Goede keuze?
(60 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 18-3-2005 21:51 |
1 x bewerkt. Laatst door Xplod op 18-3-2005 21:54 Ik zou toch graag iets hebben met een sub want die heb ik al,maar dan zit ik met een probleem: is het mogelijk om 1 sub(350 RMs 4 Ohm) aan te sluiten op een aparte versterker?Ik zie deze combinatie wel zitten:-2x Dap RW-12(150 RMS 8 Ohm) -1x sub (350 RMS 4 Ohm)(12") Dan zou ik ook mss nog een crossover nodig hebben.Kan het kwaad als ik voor de sub gwoon voor onbepaalde duur er een versterker bijneem die 2x 350 RMs op 4 Ohm geeft en gewoon maar 1 kanaal gebruik? Is het mogelijk om zoiets aan te sluiten?En met welke combinatie van versterkers dan? GRTZ | |
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 18-3-2005 21:53 |
Wat is het type en merk van de sub? vermogen zegt niet alles. | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 18-3-2005 21:58 |
Tja,ik hoop dat het geen probleem is,maar de sub heb ik ooit gekrege en behoort eigenlijk in een auto te zitten... De peak van de sub is 1200 W en het merk is Sony https://www.sony.be/ShowProduct.do?site=odw_nl_BE&category=ICA+Subwoofers&product=XS-L121P5 De sub zit in een gesloten behuizing van 28 liter en heeft zoals je op de link terugvindt een mooi frequentiebereik. GRTZ PS:De specs op de link kloppen wel niet volledig... PS II:Klopt het dat als de gevoeligheid 89dB/W/m is dat de sub een SPL heeft van ong 113 dB?Of heb ik het verkeerd berekent? | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 18-3-2005 22:31 |
'k Heb weeral een idee maar ik ken er niet genoeg van om te wete als het mogelijk is: Een versterker kopen die 2 x 350 RMs geeft op 4Ohm en dan 1 kanaal gebruiken voor de sub van 350 RMs en één kanaal gebruiken voor de speakers die als ik het goed begrijpe parrallel aangesloten een impedantie van 4 Ohm hebben en aangeien de speakers dan samen een vermogen van 300 Rms nodig hebben lijkt mij dat wel kunnen? Iemand een idee? | |
DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 18-3-2005 22:36 |
Het kan allemaal wel maar ik denk dat je beter 2goede fullrache kan kopen. Die sub is voor in een auto dus ik betwijfel of dit ook lekekr klinkt met P.A. speakers. | |
tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 18-3-2005 22:46 |
djmarkje schreef: Het kan allemaal wel maar ik denk dat je beter 2goede fullrache kan kopen.Die sub is voor in een auto dus ik betwijfel of dit ook lekekr klinkt met P.A. speakers. De versterker die ik gebruikte werkte op 8 Ohm en gaf volgens mij maar nauwelijks 80 wRMS per kanaal...Lang heeft hij het trouwens ook niet uitgehouden maar die sub die klonk GE-WEL-DIG!!! Ik wilde eerst ook fullrange luidsprekers kopen maar toen ik hier zoveel heb gelzen vrees ik nog altijd voor te weinig bas... Maar ik heb uitgeteld dat ik ook het volgende kan aanschaffen en is volledig binnen budget: 2X Dap K-112 en dan die parrallel op Dap P-1200 en dan krijge de K-112's elk 300 RMs op 1 kanaal en de sub ook maar daar luister ik dan gewoon als hij nog niet teveel krijgt maar met een peak van 1200 watt kan die volges mij wel veel verdrage! Reacties nog altijd welkom! GRTZ | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 18-3-2005 23:09 |
Ik zou voor de K-112 kasten gaan. Zit leuk basje in voor een feest tot zon 30 a 40 man. En later GOEIE subs bijkopen. Als amp zou een P-1200 zeker geen slechte keus zijn. | |
Soms.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 19-3-2005 13:29 |
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. Mocht dit weer nodig zijn dan wordt het volledige topic weggegooid! | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 4-4-2005 23:54 |
Beste Xplod, Zelf heb ik een setje van Behringer staan: De B1220. Deze klinken naar mijn mening lekker. Basweergave is redelijk goed. Goed versterkt kun je daar 40 tot 50 man mee bespelen. Daar kun je een DAP Palladium-900 versterker bij nemen. Dan zit je op €630,- Dan heb je een leuke topset. Later zou je daar de B1800X bassen bij kunnen pakken en een extra versterker en crossover voor je bassen. Daarmee is 100 tot 120 man goed haalbaar als je een Dap Palladium P1600 gebruikt. Ik heb zelf de B1220 en B1800X van Behringer, met twee DAP Mission versterkers: de 900 en de 1500. Helaas ga je die niet meer nieuw vinden denk ik, maar het klinkt geweldig in de prijsklasse. Eventueel zou je ook de Behringer Eurolive versterkers kunnen overwegen. EP-1500 2x280W @ 8ohm 2x450W @ 4ohm 2x700W @ 2ohm (niet aan te raden) Prijs: €250,- EP-2500 2x500W @ 8ohm 2x750W @ 4ohm 2x1200W @ 2ohm (niet aan te raden) Prijs: €300,- De EP-1500 is qua specs redelijk gelijk aan de Palladium P900. De EP-2500 is qua prijs en specs te vergelijken met de Palladium P1600. Je zou de EP-1500/P900 kunnen overwegen en later de EP-2500/P1600 bijhalen voor je toekomstige subs. Je kunt ook meer halen voor minder: ff het 2e hand topic doorspitten. Zit altijd wel leuk spul bij. DJ Jus schreef: Ik heb het al wel eens vaker hier gepost, maar als ik jou was zou ik eens gaan kijken voor een setje Peavey pro15's, met een dap p1200 en je heb een prima set voor370 (speakers)+ 263(versterker)= 633 euro.Dan heb je een erg lekkere set kan ik je vertellen Just my 2 cnts. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 5-4-2005 08:14 |
Ik heb alleen op het oor geluisterd en meer druk geloof ik wel. Maar mooier geluid geloof ik zeker niet. Dus tussen die 2 is al eerder gezegd. Ieder zijn voorkeur. Ga luisteren! | |
I'll take you to the KoffieShop... |
