Welke Speaker In de DAP RW-18B / Defect Filter?
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 16-5-2005 21:39 |
1 x bewerkt. Laatst door Djp op 16-5-2005 23:02 Hallo net terug van klus waarschijnlijk speaker uit me rw-18b geblazen want komt niet veel goeds meer uit, maar ik kan nergens (via search) achterhalen welke speaker in deze baskast zit welk type en wat dat ongeveer kost, en graag zou ik ook nog even weten hoe je de kast los maakt want heb al gekeken maar word er niet echt wijs uit ik hoor het graag | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 16-5-2005 22:18 |
rooster los beunen en speaker deruit schroeve? | |
GappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2004 Laatste: 9-7-2009 Berichten: 39 | 16-5-2005 22:32 |
Heb je te lang in de Clip gedraaid of hoe is het gekomen ? | |
Go Your own ............ | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 16-5-2005 22:57 |
Jongens, bedankt voor de reacties ik heb inderdaad even voorzichtig net het rooster aan de voorkant losgemaakt, en voila daar zit een mooie 18"-er op het oog niets mis mee, geen scheuren, gaten etc. ik maar het filter eruitgeschroefd en wat zie ik tot schrik: https://www.believe-in-music.nl/newline/MVC-076... https://www.believe-in-music.nl/newline/MVC-077... https://www.believe-in-music.nl/newline/MVC-078... https://www.believe-in-music.nl/newline/MVC-079... https://www.believe-in-music.nl/newline/MVC-080... dat er dus een soldering los zit van het filter, ik wou toch al het filter eruit halen en alles actief gaan aansturen maar nu de vraag hoe kan dit gebeuren? trillingen? die chinees die het slecht gesoldeert heeft of een te hoog vermogen?? | |
Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 16-5-2005 23:39 |
Gooi dat filter dan ook weg! Voor het geld leuke subjes maar filter actief..gaat de kwaliteit een stuk mee vooruit. Ik heb de kistjes zelf ook (filter eruit)en de laats heb ik er mijn ep-2500 in 4ohm brug mode op 2van die kasten gezet. Je zou zegge 2 van die subjes 2keer 300W = 600W dus maximaal maar dan echt maximaal 1200W erop. De ep-2500 levert 2400W in 4ohm brugmode. De subjes bleven goed en hard klinken maar me versterker begon te clippen. Wat ik er maar mee wil zeggen is dat de speakers die erin zitten heus wel wat meer kunnen hebben dan die 300W zonder dat ze kapot gaan. Het filter wat erin zit daarintegen warschijnlijk niet. Groeten Tim [edit] ik wou toch al het filter eruit halen en alles actief gaan aansturen Goed idee!![]() [/edit] | |
1 jaar op het forum!:) | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 17-5-2005 01:21 |
voordat je alles weer actief gaat aansturen natuurlijk eerst de speaker zelf testen. controleer op aanlopen van de spoel. je hebt kans dat er optisch al een aanwijzing is op een verbrande spoel. dus let daar eerst op. ik weet niet of er een recone voor bestaat. let ook op, dat een kapotte speaker niet per se een kapotte conus hoeft te hebben. suc6 | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 17-5-2005 19:29 |
net even getest zonder filter maar helaas grrr grrr grrr komt eruit nog steeds niet veels goed ;( | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 17-5-2005 20:35 |
Dan is het tijd voor een nieuwe woofer. De RW serie kennende ( en ik kan het weten ![]() Zit er achter de driver netjes een sticker met merknaam en type nummer vermeldt. Deze kun je opgeven bij Dre, of bij Highlite en die kunnen je dan een nieuwe woofer geven. Echter gaat het je tijd kosten het front er NETJES af te halen, want dit is mijn in 6maand nog niet gelukt ![]() | |
Soms.. | |
Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 17-5-2005 23:43 |
Ben je er zeker van dat het niet aan dat kanaal van de versterker ligt? ff omwisselen, dat al geprobeerd? Het lijkt me zo sterk dat je met die 300Wattjes van de dap mission 900 (ff op je site gekeken) die speaker opblaast. Of je moet wel hele gekke dingen hebben gedaan. Groeten Tim | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 18-5-2005 07:48 |
Je kan een signaal altijd oversturen, ook woofers vinden dat niet leuk! Dit kan zelfs zonder dat de amp in clip vliegt. | |
Soms.. |
