Het profiel van Night06
Laatste 100 bijdrage(n) van Night06 (Pagina: 1 van 5)
Topic: Licht sturing via touchscreen (16-12-2010 14:38:00)Het kan zeker
maar vind de prijs een beetje aan de hoge kant voor de keer dat ik hem ga gebruiken.
Maar 9 volt batterij zal dan wel het goedkoopste middeltje zijn.Ga jij daar een 3, 4 of 5 weg systeem mee nalopen? En zeker bij highdrivers wordt dit een mooi klusje.Nee, het ging mij meer om de Subs.
Topic: Speaker FaseTester (11-3-2009 23:03:00)Het kan zeker
Maar 9 volt batterij zal dan wel het goedkoopste middeltje zijn.Topic: Speaker FaseTester (11-3-2009 11:46:00)jep, helemaal gelijk.
de dmx strobe heeft 2 kanalen.
zolang kanaal 1 op waarde 255 staat, en kanaal 2 op waarde 0 staat zal hij op muziek reageren.
dus toch via dmx
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (20-1-2009 16:25:00)
een goede MC weet wanneer die wel of niet moet mee doen. Er zitten een paar tussen die elk liedje ertussendoor schreeuwen omdat ze toevallig het nummer kennen.
en ze moeten natuurlijk wel een stem hebben die bij de muziekstijl hoort
Topic: HELP! scanners op dmx controller (18-8-2008 14:56:00)
. Mag van mij een slotje op
.ff solderen wil ook nog welleens helpen
vaak door het laten stuiteren van de connectoren gaat de soldering kapot of gaat slecht contact maken.
Topic: laser van 30mW sterk genoeg? (20-4-2008 14:59:00)
DPSS-lasers met digitale modulatie kunnen alleen aan/uit, niet dimmen.Digitaal kun je voor je ogen wel dimmen ;)
door de diode een bepaalde tijd aan en uit te zetten zal dit lijken op dimmen. Dit wordt ook wel Pulse width modulation (PWM) genoemd.Topic: Toch een dj-naam ? (27-3-2008 19:13:00)Wat is inspelen dan volgens jou?
Ik denk dat je eerder verslijten bedoeld
Want hoe langer je een speaker laat trillen hoe soepeler de randen (en spider) van de conus zullen worden en daardoor heb je een warmer geluid.
(Correct me if i'm wrong
)Topic: Proefdraaien (30-1-2008 08:44:00)Hoe zit het dan met de weerstand?
Of zit deze tussen de weerstand die de versterker aan kan?Topic: USB --> Parrallel (25-1-2008 13:17:00)
Beste forummers,
Ik ben bezig om software voor een computer te zoeken die 36 dmx kanalen moet gaan aansturen (voor statisch licht in een café).
Nu heb ik al wat programma's geprobeert zoals Freestyler DMX. Alleen is dit beperkt met knoppen en draaiknoppen.
Dus daarom de vraag:
Is er geen programma waarbij ik bijvoorbeeld in full screen bijvoorbeeld 24 faders heb die ik kan toewijzen aan verschillende kanalen en daarlangs een aantal knoppen om statische programma's op te roepen. (dit moet zelf te veranderen zijn zoals in Freestyler)
Let op: Niet met panelen aankomen, want dit willen ze namelijk niet. Anders was een showmaster 48 al goed geweest.
Alvast bedankt
Topic: Meerdere video-signalen via IP (1-6-2010 10:05:00)Ik ben bezig om software voor een computer te zoeken die 36 dmx kanalen moet gaan aansturen (voor statisch licht in een café).
Alvast bedankt
Op de schermen moeten reclames komen (gewoon filmpjes) en er moeten foto's overheen komen.
Verder moet de resolutie gewoon goed zijn en natuurlijk geen beelden die blijven hangen.
Topic: Meerdere video-signalen via IP (14-5-2010 01:00:00)Verder moet de resolutie gewoon goed zijn en natuurlijk geen beelden die blijven hangen.
Ik dacht dat er wel zoiets zou zijn als een server waarvan beelden worden afgespeeld via LAN en deze bij elke tv omzetten naar video door middel van een decoder.
Deze decoders zouden dan boven het systeemplafond geplaatst kunnen worden. Hiervoor zouden dan 6 decoders nodig zijn.
Voor de beelden zou dit dus wel een aantal pc's schelen.
Alleen weet ik niet of 1 server 6 losse beelden tegelijk kan afspelen zonder dat deze stottert/hapert.
Topic: Meerdere video-signalen via IP (12-5-2010 10:51:00)Deze decoders zouden dan boven het systeemplafond geplaatst kunnen worden. Hiervoor zouden dan 6 decoders nodig zijn.
Hoi forummers,
Ik heb 6 40 inch beeldschermen, welke ik wil gaan aansturen door middel van een pc. Hierop komen foto's/films die worden ge-looped
Natuurlijk geen probleem, maar nu wil ik via de ethernet uitgang van 1 pc/server 6 losse beelden uitsturen die worden opgesplitst door middel van een switch/router. Zodat op elk beeldscherm een ander beeld komt te staan.
Daarnaast moet er dus ook software op de pc komen te staan welke hiervoor kan zorgen.
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mijn ideeën heeft.
Mvg
Topic: DMX installatie in huis (24-3-2009 10:48:00)Ik heb 6 40 inch beeldschermen, welke ik wil gaan aansturen door middel van een pc. Hierop komen foto's/films die worden ge-looped
Mvg
ik heb voor iemand wel een keer een installatie gemaakt met een 6 kanaals dmx controllertje met daarop 2 4 kanaals dimpacks (ShowTec MultiDim MKII).
dimpacks staan dag en nacht aan, en zijn nog nooit kapot gegaan !!!
ze hangen er nu ongeveer 3 jaar (of misschien nog wel iets langer).
Ik denk dat je met zo'n dimmer zeer goedkoop uit bent. stroomverbruik in standby zal ook wel minimaal zijn. ik kan het binnenkort wel even meten met een vermogenmeter.
Topic: Dynacord in the Sting (12-3-2009 16:44:00)dimpacks staan dag en nacht aan, en zijn nog nooit kapot gegaan !!!
Waar ik benieuwd naar ben:
Wat scheelt zo'n array dan in prijs tegenover de gevulde array
Topic: Speaker FaseTester (12-3-2009 09:04:00)Wat scheelt zo'n array dan in prijs tegenover de gevulde array
)pieter( schreef:
night06 schreef:
)pieter( schreef:
Met een Phonic PAA3 gaat dit ook.
Hallo,
ik ben op zoek naar een fase tester, om zo te kunnen zien of alle speakers wel de goede kant op gaan (tegelijk).
Ik weet dat Dap een kastje had om dit te meten door een plop sinaal te versturen over de speakers en met het meetapparaatje voor de speaker te gaan staan.
Dan zag je of de speaker eerst naar binnen of naar buiten ging.
Ik heb al op de website gekeken of ze deze nog hadden, maar helaas kon ik ze dus niet vinden.
Weet iemand waar deze te koop zijn?
En hebben ze misschien een speciale naam?
Topic: Eurolite Kls Serie (10-3-2009 16:17:00)ik ben op zoek naar een fase tester, om zo te kunnen zien of alle speakers wel de goede kant op gaan (tegelijk).
Ik heb hem werkend gezien, vind de lichtopbrengst wel tegenvallen. (kan zijn omdat de ruimte niet helemaal verduisterd was)
Maar het is wel een complete setmet voorgeprogrammeerde chases. dus zonder dmx ook mooie basisverlichting uit te krijgen.
Helaas weet ik neit meer dan dit, de rest zul je zelf ergens moeten bezichtigen
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (2-3-2009 12:42:00)Maar het is wel een complete setmet voorgeprogrammeerde chases. dus zonder dmx ook mooie basisverlichting uit te krijgen.
2 x 18" geladen JBL Wbins (van de 4)
Dit kwam doordat mijn versterker kapot was en dat er een versterker van een maat van mij tussen kwam, alleen door zattigheid
de processor vergeten in te stellen.
Speakers kregen er flink langs
Maar vind het niet erg, was daarvoor al druk bezig naar een ander setje. (ivm grootte van de complete set)
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (20-1-2009 16:55:00)Dit kwam doordat mijn versterker kapot was en dat er een versterker van een maat van mij tussen kwam, alleen door zattigheid
Nou... Aangezien hier gesproken wordt over het uitsturen van kanaal 1 met een waarde van 255 lijkt me dat dit JUIST via DMX gebeurt...de dmx strobe heeft 2 kanalen.
dus toch via dmx
HQ-POWER VDP-1500ST
deze heeft dat, door middel van kanaal 1 op waarde 255 te zetten gaat hij op muziek
Topic: Microfoon gebruiken tijdens het draaien (19-8-2008 17:00:00)deze heeft dat, door middel van kanaal 1 op waarde 255 te zetten gaat hij op muziek
Mr. Edie schreef:
ik haat MC's
Ferdi schreef:
Mensen bedankt voor het reageren. maar ik ben dom geweest. heel dom. Ik heb een paar kapotte dmx kabels tussen mijn kabels liggen en deze doen het natuurlijk niet. heb ze maar gelijk weggegooid
Victor schreef:
Een DPSS laser met analoge modulatie (zoals onze Laserquantum) kan je inderdaad dimmen. Dit wordt in 3d-animaties ook gebruikt om dingen op de achtergrond weer te geven.DPSS-lasers met digitale modulatie kunnen alleen aan/uit, niet dimmen.
Dj Rem-Spoor, nee geintje
Remsy-F, uitspreken als "remsie ef"
Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 08:59:00)
sound drive schreef:
een speaker "moet" inspelen.Ik denk dat je eerder verslijten bedoeld
Kan ook prima met een stapel lampen (en die hebben velen van ons vast wel staan in de vorm van Par-56 o.i.d.).Of zit deze tussen de weerstand die de versterker aan kan?
Het gaat hier over USB naar LPT.
dit omdat de nieuwste laptops niet zijn gebouwd met LPT poort (oftewel de printerpoort) omdat deze tegenwoordig allemaal uitgevoerd zijn met USB.
Nu lijk het mij dat het programma niet naar USB poorten kijkt om te kijken of zijn hardware daarop is aangesloten.
