Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 3 van 130)Moderator(s): Dré
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1370 | 19-9-2004 22:44 |
Hier nog even mijn dank aan Fredjuhh (Ferry). Ferry heeft zijn schuur even ter beschikking gesteld vanavond om te testen. Heel erg bedankt hiervoor. Mijn conclusies na deze "test" op het gehoor: Kast gaat flink hard en behoorlijk goed. De BR118 lijkt iets lager te gaan. Wel gaat de hoorn een stukje harder. Het laag lijkt iets meer impact te hebben op afstand. Hiervoor heeft hij wel flink vermogen nodig. De RAM BUX3.4 (1700 watt op 4 ohm) heeft zijn cliplampje af en toe net laten branden. De speaker kon het wel hebben, maar begint dan wel iets minder te klinken. plotje BR118 vs Punisher : www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=118-pun... zwart = punisher rood = BR118 (LW1400 waarbij xmax van 5 mm is genomen) groen = BR118 (LW1400 waarbij opgegeven xmax van 9 mm is genomen) Foto's: www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... www.rainbowparty.nl/picstemp/view.php?i=punishe... | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 19-9-2004 23:09 |
Maar als ik de plotjes zo zie geeft de punisher een wat betere kick/punch weergave tov de br118? Is de punisher dan te vergelijken met een goede (dubbel) 15" kast ofzo? Wat is je eindconclusie over de keus: punisher/br118? Heb je dus liever bv 2 punishers per kant of 2 br118's? Wat is ongeveer het gewicht van beide kastjes (niet helemaal eerlijk tov MDF)? Wat is de max. bovenste freq. waarbij de punisher gaat afvallen? | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 19-9-2004 23:13 |
Vergeet niet dat er in de punisher maar een 12" speaker zit. Een vergelijk met een 18" trekt het verhaal, volgens mij, uit verband. Eigelijk moet je, denk ik, de punisher naast een andere kast met een 12" speaker testen, of twee punishers naast één 18". | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1370 | 19-9-2004 23:14 |
Ik had geen verwachtingen over deze kast. Hij blaast als een gek, en gaat vreselijk hard. Klinkt goed. Daarentegen klinkt een BR118 ook geweldig. Blaast ook als een gek, en is ook compact. De Ciare driver is een stuk goedkoper dan de 18sound. De punisher is ietsje groter dan een enkele BR118, maar gaat een stuk harder. Hiervoor heeft hij helaas wel een stuk meer vermogen nodig. Een 4 ohm driver nemen voor deze test was geen vergissing. Het zijn beide goede kasten (de punisher lijkt behoorlijk goed zo na een eerste test). Hij valt zeker niet tegen. Integendeel. Hij drukt erg goed door. Keuze tussen bijvoorbeeld beide is wel moeilijk omdat het beide goede speakers zijn. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1370 | 19-9-2004 23:17 |
ivo2 schreef: Vergeet niet dat er in de punisher maar een 12" speaker zit. Een vergelijk met een 18" trekt het verhaal, volgens mij, uit verband. Eigelijk moet je, denk ik, de punisher naast een andere kast met een 12" speaker testen, of twee punishers naast één 18".Twee punishers naast 1 Bassreflex 18" (daar ga ik nu even van uit, dat was voorhanden), is gewoon een verloren zaak voor de 18", aangezien de punisher qua output over de BR118 gaat. Bovenste frequentie, die hebben we eigenlijk niet eens uitgeprobeert. Beetje gewisseld tussen 100 / 80Hz. Zijn toch de meest gebruikte waardes bij mij. Gewicht durf ik echt niet te zeggen. Gewicht van de speakers scheelt vrijwel niets (magneet van Ciare driver is exact even groot als die van de LW1400), maar de MDF kast is echt loodzwaar. | |
PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 255 | 19-9-2004 23:27 |
Vergeet ook niet dat Hoorns echt graag samenkoppelen ! Plaats 2 punisher's op elkaar, een grote hoornmond vormend, zal het echt dieper gaan en strakker, ook kan je dan je topje op perfecte hoogte plaatsen! | |
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound! | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 784 | 19-9-2004 23:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Contour op 20-9-2004 01:38 Hallo,Na de eerste serieuze test ben ik behoorlijk positief! Allereerst deed de speaker niet moeilijk over 1700W RMS, het feit dat de kast wellicht bij zulke piekvermogens wat minder klonk (marginaal hoor) zal voor een groot deel te wijten zijn aan het feit dat de kast niet 100% solide in elkaar zat, er misten een paar versterkingen en het aantal schroeven was ook niet heel erg veel. Erg indrukwekkend was een test cd met zeer laag frequent muziek materiaal erop, bij deze enorme explosie van basdruk schoof daadwerkelijk de hele kast met topje erop centimeters achteruit door de druk die aan de voorkant werd geproduceerd! De verschillen met de BR-118 (een zeer goede 18" kast met het beest van 18Sound erin, de 18LW1400) waren vooral goed duidelijk wanneer er eens een bastoon was die aanspraak deed op de x-max van de driver. Bij de Punisher resluteerde dit in een onwaarschijnlijke druk vlak voor de kast. Per Punisher is 1500W RMS zeker lekker en ik zou nu 2000W niet als teveel bestempelen.... Zoals Powersound al aangaf zijn hoorns erg gevoelig voor hun omgeving. Vandaag hadden we 1 Punisher midden in een ruimte... slechtere omgevingscondities zijn er eigenlijk niet. Stack twee kasten per kant en doe een stapje achteruit is het advies! Zet de Punisher meer in de buurt van de wanden/hoeken van de ruimte en de hoorn wordt als het ware verlengt door de ruimte. Dit zal resulteren in een lagere onderste grensfrequentie en een hoger rendement. MVG Contour | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 384 | 20-9-2004 00:11 |
1 x bewerkt. Laatst door Daniel op 20-9-2004 00:13 Hoi Contour,Zeker niet je dB-meter meegenomen? Bij deze vermogens heb je gelijk de stevigheid van de kast kunnen ondervinden. Bij de originele bouwplannen wordt gebruik gemaakt van 15mm berken multiplex. Denk je dat dit nog wel stevig genoeg is? Hoeveel vermogen stond er op de 18LW1400? Worden er nu nog meer kasten gebouwd? Mvg Daniël. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1370 | 20-9-2004 00:11 |
Vermogen op de LW1400 was 900 watt. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 20-9-2004 00:19 |
Voordat iedereen nu aan het bouwen slaat.... Is het nou uiteindelijk ook aan te raden om het geheel uit 18mm te maken of toch wel 15mm? Het is een aantrekkelijk project, maar als je bv 2 kasten per kant wil, zul je ook dus ong. 4x 1,5KW moeten meesjouwen plus je top versterker(s) nog. Dat zijn ook aardig wat kilootjes ![]() | |
