Het profiel van Djmarkje
Laatste 141 bijdrage(n) van Djmarkje (Pagina: 1 van 8)
Topic: geluidset (9-4-2005 13:59:00)
procesor kost 600euro want wil liever geen berh.
Aangezien ik nu geen geld heb voor 2x ps115 en amp en procesor eerst maar zonde rproceor dan procesor kopen en dan subs.
Want als je de kasten fullranch hebt heb je tog helemaal geen prosesor nodig.
Topic: geluidset (9-4-2005 11:56:00)Aangezien ik nu geen geld heb voor 2x ps115 en amp en procesor eerst maar zonde rproceor dan procesor kopen en dan subs.
Maar die ps 115 worden tijdelijk nog fullranche gebruikt over 4maanden komen er pas subs bij dan is pas cross over nodig en ja ik weet de verschillen wel.
Ik zet er aleen een eq voor die ik nog heb, om de bas in die ps115 bij fullranche gebruik beetje op te krikken.
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (9-4-2005 00:06:00)Ik zet er aleen een eq voor die ik nog heb, om de bas in die ps115 bij fullranche gebruik beetje op te krikken.
Die sm 115 levert genoeg bas voor onder een 10"topje van berh.
BTW. hij heeft gewoon een skin voor windos heb ik zelf ook
https://img119.exs.cx/img119/55/bureau2jy.jpg
Zoek maar eens op google xp theme
Topic: geluidset (8-4-2005 19:57:00)BTW. hij heeft gewoon een skin voor windos heb ik zelf ook
Crosover heb je tog niet nodig bij 2x ps 115 pas als ik na tijdje subs bij neem is dat nodig subs wil ik eind zomer kopen.
Topic: geluidset (8-4-2005 17:24:00)Ik kan aan een v4000 komen wat iets ove rme budget licht maar das neit veel en kan ik wle opbrengen zou die wel goed zijn voor 2x ps 115 te voeden kan ook nog aan ene dynacord 1200 komen welke van deze 2 kan ik beter nemen?
Of iemand nog iets anders?
Topic: geluidset (8-4-2005 14:09:00)Of iemand nog iets anders?
Nee ik zoek een serieuze versteker crest /Ram /dynacord en americain audio enz.
Topic: geluidset (8-4-2005 12:41:00)Jawel maar waar haal ik een 750watt op 8ohm amp vandaan voor 500euro?
Topic: Geluids set voor ongeveer 2000 man (8-4-2005 08:45:00)Lab subs kosten naar mij weten 800euro per stuk om te maken als je er daar 4leiver 6van bouwd en goede toppen vind of zelfmaakt.
Kom je denk ik ook een eind richting de 2000man.
Topic: geluidset (7-4-2005 21:01:00)Kom je denk ik ook een eind richting de 2000man.
Oke ik denk dat 2x ps 115 wel goede basis is?
gevoed door een pv2600?
Topic: Geluids set voor ongeveer 2000 man (7-4-2005 20:45:00)gevoed door een pv2600?
ik weet ook wel dat er meer systemen zijn alleen ik gaf voorbeelden.
Mischien zit hier iets tusse?
www.new-line.nl/forum/read/?t=14027
Topic: Geluids set voor ongeveer 2000 man (7-4-2005 20:16:00)Mischien zit hier iets tusse?
Idd je komt echt uit op labs/x-tro's of AG audio de touring lijn.(voor Ag audio moet je contact op nemen met klaaske)
Topic: geluidset 1600 euro (7-4-2005 19:29:00)Neem even contact op met klaaske dat is op dit moment de enigste dealer in nl.
Zie topic ag audio demo in geluid.
Topic: geluidset 1600 euro (7-4-2005 19:25:00)Zie topic ag audio demo in geluid.
ALs je dat wil pak dan 10x een mc15 dan doe je er veel mensen mee.
Maar je wilt natuurlijk kwaliteid.
Kijk eens naar ag audio pro
Dat ga ik zelf waarschijnlijk ook nemen.
vb. 2 ps 115 en dan 1x ws 18 houd je ong. 500 euro over aan versteking kan je palium serie nemen dan lukt het maa rje meot ook nog crosover erbij hebben, en als je die 3speakers goed uitverstekerkt haal je 300man.
Topic: geluidset 1600 euro (7-4-2005 19:17:00)Maar je wilt natuurlijk kwaliteid.
Hallo word ik hier genegeerd?
Ik wil je helpen omdat ik ik jouw budget zelf ook al tijdje op zoek ben naar setje.
Voor hoeveel man is het setje?
Topic: geluidset 1600 euro (7-4-2005 18:57:00)Ik wil je helpen omdat ik ik jouw budget zelf ook al tijdje op zoek ben naar setje.
Topic: geluidset 1600 euro (7-4-2005 18:09:00)Hoeveel man moet je er mee kunnen bespelen of lees ik daar nou overheen?
Topic: Geluids set voor ongeveer 2000 man (7-4-2005 18:00:00)Kijk eens voor labhoorns.
Of kijk eens naar Ag audio pro die heeft hoorngelade kasten tops kosten iets boven de 1000euro en de subs ook als je dan 4subs neemt en 4tops moet je tog wel eind kunnen komen.
Of 4labs en 4x-tro's beter 6labs maar ja geld voor amps moet ook blijven.
maar of je met die 2systemen 200man haald durf ik niet te zeggen 1000man haal je zeker mee.
Maar nu draai je voor feesjes tot 150man schat ik zo in de stap naar 2000 is echt heel groot.
ALs je 12.000 euro hebt inversteker gewoon in je drive in en bouw daarme uit ot 750man tot 1000man en voor feest van 2000man huur wat bij dan.
Heb je ook al nagedacht als je zoon set hebt aan licht?
Topic: Goede keuze? (7-4-2005 17:33:00)Of kijk eens naar Ag audio pro die heeft hoorngelade kasten tops kosten iets boven de 1000euro en de subs ook als je dan 4subs neemt en 4tops moet je tog wel eind kunnen komen.
Zoek een baantje, ik ben zelf ook pas 14 jaar maar ik heb tog een erg leuk inkomen per maand.
Topic: geluidset (7-4-2005 17:24:00)Ik heb nog wat leuks gevonden.
2x ag audiopro ps 115 op een ram audio amp die 2x900watt levert op 4ohm en na tijdjn 2x sw 18 bij van ag.
info over de ps 115
Enceinte polyvalente façade/retour 2 voies (38cm + 1,7") 99dB/W/m - 500W AES nominal - 57-18000Hz(-6dB) - 80°x50° - 8 ohms - protection HF - caisse baltic birch plywood 11plis 18mm - embase pour pied - rails d'accrochage - finition peinture pro & grille intégrale - 72x47x38cm - 29kg
In de pdf staad:
400watt rms 500watt AES norminal 100watt AES program
En dat hij speeld vanaf 50hztot 18000hz
op 8ohm
En de sw 18 die ik over tijdje bij wil is een hoorn subs met 18" woofer die 30hz haald.
Met aleen 2xps 115 denk ik zelf 100tot 150man te bespelen krap aan en met 2subs erbij 300man
Topic: Goede keuze? (7-4-2005 17:19:00)2x ag audiopro ps 115 op een ram audio amp die 2x900watt levert op 4ohm en na tijdjn 2x sw 18 bij van ag.
info over de ps 115
In de pdf staad:
op 8ohm
Statief is tog neit zo duur 35euro voor een setje van 2stuks zag ik ze laast.
Als je beetje alles in de gaten houd.
