2 Uitgangen van versterker op 1 speaker...
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 4-1-2005 19:10 |
Is het mogelijk, aangezien er op mijn versterker geen bridge-mode zit, 2 uitgangen van de versterker op 1 speaker met een impedantie van 8 ohm te zetten? En als dat kan wat gebeurt er dan met de impedantie? thnx | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 4-1-2005 19:40 |
a/ nee b/ verterker gaat lekker stuk. De meeste versterkers moeten bij bridge mode op een bepaalde manier aangesloten worden. Er zijn er ok die een specale bridge uitgang hebben. Maar het is nooit dat je de twee aparte uitgangen volleding naar één box kunt doen. Waarom zou je dat trouwens willen? Ik weet het wel ![]() je hoopt dat het dan nog harder kan ![]() | |
DJ aRDyStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-7-2003 Laatste: 6-5-2005 Berichten: 15 | 7-1-2005 13:37 |
Dit gaat dus WEL, alleen hoort dit niet in de PA wereld thuis, en gaat dit alleen met een dubbel/meerspoels driver. Vereiste is dan wel dat je mono speelt. grtz | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 7-1-2005 13:52 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 7-1-2005 14:47 DJ aRDy schreef: Dit gaat dus WEL,alleen hoort dit niet in de PA wereld thuis, en gaat dit alleen met een dubbel/meerspoels driver. Vereiste is dan wel dat je mono speelt. grtz enne als je zon bewering doet, leg het dan meteen ook ff uit voor de op, voordat hij zelf gaat exprimenteren! edit; nou begrijp ik het, je bedoelt een speaker met twee spoelen, nou, die kan je ook gewoon stereo aansturen hoor, maar dat was niet de vraag van de op. Dus antwoord van jouw was niet het juiste. | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 7-1-2005 14:00 |
DJ aRDy schreef: Dit gaat dus WEL,alleen hoort dit niet in de PA wereld thuis, en gaat dit alleen met een dubbel/meerspoels driver. Vereiste is dan wel dat je mono speelt. grtz ![]() sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 7-1-2005 14:15 |
Neh, het kan wel als je zo'n speaker hebt met dubbele spreekspoel (zoals die voor HiFi welleens, of in de auto, in de PA kom je ze zelden tegen). Edie | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 7-1-2005 14:34 |
Wat Lamme bever wil kan niet. Het lijkt me wel zo verstandig het daarbij te houden en niet met allerlei uitzonderingssituaties te komen die in de pa-wereld niet voorkomen. | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 7-1-2005 15:13 |
Inderdaad, niet aan beginnen, je zou al 1 van de ingangen moeten inverteren (kleine schakeling met opampje) en dan over de + van elke LS uitgang aftakken. Maar dan komt het: in bridge mode loopt er een grotere stroom door je eindtransistoren. Als die daar niet op berekend zijn (wat meestal niet het geval is) dan heb je gegarandeerd problemen... | |
Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 13-5-2005 16:18 |
ik heb welleens gehoord dat je ook kunt bridgen door van het ene kanaal de + te pakken en van de andere de -. en natuurlijk de versterker op mono zetten. of zit dat niet zo? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 13-5-2005 17:21 |
night06 schreef: ik heb welleens gehoord dat je ook kunt bridgen door van het ene kanaal de + te pakken en van de andere de -.en natuurlijk de versterker op mono zetten. of zit dat niet zo? | |
Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
