plaat materiaal
(60 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 13-1-2005 23:31 |
hallo mensen. aangezien ik steeds meer interesse krijg in gevouwen hoorns, loop ik vaak tegen de grenzen van bv mdf aan. ik heb wel eens buigbaar mdf gezien, en ik heb er wel wat info over. alleen is de verkrijgbaar niet zo goed als normaal plaat werk. ik zou graag eens aan de slag gaan met dit materiaal. en dan vooral in het proberen verstevigen, want dat zal het grootste nadeel zijn. wie heeft er al eens mee gewerkt ? of info over verkrijgbaarheid en prijzen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 13-1-2005 23:59 |
waarom presé mdf? Waarom neem je niet multiplex of triplex? | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 14-1-2005 00:05 |
Er is zelfs 16mm buig multieplex te krijgen. Ik heb, vandaag, 3 plaaten besteld | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 384 | 14-1-2005 00:14 |
Ik weet dat ze bij de Gamma dunne plaatjes buigbaar MDF verkopen... Misschien heb je hier nog wat aan: https://www.speakerplans.com/page187.html Mvg Daniël. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 14-1-2005 07:54 |
nou het materiaal maakt natuurlijk niet veel uit. het ging mij vooral om het buigen. zoals bv die 10 en 12mm plaatjes, die een voorgevormde groef hebben. dat hebben ze dus niet hier bij de gamma etc. ik denk dat triplex Te zwak zou worden, en wat betreft die link, das eigenlijk weer een ander verhaal. dat is een mooi voorbeeld, maar ik denk dat de radius die ik nodig ga hebben kleiner zal zijn. grootste nadeel is dat ik niet weet hoe het materiaal heet, dus gericht zoeken is lastig. | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 14-1-2005 08:37 |
Allereerst: ik weet zeker dat de grotere Gamma's het hebben. Wat natuurlijk een optie is, is het op elkaar lijmen van verschillende dunne platen, om zo een grotere dikte te krijgen. (zie speakerplan.com link) Bijv meerdere platen 3,6 mm Meranti multiplex, deze doe je in een mal en perst het geheel zo dat het één kromming wordt, die niet meer om te keren is naar rechte platen. Zo beperk je natuurlijk de spanning om de behuizing. Buigbaar triplex wordt op de markt gebracht onder de namen buigtriplex, buigmultiplex, buigply, buigplex, flexply en vliegtuigtriplex. Gangbare namen voor buigbaar MDF zijn flexibel-MDF en buig-MDF. | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 14-1-2005 09:56 |
De sleuven om mdf te buigen kan je ook zelf aanbrengen. Met een op precies de goeie diepte ingestelde cirkelzaag. Doe ik wel eens in voorkomende gevallen met multiplex. Gewoon als het ware inkerven. Zaagblad is 3 of 4 mm den de kerven dan iedere keer 5 tot 10 mm uitelkaar. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 14-1-2005 10:21 |
Een curve kun je maken je door meerdere plaatjes 3.5mm triplex (goed letten op de RICHTING van de houtnerf!!!) plaatje voor plaatje op te bouwen op een mal (altijd in buitenbochten werken zodat de plaatjes onderling goed contact maken tijdens het lijmen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 14-1-2005 20:33 |
nouw, de benamingen kwam ik ook al tegen van de buigmaterialen die zijn voorgevormd. en er ligt hier in de buurt niet 123 een grtoe gamma. de kleinere filialen, konden me er niet aan helpen. ben bang dat het dus mallen maken wordt, en idd zoals dre zegt houtnerven haaks op elkaar. (dat maak ik er op uit) heb nog 3 boeken over houtbewerking liggen, dus die ga ik doorspitten. het leek me gewoon een veel makkelijkere optie om dat superflexibele mdf te gebruiken. levert weinig spannignen op, en het is zeer flexibel. maar erg jamemr dat de verkijgbaarheid niet goed is. enja, mocht het te bestellen zijn, kleven daar weer kosten aan. heb prijzen gevonden, en die zijn niet misselijk. ik ga eens proberen of ik de bocvhtjes van mn nieuwe hoorn idd rond krijg, maar ben dr bang voor. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1345 | 14-1-2005 22:55 |
en idd zoals dre zegt houtnerven haaks op elkaar. (dat maak ik er op uit) Dré doelt op het feit dat buigtriplex maar één richting op te buigen is, dáármee moet je rekening houden bij het zagen. Dus haaks op elkaar gaat niet lukken .Ik werk liever met 5 lagen buigtriplex dan met twee lagen buigmdf. Door de sleuven in het mdf gaat de massiefheid verloren. 5 lagen buigtriplex daarentegen is wel massief. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
