben gedaan.
Groeten Tim
Topic: Welke Speaker In de DAP RW-18B / Defect Filter? (16-5-2005 23:39:00)Het lijkt me zo sterk dat je met die 300Wattjes van de dap mission 900 (ff op je site gekeken) die speaker opblaast. Of je moet wel hele gekke dingen hebben gedaan.
Groeten Tim
Gooi dat filter dan ook weg!
Voor het geld leuke subjes maar filter actief..gaat de kwaliteit een stuk mee vooruit.
Ik heb de kistjes zelf ook (filter eruit)en de laats heb ik er mijn ep-2500 in 4ohm brug mode op 2van die kasten gezet. Je zou zegge 2 van die subjes 2keer 300W = 600W dus maximaal maar dan echt maximaal 1200W erop.
De ep-2500 levert 2400W in 4ohm brugmode.
De subjes bleven goed en hard klinken maar me versterker begon te clippen.
Wat ik er maar mee wil zeggen is dat de speakers die erin zitten heus wel wat meer kunnen hebben dan die 300W zonder dat ze kapot gaan. Het filter wat erin zit daarintegen warschijnlijk niet.
Groeten Tim
[edit]
[/edit]
Topic: versterker met gewone boxen??? (11-4-2005 23:52:00)Voor het geld leuke subjes maar filter actief..gaat de kwaliteit een stuk mee vooruit.
Groeten Tim
[edit]
ik wou toch al het filter eruit halen en alles actief gaan aansturen
Goed idee!
[/edit]
Ik kan het mis hebben hoor want het is een zeer onduidelijk verhaal
Maar wilde de OP in eerste instantie niet gewoon weten of hij die boxjes aan die JB versterker kon aansluiten.
Ik zou zegge nee...als ik die boxjes zo eens bekijk die aan dat stereotje zitte..zulle vrijwel direct bij de eerste basstonen overlijden wanneer je het volume wat te ver omhoog gooit
Boxjes zijn 20W max.??
maargoed misschien was dit niet zijn vraag...dan heb ik niks gezegt
Groeten Tim
Topic: Hoe werkt dat nou met die ohms?? (8-4-2005 09:51:00)
Groeten Tim
Het was ook verre van ideaal...
MAAR ik vond de uitspraak "zeker niet doen" omdat deze versterker het niet zou "kunnen" wat ver gaan.
Tuurlijk als er geld is:
versterker erbij
crossover als je met top/sub systeem zou werken.
Maar de OP vroeg of het kon!
Dan zeg ik: ja dat kan maar tuurlijk is het niet de beste oplossing
Topic: Hoe werkt dat nou met die ohms?? (8-4-2005 09:29:00)MAAR ik vond de uitspraak "zeker niet doen" omdat deze versterker het niet zou "kunnen" wat ver gaan.
versterker erbij
Deze is van binnen praktisch identiek aan de Behringer EP2500, 2.66 ohm zou ik dus zeker niet doen
Ik heb de RW-155's van dap en ik kan je vertelle dat die zeer goed klinken voor het geld en zullen vooral in het hoog stukke beter klinken dan die piezo rommel van gemini.
Ik zou alleen wel een zwaardere versterker nemen,
want de p-700 is "maar" 2maal 350 bij 4ohm.
Terwijl ik er mijn Behringer ep-2500 opzet (2maal 750W @4ohm).
Ik laat hem dikwijls tot net onder de clip spelen en de speakers hebben daar geen moeite mee.
Wanneer je een versterker koopt zorg er dan voor dat hij 1,5 tot 2maal het RMS vermogen van je speaker kan leveren.
Een beetje reserve is altijd "prettig", want een clippende versterker worden je boxen niet vrolijk van.
Tip: Neem op zijn minst de P-1200 (maar vermogen kun je nooit teveel hebben)
www.new-line.nl/v/11480
Groeten
Topic: Van pc naar leuke tot goed home studio (25-2-2005 14:42:00)Ik zou alleen wel een zwaardere versterker nemen,
Groeten
Ha die Tana!
Je hebt speakers nodig voor (home)studio gebruik.
Daarom liet ik je gister de Behringer Thruth B2031A zien
www.new-line.nl/v/12647
Zit meteen al versterker ingebouwd dus ben je snel klaar voor niet al te veel geld.
De reviews zijn goed en het heeft Dre's choice.
Als het wat duurder mag zijn:
www.new-line.nl/v/11195
Ook goede reviews en Dre's choice.
Ik heb beide alleen nog NOOIT gehoord dus misschien dat mede-forumers die ze wel hebben hun mening erover kunnen geven of jou kunnen vertellen wat eventueel een betere optie is voor jou qua kwaliteit/prijs.
Dus ff duidelijk vertellen wat je wilt en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is want dan kan iedereen hier je veel beter helpen
Groeten Tim
Topic: MIXMAN DM2 (27-1-2005 14:15:00)
Groeten Tim
Het veranderen van een knop doe je door op "learn" te klikken en dan de gewenste knop in te drukken.
Dan is de knop vastgezet.
Groeten
Topic: MIXMAN DM2 (27-1-2005 14:13:00)Dan is de knop vastgezet.
Groeten
Timmekuh87 schreef:
Installeer DM2MIDI te vinden op: https://www.synth.biz/dm2/en maak bij het configuratiescherm bij hardware een midiapparaat aan doormiddel van de NT YOKE driver die je hier vind: https://www.midiox.com/index.htm?https://www.midiox.com/myoke.htm
Wanneer je dat gedaan hebt moet je in traktor djstudio bij de opties en dan input, je controller instellen.
Maar idd, ze hadden het makkelijker kunnen maken...het duurt ff maar als je het doorhebt werkt het best leuk..
Groeten
Zoja, start het programmatje DM2Midi op en stel bij de midi stettings de Yoke NT 1 driver in.
Stel deze ook in bij Traktor DJ Studio! bij opties/input en dan bij interface de yoke NT 1 instellen. (moet namelijk hetzelfde staan ingesteld als in DM2MIDI)
Wanneer je dit hebt gedaan moet je de knoppen nog naar eigen wensen in stellen en vast leggen anders gebeurd er nix natuurlijk.
Mocht het nu nog niet lukken zeg het dan want dan ga ik er thuis dieper op in waar ik de software bij de hand heb.
suc6
Groeten Tim
Het DM2 controllertje is leuk om erbij te hebben, vaak tijdens het draaien neem ik ook mijn pc mee. Het is een extra gemak omdat je tijdens het draaien vaak meerdere handelingen achterelkaar moet uitvoeren is een controller met knoppen erop makkelijker als met je muis van de ene naar de andere kan van het beeldscherm te moeten vliegen.
Is het echter je bedoeling om enkel met de DM2 controller (of eigenlijk welke controller dan ook) prof/goed te gaan draaien dan raad ik het af wan het is natuurlijk logisch dat een controllertje van 70 euro niet evenveel kan(goed kan) zoals 2losse draaitafels/cd-spelers dit kunnen.
Die van behringer ken ik niet maarja....(zie bovenstaande)
Groeten Tim
Topic: MIXMAN DM2 (23-1-2005 23:16:00)Is het echter je bedoeling om enkel met de DM2 controller (of eigenlijk welke controller dan ook) prof/goed te gaan draaien dan raad ik het af wan het is natuurlijk logisch dat een controllertje van 70 euro niet evenveel kan(goed kan) zoals 2losse draaitafels/cd-spelers dit kunnen.
Groeten Tim
Groeten
Topic: MIXMAN DM2 (21-1-2005 21:22:00)en maak bij het configuratiescherm bij hardware een midiapparaat aan doormiddel van de NT YOKE driver die je hier vind: https://www.midiox.com/index.htm?https://www.midiox.com/myoke.htm
Groeten
De DM2 controller is alleen samen te gebruiken met Traktor DJ studio (ook zoiets als BPM Studio) Voor meer informatie kijk op https://www.native-instruments.com
maar dan is het dus idd mogelijk je eigen tracks te mixen
groeten
Topic: MIXMAN DM2 (23-12-2004 02:00:00)maar dan is het dus idd mogelijk je eigen tracks te mixen
groeten
remczero schreef:
Dit is geen controler om mee te draaien maar eentje om standaart bijgevoegde liedjes te remixen. Lijkt me niet het ding wat de meeste hier zoeken
Gister toch maar eentje gehaald bij Dynabite, ik dacht voor dat geld waag ik het er maar op. Nou, ik uitgepakt en geinstalleerd mijn eerste indruk was "grappig ding" maar toen, wat een tegenvaller, bleek dat ik alleen maar standaard mixjes kon remixen met behulp van de bijgeleverde software.
MAAR
Toen kwam ik erachter dat je dit apparaatje ook kan gebruiken met Trakor DJ Studio mede door de site van Reind. Ik moet zeggen het duurde even voordat ik alles goed had ingesteld maar uiteindelijk is het best wel geinig. Het is een stuk leuker om zo te draaien dan gewoon met je muis op play drukken.
Groeten Tim
Ik vraag me af of dit apparaat met 2 geluidskaarten kan werken.
Dat Deck A naar geluidskaart 1 gaat en Deck B naargeluidskaart 2
Weet iemand erwatvan?
Groeten
Groeten
