Beste subwoofer onder de €350,-???
(134 reacties. Pagina 3 van 14)
vorige 1 2 3 4 5 .. 14 volgende
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
9-7-2005 20:55
DJ Delay schreef:
Ik heb is rond zitten kijken, en heb bij mij in de buurt iemand gevonden met een DAP AX-18b.
Ik stond echt even te kijken of die windhoos echt uit die speaker kwam.
Hij ziet er ook heel goed uit, klinkt ook goed, alleen er is een probleem:
Dit ding is niet te tillen!!! Hoe krijg je die een trap op?! Niet lijkt mij?
Waarom zou je hem de trap op willen? voor op je kamer 18 " subs shocked 8O laugh :D... gewoon in de garage/opslag/tuinshuis enz laten.
Hoe vervoeren jullie deze enorme bak?! Hoe til je hem op?!
Met een bus en tillen aande handvaten met 2 personen.
(btw, ik heb is even zitten meten, en hij is 10cm groter dan onze wasmachine... Toch iets groter dan ik dacht... , maar wel mooi!)
Gr
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
10-7-2005 15:18
Er is niets leuker dan (met oordoppen in lijkt mij) in een kleine ruimte met zo'n grote bass staan!!! Dat voelt fantastisch!!! Ik wil er op mijn kamer (omdat ik op mijn kamer mijn apparatuur heb staan als ik niet draai) mee kunnen oefenen, omdat ik nu steeds één speaker op steun heb staan, en één op de grond voor de bass, hier will ik juist van af.
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
11-7-2005 13:33
Ik heb al moeite om een b1800x naar boven te tillen met 2 mensen, hele trap naar de klote en het probleem is dat je ver door je rug moet gaan om bij de handvaten te komen. Met 4 mensen op 1 trap lijkt me ook geen goed idee. Als je het een keer in een kleine kamer wilt horen gewoon in de garage zetten. Naar boven tillen is gewoon geen doen.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
14-7-2005 13:33
Het scheelt wel weer dat wij een rechte trap hebben, dat loopt al iets makkelijker, maar anders moet hiju zolang maar in de garage staan.... zucht...
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
14-7-2005 13:36
En hoe zit het met de www.new-line.nl/v/11459, de RW-18b, deze is al iets lichter en kleiner, maar hier zit net als bij de Gemini ook zo'n soort tapijt om? Is dat bij deze dan ook niet echt goed? En hoe zit het met de geluidskwaliteit? Is deze beter dan die van de DAP AX-18b (ik gok van niet, hij is €75,- goedkoper en 200 watt minder, en dat moet ergens inzitten) ?
Dj rabeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
15-7-2005 15:50
ik heb thuis ook de rw-18b ik moest hem een keer alleen vertillen nou ik zal je zeggen voor een 17 jarige ik vondt het geen pretje. maar het resultaat mag er dan wel wezen van de speakers ik heb niet het verschil kunnen horen tussen de ax serie en rw serie.
groeten mathijs
DYNACORD SOUND,MARTIN LIGHT
Timmekuh87Standaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 25-8-2009
16-7-2005 10:04
hahaha
Ik heb 4keer de rw-18b.
Mijn kamer is op zolder dus per feestje zijn dat 4 trappenlaugh :D
kan daarna ook altijd in de doushe happy :)
Over de sub: Leuke subs zeker voor het geld, mits aktief gefiltert en lekker voldoende vermogen erop komt hier een zeer leuke bass uit! (zeker met 2per kant)sneaky :V
1 jaar op het forum!:)
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
16-7-2005 15:44
Maar heefd deze ook niet het zelfde soort tapijt als om de Gemini?
En weet iemand misschien hoe het zit met het verschil in geluidskwaliteit tussen de AX-18b en de RW-18b? Is de AX-serie algemeen iets beter dan de RW-serie of zit hier weinig verschil in?
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-7-2005 16:27
je kan er gerust vanuitgaan dat tcmc weet waar hij het over heeft. Is budget het probleem zet dan eens een ax-15b naast die rw-18B was het hé. Keur zelf maar. Is altijd beter.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
16-7-2005 16:50
TCMC vergelijkt 4x de RW-18b met de AX-18b, en de AX-15b wil ik niet, omdat ik al 15" bas heb, en graag een flinke 18" wil.
Ook is 4 subwoofers iets te veel voor mij, het gaat mij om 1 sub, en dan twijfel ik tussen de RW- en de AX-serie, ik weet niet welke er beter is ALLEEN. Het gewicht en de prijs is niet zo'n probleem, het gaat mij meer om het verschil in geluid tussen die twee. Die RW geeft misschien meer punch, maar geld dat ook als hij alleen staan? Het is toch hetzelfde merk, met minder watt.
Ik wil gewoon ÉÉN subwoofer, om aan te sluiten op mijn (gebrugde) Gemini X-03 versterker, die ik bij feesten los en alleen neer kan zetten, en die flink je darmen laat schudden.
